Gree Comfort klímához keresek fali termosztátot
17 posts / 0 new
l.pozsgai
l.pozsgai picture
A mai nap szerelték fel, idős szüleim házába a klímát
ami tényleg csúcs!
Túl csúcs!
95 éves anyám egy pillanat alatt elnyomkodta./ nem is várhatom Tőle hogy az apró gombokat majd helyesen kezeli, de erre most jöttem rá! gyerekzár funkció nincs rajta/
Valami fali termosztátra gondoltam, ami az adott, beállított hőfokon kapcsol..
Infra kimenettel, "ON_OFF" funkcióval..
Tudásotok szerint, létezik -e ilyen eszköz??
Szerintem , nem egyedi probléma lesz, hanem tömeges!!
Internet nics WIFI nem lehetséges
Köszönöm
Pozsgai
Amit találtam, kb 55,000ft talán nem erre gondoltam...
kovacsna
kovacsna picture
Ezzel megoldható:
https://depostore.hu/gree-digitalis-fali-vezetekes-vezerlo.html?gclid=Cj...
Az típustól függ, hogy melyik beltéri tudja fogadni, miképp azt lentebb írták.
Ez pl tudja:
26.o.
https://gree-magyarorszag.hu/wp-content/feltoltes/muszaki-anyagok/54310_...
Látszik, hogy ott a csatlakozási lehetőség a vezetékes vezérlőnek.
Viszont a kétvezeték ne tévesszen meg, mert az egy kommunikációs busz.
KN
lujzika82
lujzika82 picture
Ismerős, néhai édesanyám a mobil gyári menüjébe is beletalált és összekócolta
mindigehes
mindigehes picture
Tapasztalatom alapján a gree klímák nem teljes adatcsomagot küldenek, hanem gombok parancsait. Ez megnehezíti az univerzális, kevesebb gombossal helyettesítését..
Egy daikin táv minden paramétert bármely gomra lenyom egy csomagban. Vagyis az "optimális" beállítást egy egyszerű IR rögzítéssel, majd visszajátszással meg lehet oldani. Gree nem ilyen. (Legalábbis amiket felraktam utóbbi időben...)
Vezetékes termosztátra akkor van esély, ha hw módon támogatja... Mi a pontos típusa?
Kérdés, jó -e hozzá..
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Ez teljes csomagot küld.
Jaca
Jaca picture
Nekem is Gree van, és csomagot küld. Minden paraméterrel. Van 3 is, ha az egyik távirányítóval fűtés módba rakom 25 fokra az egyiket, és utána azzal a távval kapcsolom a másikat, akkor az is arra áll rá.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Köszönöm, Holnap a pontos típust!
Szüleim egy régi "Kádár kockában" laknak, én is ott nőttem fel..
Idáig kb 30,000 volt a gázszálmájuk, havonta. Most??_...
Ezért döntöttem a klímás rásegítés mellett.
Viszont, erre ne gondoltam, és még arra sem, hogy nem a távirányító méri a hőmérsékletet,
ebben egy szenzor méri, a beszívott levegő hőmérsékletét, legalább is tudásom szerint..
Bár tévedjek!
Ez nem az én világom, nem értek hozzá!!
Köszönöm
lcsaszar
lcsaszar picture
Van olyan üzemmódja is, hogy a távszabályzóba épített hőmérő vezérli a ki-be kapcsolást. De ezt nem ajánlom, mert a klímának folyamatosan látnia kell a távszabályzót.
A javaslatom: állíts be 22 fokot és fűtést. Tanítsd meg, hogy csak a piros ki/be kapcsoló gombot szabad használni. Márciusban látogasd meg őket, állítsd hűtésre. Októberben megint látogasd meg őket, állítsd fűtésre. Következő márciusban... stb. (Közben is lehet látogatni, de akkor ne állítsd át laugh).
Jaca
Jaca picture
https://www.praktiker.hu/haztartas/szorakoztato-elektronika/multimedia-c...
Egy fali tartót kell csak csinálni hozzá, bár mintha lenne rajta.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Belezzem ki, és tegyek hozzá egy fali, programozható termosztátot?
Olyan kellene, amit nem tudnak elnyomkálni!!
Még ez is túl okos!!
Az éjszakai és nappali hőmérsékletet szeretném külön állítani..
Ezért gondoltam fali, programozhatóra..
Szerinted, ez is tudná, ezeket a funkciókat??
Jaca
Jaca picture
Gondolom, ezt ismered:
Amit te szeretnél, ahhoz vagy megveszed a gyárit, vagy mikrokontrollert programozol hozzá. Ezek már nem ki-be kapcsolgatósak, hanem megmondod, hány fokot csináljanak, és ha 100W kell hogy tartsa, akkor annyival fűt, ha másfél kW, akkor annyival tolja.
Amit tudsz, hogy belülről kimaszkolod egy papírdarabbal a nem kívánt gombokat, csak a POWER és a fel le gombokat hagyod működni. A gyári távval beállítod a ventit autora, a klímát fűtésre, a swinget (legyezés) igény szerint, aztán magaddal viszed, ezt meg otthagyod.
Az IFEEL funkciót ne kapcsold be, mert az igényli a gyári távot, olyankor azzal méri a szoba hőmérsékletét.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Ok!
Értem!
Még a kérdésem, a nappali és éjszakai hőmérsékletet
 hogy lehet programozni, állítani?
Igen a másik, nekem fontos lenne, hogy a hőmérsékletet
kb 1m magasságban mérje, ne a klíma belső szenzora.
Köszönöm, mindenkinek!
este megnézem Őket, akkor tudom a pontos típust is.
Inhouse
Inhouse picture
Lehet, hogy találtál egy lefedetlen rést ezen a piacon. Simán gyártható lenne egy olyan eszköz ami neked kellene, sima fali termosztát és egy tanulós IR adó/vevő.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Szerintem, most sok idős embernek szerelnek klímát,
fűtéskiegészítés céljából..
Inhouse
Inhouse picture
Ezért írtam, hogy lenne rá igény. Iróniának vetted?
Én vettem nagyiéknak nagyis tanítható távirányítót, amin csak pár gomb van és azzal az eggyel tudják léptetni az STB-t, meg kikapcsolni a TV-t, hangerőt állítani...stb. Ezekre szükség van. Illetve régen volt egy jó szokás, csak kihalt, hogy a pilótavizsgás távirányítón az alap funkción kívüli gombok egy fedél alá kerültek.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Dehogy is! Eszembe nem jutott
Mint írtam, most szembesültem /igaz nem az első alkalom/
ahogy idősödnek a szüleim egyre jobban hasonlítanak az unokáimra..
Viszont, hálát adok mindennek, és mindenkinek, hogy még élnek!
Anyu dec_24.-én tölti a 95-öt Apu márc_3-án töltötte a95-öt!!
Saját házukban élnek, remélem még sokáig!
Köszönöm
5
proba
proba picture
Mikrohifi , tv hasonló probléma, megoldás, egy szép fehér papírlap lyukasztóval a megfelelő pontokon perforálva a távirányító gombjai alá. A klíma megszívatott, ha kiveszem az elemeket ( összerakáshoz ki kell), akkor valami lehetetlen módban jön vissza, amiből kitakart gombokkal nem lehet kihozni.
Jut eszembe egy fali doboz, amin csak két lyuk van, a hőfok állítók felett ( és persze a ledeknek) ....
