Siemens DE1518407 átfolyó vizmelegitő nem melegit
16 posts / 0 new
origokoki
origokoki picture
Üdvözlet
A kérdésem a következő
Adott egy  a fent leirt tipusú, falra szerelhető átfolyós vizmelegitő. Három fázisú 15-18kW teljesitményű. Minden a mellékelt útmutató szerint lett bekötve, felszerelve, azonban nem indul be a melegités, azaz hideg viz folyik át rajta ,még az előirt 1 perces várakozási idő után sem. Van-e valakinek ötlete, mit rontottam el, mit nem kötöttem be helyesen ?
A User Manualban irnak valami reléről, meg kulcsról ( kódolásról ) , de nem értem egészen az mire való.
Minden ötletet szivesen látok
Mindent a felhasználói kézikönyv szerint végeztem, mégsem melegit ABBA MARADT
woodstock
woodstock picture
Hallo
Schon mal den Hauptschalter im Durchlauferhitzer rechts oben eingeschaltet?
Grüße
AzzA
AzzA picture
I don't know that to pull or push, what do you suggest ?
Let me know,
What you think,
Regards,
woodstock
woodstock picture
Guten Abend
Den Hebel nach unten drücken.
Grüße
origokoki
origokoki picture
Danke schön
SzBálint
SzBálint picture
Bekapcsolta már a jobb felső sarokban lévő átfolyós vízmelegítő főkapcsolóját? Üdvözlettel
origokoki
origokoki picture
azt hiszem, nem, mert elég nehéznek mutatkozott és nem mertem erőltetni
meg kell nyomni, vagy le-fel kell billenteni ?
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A relé egy terhelésfigyelő relé, ami külön kapható hozzá. Ezzel lehet azt biztosítani, hogy egyszerre ne kapcsolódjon be túl sok fogyasztó, ha limitált a hálózat. A kódolás az annyit tesz, hogy egy kis műanyag pöcköt ki kell csípni, valószínűleg ebből érzékeli, hogy a relé be van építve.
Még annyit említ a leírás, hogy ha nem működik, akkor van egy vízáramlást limitáló fojtó benne, azt ki lehet venni, a VII. ábra 1-2-3 rajza mutatja, hogy hogyan.
Illetve még azt is írja, hogy ha levegő van a rendszerben, akkor sem fog működni.
imrus101
origokoki
origokoki picture
Köszi az infokat
majd holnap megpróbálom a vizáramlás limitálót kiiktatni
nos szerintem nincs benne levegő, mert átmegy a hideg viz és kijön a meleg vizes csövön ( csak hidegen) , meg simán átfolyik a viz nem prüszköl vagy hasonló, tehát nem kellene benne levegőnek lennie.
jó, akkor azt a relét most hanyagoljuk, attól ég működni kellene
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Nem feltételezem, ezért csak egy költői kérdés: Helyesen van bekötve a bemenő és az üzemi meleg víz iránya ?
üdv
RTZ
origokoki
origokoki picture
persze az rendben van, habár , most hogy mondod majd ellenőrizem....
torokj
torokj picture
Szia
Megvan a megfelelő víznyomás?
Specifikáció szerint 9 BAR alatt nem indul el a fűtés.
tj
origokoki
origokoki picture
hát errefelé 3-4 bartól nagyobb nyomás nem igen van a hálózatban
torokj
torokj picture
Bocs,benéztem.0.9 Bar a minimum nyomás
Attee
Attee picture
Sehol...Max. 4-5 bar. 9 bar rengeteg, ekkora nyomás nincs a háztartásokban. Legfeljebb a tűzoltórendszerekben.
vision61
vision61 picture
Nem tudom hol látsz ilyen adatot, ha ez így lenne, akkor a közműhálózaton nem is lenne használható, mivel már az 5 bar fölötti nyomás is igen ritka.
