antenna szerelés
34 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ismerősöm DVBT antennát szerelne fel a tetőgerincre.
Gondolom, földelni is kell. Az antennaárbóc közelében van a villámhárító,aminek a csúcsa kb. 2m-rel magasabban van az antennánál.
Kérdés: szabad-e a villámhárító levezetéshez kötni az árbócot,vagy külön levezetést kell készíteni?
Másik kérdés: milyen közel/távol lehet egymáshoz a kettő.
A környék nem villámveszélyes, és a ház előtt légvezetéken megy a 3x220, + 2 vezeték, ezek kb. 10 méterrel magasabban vannak, mint a villámhárító csúcsa.(lejtős a terület)
A villámhárító és a légvezeték távolsága kb. 15-18 méter.
Az útbaigazítást előre is kösz.
Kalex
Kalex picture
Egyszerűen kösd össze a villámhárítóval, úgy, hogy ne alakuljon ki hurok. (Úgy értendő, hogy ne kerülj meg semmit. Se kéményt, se egyéb kiálló tárgyat.)A vízszintes szakasz nem lehet több 15m-nél. (Ez teljesül, mivel azt írtad 2m-re van.) Ezzel az előírásoknak eleget tettél, de ez még nem garancia semmire. A villám úgyis oda csap ahová akar.
Persze a házra lehet, hogy nem is elég az egy felfogó és az egy levezető. Pontosan tervezni, csak a helyszín ismeretében tudnám.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kösz a válaszokat.
Villanyszerelő fogja náluk összerakni, remélem, van ezirányú műveltsége...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: megírtam az ismerősömnek az oldal esszenciáját.
Kösz,
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Szegény ember, mit fog gondolni erről a szakgárdáról? :falfej:
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia:az illető nem talál a környéken antennaszerelőt (Felsőszenterzsébet),így kénytelen megelégedni a jótanácsokkal.(csak azt írtam)
Kalex
Kalex picture
Ide azért kevés egy sima villanyszerelő. Nem árt, ha van villámvédelmi vizsgája is. Az empirikus alapon végzett munkák, nem mindig megfelelőek.
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
A lényeges információkat, itt már elmondtuk, csak át kell ültetni a gyakorlatba.
Azt hiszem a szerencse lópatkó az árboc tetején, legalább olyan hasznos lehet, mint a csalán. :yes:
exGelkás
szoke
szoke picture
Szia Bálint!
"Gondolom, földelni is kell."
Nem földelni kell, hanem be kell kötni a villám védelembe. Ami azt jelenti, hogy a villám levezető gerinc vezetékébe egy vezetékkel hozzá kell kötni.
"milyen közel/távol lehet egymáshoz a kettő."
Nincs erre külön szabály, ha az elmúlt időben nem változott. Lehet tőle fél méterre is vagy 3 méterre is.
"A környék nem villámveszélyes,"
Ezt viszont ne nekünk mond, mert mi elhisszük, hanem magának a villámnak, hogy arra ő nem közlekedhet. :oke:
Üdv: Szőke
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Na igen....a villám nem válogat, szvsz lehet bármilyen védelem. Pár éve egy 4 emeletes előtti fába úszott be a ménkű, a házban semmi nem maradt épp csak a kakukkos órák... Pedig közvetlen találat ne is volt.
Kcsaba
Kcsaba picture
Sőt! Tavaly nyáron egy fúrótoronyba vágott bele, szegediek, zalaiak, békésiek láthattak már ilyen kütyüt. Úgy 30-40 méter magas. 100m-re voltunk tőle, de bekötve a földelés hozzá, minden hazament ami elektromos volt.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem lehetseges-e az, hogy azert mennek tonkre a berendezesek a villam kornyeken, mert:
1. Nagyon erzekeny chipekkel vannak felszerelve.
2. A villam kibocsat egy EMP impulzust ami hazavagja ami epp be van kapcsolva.
Nos, mit gondoltok ?
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: de igen.
Sőt, kikapcsolt,vagy kihúzott állapotban is okozhat kárt.A vezetékek trafó szekunderként működnek.Ilyenkor az antennát is ki kell húzni.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Tehat a MATRIX-bol "ismert" EMP impulzus ami kinyirta a
felderitoket ezekszerint tenyleg olyan veszelyes
mint ahogy azt ott lathattuk...
De azt nem hittem volna, hogy aramtalanitott keszulekben is okozhat kart,
csak azokban amik abban a pillanatban uzemelnek,
ugyanis a "felvezeto" vezetove valik, a Tranzisztor kinyit, stb, es minden atvezet = leeg.
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
A tererö kerdese minden!
Villamnal, ill. atom robbanasnal akkora (elektro)magneses terek-indukcio lep fel, hogy a közelben levö akar meteres vezetekben is sok szaz volt keletkezhet...
A bemeneteken szikraközök, utana több lepcsöben (is) massziv tranziensvedök, eröteljes (többszöri) arnyekolasok es nem felvezetök! alkalmazasa az egyetlen lehetseges megoldas.
Katonai keszülekekben meg talan 10 eve is nem veletlenül voltak nuvisztorok, s egyeb csövek lathatok.
Mindez egyebkent többnyire helyböl kizarja a nagyobb frekik atvitelet :-(
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
En is ugy hallottam, hogy az egyetlen hatasos vedekezes az elektroncso hasznalata felvezetok helyett.
Ezert tartok en egy csoves, mukodokeppes radiot a szekreny tetejen :P :rohog:
Üdv: Dénes István
Shizo
Shizo picture
Udvozlet mindenkinek!
Nem ertek hozza de a logikam azt diktalja, ha a villamharitohoz kotnem az antenna rudjat, akkor a villam atmehet az antenna rudba ( villam megy vizszintesen is) majd onnet a koax haloba azt szetegeti bemegy a koax kozepebe es irany le a tjunerbe..
