Szevasztok!
Egy rendkívüli baráti áron jutottam a címbeli laptophoz, aminek a típusa: SVF153A1YM.
Zoli, a számtek boltos barátom élesztette fel, de kiderült, hogy rossz a laptopom kijelzője.
Persze, lehet működtetni HDMI adapterrel, és monitorral, csak ez elég nyűgös.
A kijelző átmérője: 39.5cm, bár ez nem sokat mond. Zoli készített képeket a kijelző csatlakozójáról, és típusáról, amit mellékelek.
Ha valaki tudna beszerzési forrást, kérem hogy legyen szíves segíteni.
Gondolom, azt nem kell hangsúlyoznom, hogy erre a laptopra nem érdemes már túl sokat költeni, hátha tudna valaki baráti áron megoldást.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Pista.
P.S.:
Lehet, hogy az elkövetkező napokban nem lesz internetem, majd visszanézek, amikor tudok.
2022, September 11 - 18:40
#1
nem biztos hogy kijelző, ha nem kapcsolja sot23-fet a feszültséget neki mert ki ment akár egy biztosíték előtte például
Szevasz Zsugori kolléga!
Velem ellentétben a Zoli ért hozzá, már sok éve számítógépet, laptopot javít fő foglalkozásban egy számítástechnikai boltban, és Ő mondta meg, hogy rossz a kijelző.
Másrészt meg ránézésre is látszik a törés.
Köszönöm a reagálást!
https://www.vatera.hu/dell-latitude-e5540-kijelzo-15-6-hd-1366x768-40-pi...
https://www.aliexpress.com/item/32862321578.html
Kedves Tomirevesz kolléga!
Váltottam levelet az emachineshw eladóval, Ő ért hozzá.
Azt írta, hogy az Ő által kínált kijelző 40 Pin-es, de az én laptopomhoz 30 Pin-es kellene, szóval az ide nem jó.
Azt írta még, hogy az LP156WH3 megnevezés, az nem elég, az utána következő (TP)(S1) jelzés is fontos, mert ez a név utal a 30 Pinesre.
Tehát a pontos típus neve így szól: LP156WH3 (TP)(S1).
Rákerestem az interneten, volt is, de jó drágán, annyit most nem tudok erre a laptopra költeni.
Ha esetleg lenne valakinek ötlete, azt szívesen fogadnám.
Üdv.: Pista.
P.S.: Elnézést a kései reagálásért, nálunk a mostani időszakban nagy a felfordulás. Ablak csere műanyag ablakra, ide a kicserélő szakember után kőműves mester is kellett. Aztán mennyezet szigetelés 3 helyiségben hungarocellel, itt most a festő úr dolgozik. Ráadásul egy helyiséget festeni is kell. A bútorokat ki kellett vinni a garázsba. Szóval, nem unatkozunk.
Kedves Tomirevesz!
Köszönöm a reagálást, és a segítséget! Ezeket az elérhetőségeket elküldtem a Zoltánnak, mert én sajnos nem tudom eldönteni, hogy ide jók-e, meg aztán kicserélni sem tudnám, mert a kezeim nem azt csinálják már, amit én szeretnék.
Üdv.: Pista.
