IGBT modul meghibásodás miatt elszállt 3db dióda, amin  A1L jelölés van, de nem találok infót. Ha van valakinél ilyen gép javítás alatt, megnézné ezeket ? A képen sárgával körbejelöltem...
Van még 1db ellenállás a tolómű motor áramkörben R235=100 Ω  ami köddé vált- ez tipushiba, nagyobb teljesítményűt illik betenni helyette.
Ez a DP50L600T 111605 power modul belső kapcsolása:
szia
c200i ból
Találtam ilyen C200i panelt, 2db 6,8V és 2db 8,2V -os zener van sorba kötve, ez kb 30V összesen.
Köszönöm, az már biztos hogy 3db zener van az enyémben.
szia: az A1L milyen tokozásban van?+A 3 db sorbakötve?
Lemoshatnád, hogy látszódjon jól a felirat
https://elektrotanya.com/showresult?what=ESAB%20CADDY%20MIG%20C160II&kat...
Szia !
Lemostam, nagyítóval jól látom. Az biztos már hogy 3db zener, 24V-os tápfesz van, így min. 8,2V-osak.
szia: L végűt nem találtam, ebből lehet válogatni
A1 BA591 PIN-diode VHF, TV-Band-Sw, 35V, 100mA, 500mW, 0.8pF SOD-323 5d 1a Phi
A1 BAS240 Si-diode SBD, 40V, 120mA, Vf<1V(40mA), <5pF SOD-110 12d 1a Phi
A1 BB208-02 C-diode VCXO/TCXO, 10V, 20mA, 21.5..4.9pF(1..7.5V) SOD-523 7d 1a Phi
A1 BZX884-B2V4 Z-diode 2.4V±2%, 250mW SOD-882 13d 2b Phi
A1 FSS12 Si-diode SBR, 20V, 1A, Vf<0.75V(1A) DO-214AC 1d 2j Fag
A1 HVC300B C-diode VHF-Tuning, 34V, 2.65/47pF(25V..2V/1MHz) UFP 6d 1b Ren
A1 MM3Z5221B Z-diode 2.4V±5%, Izt=20mA, Zzt=30', 200mW SOD-323FL 7d 1a Bts
A1 MM3Z5221BH Z-diode 2.28..2.52V, Izt=20mA, Zzt=30', 300mW SOD-323 5d 1a Zow
A1 MMSZ10 Z-diode 10V±5%, Zzt=20', 500mW SOD-123 5d 1a Mot
A1 PTVS3V3S1UR TVS Vrwm=3.3V, Vbr=5.20..6.0V, 43.8A, 350W (1ms) SOD-123W 7d 1a Nxp
A1 SM4001SPT Si-diode Rectifer, 50V, 1A SOD-123S 7d 1a Chm
A 10V 500mW lesz a nyerő, a többi kizárt. Köszönöm az infót
