Egy ismerősöm vett egy ultrahangos rágcsálóriasztó pár ezer forintért Aztán a biztonság kedvéért vett még egyet, hogy elűzze a nemkívánatos vendégeket... Nem sikerült, ezért szétszedtem őket.
Mellékelem a képeket.
Üdvözlettel:
2022, October 9 - 20:12
#1
Ki állította, hogy a hörcsögök (nyulak, pockok, mittudomén) elmenekülnek az ultrahangtól? Nálam be van dugva jó néhány a pincében, a fiamat baromira zavarja (én nem hallom), de mégis találtam "egérnyomokat". Szerintem ez csak városi legenda, akárcsak az ultrahangos szúnyogriasztó. Vagy az autó mellé lerakott vizespalack nyestek ellen.
szia: tévedés
nekik olyan kell, ami végigsöpri 18 kHz.től 45 kHz-ig, szirénázik
Minden rágcsáló más-más frekvenciától lesz ideges
szia: ez a szirénázás azért is kell, mert az állat életkorától is függ a szükséges frekvencia
Ezt szokták tarkítani azzal, hogy szaggatják a frekvenciát 0,2-1 Hz-zel
ami változhat is időben
Egyszerűnek tűnik, de nem az.
Egyszer szeretem volna kutyához készíteni egy ilyen riasztót, vagy 10 féle kapcsolást kipróbáltam, külön vettem hozzá ultrahang sugárzót, a vége az lett hogy csináltam egy ilyen ilyen tol-ig frekit, aztán a kutya csak csóválta a farkát akkor is mikor a füle mellett volt 5 centire. Utána meg mutatott egy ember olyan riasztót ami akkora volt mint egy pici zseblámpa, a 60kg kutya aki addig csóvát az én szerencsétlen próbálkozásaimra, meg vonyítva menekült.Működik az analóg síp is.
Van egy olyan érzésem amik működnek nem egy sima négyszöget tolnak 20KHz felett.
Ha furulyátol a kutyának, vagy a family frost jön, a kutya ott is a felharmonikusokra gerjed
És? Ultra hangosan ordított, amikor meglátta a képeket?
Ilyet én is kaptam már 4-5 éve. Ezek szerint jól csinálják, megy még a bolt. Őszintén örülök neki, van még kis országunkban ami tartós üzemre készült, és régóta gyártásban van. Csak az előtt álltam értetlenül, miért tettek bele annyi alkatrészt. Lehet lelkiismeretfurdalásuk volt, úgy gondolták szegény vásárló kapjon valamit a pénzéért....Végülis ennyi pénzért éjszakai irányfénynek is jó....
Üdv .
Mit szóltok e parkside-hoz??
Ilyet is vett aztán az ismerősöm. Ez már működik.
Üdvölettel:
működik az a lényeg kondi is ad ki hangot fülelni kell figyelje a pókokat
szia:
Vissza kell vinni, valóban nem hallható
De mit csinál a denevér a mikróban ?
Zenét hallgat. Amúgy már kóstoltam, nincs rossz íze. Mondtam az asszonynak, hozzon hurkát, de ne véreset.... Hozott....
Denevéreset? :)
Az ultrahang eleve nem hallható, ezt szokás pl. diktafonnal vagy egyéb VU mérős eszközzel ellenőrizni. De hogy hangot adjon ki, kéne bele hangszóró vagy piezo legalább.
Ha már szétszedte, nem igazán van rá garancia, ha meg azt mondja, hogy nem szedte szét, de nem megy, kap egy másik ugyanolyat, azzal meg adott a sz...rnak egy pofont.
szia: cipőt a cipőboltból
ultrahang indikálását ultrahangos gépkocsi riasztó vevőkapszulájával szoktam végezni, szkópra dugva, lehet látni a jelalakot és frekvenciát
4:1 vagy 10:1 frekvenciaosztóval fülelni is lehet
