Eddig remekül működő akkumulátor töltőm egyszer csak, 14,4V-ról önhatalmúlag megemelte a feszülségét 21V-ra.
(Tönkre is vágott egy aksit)
Nem találom a hibát,sajnos sem a márkáját, sem a típusát, nem ismerem.(A panelon annyit találtam, hogy: 300W TAP 1994.11.27)
Csatoltam egy képet, akinek esetlegesen ismerős, és van hozzá rajza, az nagy segítség lenne.
Köszönöm.
az nem 13.6v ra készült? mint ez is
szia: a biztonsági, riasztó, készenléti akkuk(folyamatos vagy csepptöltés) 13,8V, az időszakosan töltődő akkuk(autó, szerszám, motormozgató) ólomakkuk 14,4V töltőt igényelnek
oksi
Az azért van mert a fenn nevezett cuccok zárt akkuval dolgoznak, és a töltőfesz nem mehet a pezsgéshatár (14,1 V) fölé, mert a buborék ellöki a fegyverzettől az emulziót. Ez irreverzibilis kapacitásvesztést jelent ami nehezen mérhető. Ez alá hová állítod be a töltőfesz csúcsát pár tizeden belül mindegy.
szia: a félvezetőket kiforrasztva ellenőrizted?
A nyák oldalon a forrasztásokat ellenőrizted?
Igen,a forrasztásokat ellenőriztem.
Diódákat, tranzisztorokat, kondenzátorokat,ellenállásokat, kiforrasztva ellenőriztem.
A diódákra semmilyen típus nincs ráírva, 0,4V-ra nyitnak .
Van benne 2db IRF740, meg egy D20LC20 ez kap a két váltó bemenetén a 43V 32.6kHz-es négyszögjelet.
szia: most is annyi a frekvencia?
A trimmert ellenőrizted?
Nem forrasztottam ki, de a két végkitérés között változik az ellenállása(panelen mérve).
Akárhova tekerem nem változik a frekvencia,sem a feszültség. (43V a végén 21V)
Esetleg a doboz s minden más fényképe?
Dobozt, én csináltam neki, csak a panelt kaptam hibásan, akkor sikerült megjavítani, most nem megy :-)
Itt van még pár kép.
Milyen IC van benne?
Van egy LM324-es a ledeknek(ha jól gondolom). Meg van benne egy UC3525-ös.
szia: az ugyanaz, mint a KA3525
szia: gyakran használt
Köszönöm,holnap átnézem.
Keresd meg a rajzán melyik láb figyel a töltőfeszt, van rajta a egy pár mikrós elkó. ki van száradva, ilyenkor kúszhat fel a kimenőfesz.