Onnet gondolok ilyen cifrasagokat, hogy egy fel eve a kornyekemben belecsapott a villam a mobiltel toronyba onnet lejovetelkor atugrott a csatornaba onnet valahogy a fazisra es az uj Philips TV-t hoztak hozzam, de abban csak a bakelit nyak maradt-rez nelkul.
Udv.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Shizo!
Az antenna árbócot, úgy kell tekinteni, mint egy villámhárítót.
Rendesen földelni kell.
A közvetlen villámsújtás ellen, semmi nem véd tökéletesen, csak ha az árbóc tetejére csalánt ültetsz! :rohog:
exGelkás
Shizo
Shizo picture
Szia exGelkas!
Olyat is hallottam az oregektol hogy a diofaba se ut, akarkit is kerdeztem senki se emlekezett volna hogy egyszer is Diofaba csapott volna a villam. Nekem is van egy nagy diofam a haz elott, eleg utjaba van a Wirelessnek, de nem merem kivagni :)
Udv
szeva000
szeva000 picture
Hi!
Ekkora marhaságot:D:D
Elmondom,hogy nálunk nem a tetőbe,nem is a fémszerkezetbe(amik ugyebár sokkal magasabbak voltak,mint egy fa),hanem a diófába b*szott:D...Ketté is nyílt anno rendesen :)
Nomeg a kutya b*szott rá nagyon,mert ott volt a háza.Azután,ha borult az idő,az ajtót is beütötte annyira félt.
Kari
Kari picture
Szeva szeva!
Ja, mert a tetön(gondolom) nem volt villamharitod, s esetleg antennad sem; a diofa meg jobban vezetö anyag vala mint ezek a szaraz holmik, s igy elegge trivialis, hogy az müködött mint (le)vezetö...
De ha nem teljesen igy volt is, itt is ervenyes a ketpontnyi törvenyböl a masodik, hogy a villam majd ugyis oda csap be ahol neki jol esik. :-(
Hadd modjam el, hogy gyerekkoromban magam is megeltem egyszer, hogy viharos nyari delutanon kint ültünk a nyitott verandan, mikoris egyszercsak egy jokora csattanast hallottunk, s a faltöveben levert(videken nem szokatlanul megoldott) radio földelesbe (egy talan 150-es szög) csapott bele_elötte mintegy 2 meternyi szelessegben mozaiklapok voltak, s a tetö a fejünk felett, igy kvazi a hazba csapott be. Erre varrjon valaki gombot.
Habar inkabb ugy mondanam, hogy sült ki, mert nem tul nagy volt az ive-ahogy meg dereng; talan 30cm tajan, mellesleg mintegy 45 fokos szögben lathattuk... Ennyit erröl.
Jo vasarnapot!
Kari
city217
city217 picture
:fun:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Shizo!
Lehet, hogy a diófa a csalán késői rokona!
Esetleg rossz áramvezető.
Hogy a csalánról, ez ki terjeszti, és milyen alapon, rejtély!
exGelkás
Shizo
Shizo picture
Szia ExGelkas!
Igen hasonlo a csalan a diofahoz, mindketto vedekezik a kartevok ellen, dio a hejaval meg a budos levelevel, csalan meg a csipeseivel. Villam is kartevohoz sorolhato.
Udv
SzBálint
SzBálint picture
szia:végiggondolva, nem lehet valami igazság a közmondásban?
(Lehet a légvezeték miatt nem volt villámkár.)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Gondolom a mondás inkább a magasságára utal... :D
De lehet, hogy ott ahol a csalán megterem, más a talaj szerkezete, összetétele és vezető képessége, ezért nem akkora a potenciál különbség, mint máshol. :)
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Ezt kategórikus kijelentést, hogy:
egyedül a villám teheti meg! :rohog:
Persze a csalán is, de az tud valamit! :bow:
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: tényleg, ott sok a csalán,ittam is ott csalánteát.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Mivel, az antennaárbóc önmagában is egy jókiállású villámhárító, célszerű földelni. Amennyiben mellette áll egy valódi szikraeltávolító , arra kell ügyelni, hogy kikerüljön az antennád sugárzási (vételi) iránykarakterisztikájából!
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
üdv: majdnem derékszögben áll.
Egyébként nem emlékeznek arra, hogy 500 méteres körzetben valaha is lett volna villámcsapás, ezt megkérdeztem többekől.
Kari
Kari picture
Szervesz exGelkas!
Jo szakember elörelatoan-celszerüen az antennnat hattal forditva allitja be az ilyen akadalyokhoz! :oke:
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Gondos tervezés, precíz kivitelezés!
Akkor már csak 10% a hibalehetőség.
exGelkás
Kari
Kari picture
Hali!
Komolyabbra forditva az szavam:
Nem illene annak az antenna arbocnak valamelyest magasabbnak lennie mint ahol maga az antennad vagyon, s ezaltal is egy magasabban levö villamharitot kepezve?
Különben valamikor effele irodalomban azt olvastam, hogy a villamvedettseg a harito-levezetö földfelett mert magasagaval mint körsugar, a csucs magassagaban, de attol sugarnyi tavolsagban rajzolt köriv alatt es ettöl az arboc-villamharito közötti "kupszerü terben" alla fenn...
Uff, ez bonyolutan hangzik, de valojaban elegge egyszerü.
Vegülis kepzeljünk el egy panelba dugott, fölfele allo s beforrasztott alkatresz labat, ill. annak a függöleges metszetet a ketoldali "cin-meniszkuszokkal": pont igy nez ki az is. :-)
Kari
Shizo
Shizo picture
Szia Kari!
Az a legjobb , ha nem magasabb a szomszed antennajatol..
udv
