A Fent említett házimozi erősítőnèl bekapcsoláskor előjön a welcome felirat majd átvált error hibára.
Az error azután jött elő, hogy vègfokot cseréltem benne. Ugyan az a típusú vègfog került bele. Az lenne a kérdésem, hogy mi okozhatja a hibát?
Nem tudom mit értesz az alatt, hogy "végfokot cseréltem", mert ebben több csatorna van - vagy 7 db TDA2030.
Valószínűleg valamelyik IC zárlatos és egyen fesz. van valamelyik kimeneten, vagy a védelmi rész is sérült, amikor az előző IC zárlatos lett.
Szóval a védelem ad hibajelzést a vezérlő procinak. A rajz alapján ki kell mérni, hol a gond.
Egyébként ez a készülék belülről azonos a CAT CS907 jelű masinájával - hogy ki koppintotta kitől, azt nem tudom - de nem egy minőségi készülék.
Egyetértve zsugori kollégával, tényleg egy kondi temető.
Hifista.
ha ez volt az
csupa kondenzátor temető
