A Ferrroli Nouvelle Elite 100 fali kazánom keringető szivattyúja test zárlatos lett.
Régi típus így az eredeti típus beszerzése lehetetlennek látszik. Helyettesítő típust próbáltam keresni,de mivel
az eredeti paramétereit sem ismerem,így ez nem látszik egyszerű feladatnak.
A tapasztalatokat,információkat köszönettel várom.
Köszönettel:Ottó
Szia.
Eredeti használt Ezt most találtam.
Ha megfelel, akkor minden ok, ha meg nem, akkor nézünk egy helyettesítőt.
PZ
Köszönöm,de közben kiderült,hogy nem biztos,hogy a szivattyú okozza a zárlatot. Azt még nem tudom,hogy mi,de a szivattyút kiépítettem,adtam neki külön 230V 50Hz tápfeszültséget és remekül dolgozik. Ezt most víz nélkül teszi. A következő lépés az lesz,hogy vissza szerelem a kazánba,rá nyitom a vizet és külső tápról járatom. Ezzel párhuzamosan átnézek egy külső átkapcsoló dobozt mely arra a célra szolgál hogy átkapcsolja a keringető szivattyúkat gáz és vegyes tüzelés váltása esetén. Arra gondolok,hogy esetleg az átkapcsoló dobozban is lehet hiba.
Ottó
Szerintem visszaépítés előtt a szivattyú testére védőföld, utána a hálózatra mindkét "polaritással" kösd rá. ha még mindig jó, akkor van esélyed. visszarakva is.
ne komplett szivattyút keress.. elég a "bele".. A háznak semmi baja.. A wilo katalógus alapján mond Neked "belet". Én 3 éve Bp, Gubacsi úton valami szivattyús boltban kaptam így.. (gyártelepen bent volt a bolt, a neve nem ugrik be..) vittem a régi "motort", és adtak egy tök más számú, de másik wilo belet, tökéletes lett.
Köszönöm az ötletet!
Szia Ottó !
Szerintem formasu-val vedd fel a kapcsolatot !
Ő most esett át egy keringő szivattyú cserén .
Üdv Jano
Köszönöm a tippet!
Üdv. Ottó
