Egy kazánban lévő lambda szonda 12 V-os fűtőtrafója állandóan kivágja a primer biztosítékot (160mA). Van amikor 1 perc, van amikor 5 perc múlva, teljesen véletlenszerűen. A trafó csak a szonda fűtését végzi mást nem táplál, kezdődő menetzárlat lehet? Amúgy leadja rendesen a feszültséget. Ismerős ugyanilyen kazánjából átrakva a panelt rendesen működik, tehát a szonda valószínűleg jó. Kérdésem, hogy a labda szonda fűtése a gyári 12V AC helyett megoldható 12V DC feszültséggel?
Köszi.
2022, October 2 - 16:06
#1
Lehúzott szondával is eszi a biztosítékot? Melegszik a trafó?
szia: miért kellene DC?
Mert nincs itthon 12V/1,6A-es trafóm, de dc-s tápom van, csak nem tudom, hogy egyenfesszel is fűthető-e?
Autóban is dc a fűtés. De van annak típusa, meg adatlapja... Csak fellelhető valahol...
Trafó szépen tesztelhető így:
https://www.youtube.com/watch?v=E1dopmxph2A
Szia! Rendben és a programot honnan vegyem?
Én ezt építettem meg innen a Tanyáról, szépen kimutatja a menetzárlatot:
Dick Smith féle LOPT FBT tester
Ott van a leírásban..
http://danyk.cz/avr_ring2_en.html
Miért akarod venni? Miért nem töltöd le a fejlesztő honlapjáról?
Tudsz linket küldeni ahonnan letölthetem? Amúgy megcsinálta már valaki ezt a tesztert?
igen, én.
A szonda képe meg a kazán típusa lemaradt.
Üdvözlet a tudományok világában !![surprise surprise](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/omg_smile.png)
Az egyik szakinak az elektrolit elektrolid, a másik szakinak a lambda szonda meg labda
Olyan hogy kezdődő menetzárlat nem igazán van.
Terheld meg a trafót 1W - 2W -os izzóval, ha akkor marad a primer bizti, a szonda rossz. Ez a valószínűbb.
Nem olvastam vissza, a hülye szövegbeviteli program átjavította a lambdát labdára. Próbáld ki, ha be van kapcsolva neked is át fogja javítani.
Akkor a másik ugyanilyen panellel miért működik hibátlanul, ha rossz a lambda szonda?
Van egy mezei trafó amiről azt gondolod rossz.
Nem ürkutatás.,terheld meg 12V ~2W izzóval, ha az működik vele a trafó nem rossz.
,Mán, hogy ne lenne, a menetzárlat is kezdődik valahol.......XD
szervusztok
a transzformátor,ha melegszik terhelés nélkül,valószinű,hogy menetzárlatos.
és ha menetzárlatos viszonylag megnő az áramfelvétele
hálózati oldalon célszerű lenne sorba kapcsolni egy váltóáramú milliampermérőt,ez egy Deprez rendszerő műszer
és máris be lehetne határolni a hibát
