Elektromos kisautó elektronika weelye Rx19
21 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Hoztak egy a tárgyban szereplő gyerek kisautó elektronikát hiányosan fetek és a mellette lévő diódák nélkül. Feteket IRLB4132 a diódákat sb560-ra cseréltem. Gázadásra relék meghúznak 12V megjelenik a csatin, de nem terhelhető, ha rajta a motor leesik 0-ra. Motorok külön lepróbálva rendben vannak. Küzdött már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen Balázs
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
Lala_66
Lala_66 picture
Szia nálam van egy ugyanilyen elektronika lefényképeztem a fet típusát (mindkettő egyforrrma), cserébe légyszíves írd meg, hogy az U2 pozíciójelű 8 lábú toknak mi a típusa (2.kép)
Balázs
Balázs picture
Szia
Még a D1 éD2 típusát megnéznéd nekem?
Köszönöm Balázs
Csatolom U2 képét
File csatolás:
Lala_66
Lala_66 picture
Szia! a felirat szerint R5100  MIC gyártmány, nálam 3 db van benne párhuzamosan.
Köszönöm a képet.
Inhouse
Inhouse picture
Az akkun is leesik, vagy hol mérted? Cserés az akku, gyenge.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akkuk hány évesek, mikor volt töltve?
Balázs
Balázs picture
Akkuk feltöltve, töltésjelző nem esik vissza, ha direktre kötöm a motort az akkura le sem tudom fogni.
Az a baj hogy a tulaj már próbálta javítani, és az eredeti alkatrészek nincsenek meg. Rajzot meg sehol sem találok róla. Komplett elektronika 11000ft-ért van, ha más nem lesz rendelek egyet, az alapján talpra lehet állítani, lesz egy tartalék panelja ha már beleturkált.
Balázs
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A relék be vannak égve...
Balázs
Balázs picture
Szia
köszi megnézem, ahogy látom ez nem bontható relé
Balázs
Hjoco
Hjoco picture
A fetek melegszenek mikor leterheled? Valahol hőfejlődésnek kell jelentkezni, vagy a feteken vagy a hibás relénél.
Ha sehol sem melegszik akkor a feteken szűk impulzusok vannak. Meg kellene nézni a jelet a gate lábakon, gázadásra szélesedni kell az impulzusoknak.
Meg lehetne mérni azt is hol jelentkezik a feszültségkülönbség a betáp és a kimenet között.
A relék legtöbbször az irányváltást csinálják. A sebesség szabályzás mint az akkus fúrónál PWM -el megy.
Többnyire a motor negatív lába és a test között van a fet. Gondolom a kettő fet párhuzamban van kötve.
Sok sikert!
Inhouse
Inhouse picture
A fetek ezeknél csak a kormányzásért felelős motort hajtják, amikor távirányítás módban van, a meghajtáshoz kellenek a relék, azt a motort ezek kapcsolják.
Jaca
Jaca picture
Nem mindegyiknél. Amire Te gondolsz, az egy dual FET, ebben viszont egy TO220-as FET is van, ami a sebességért felelős. Két fajta van, az egyik, ami tisztán relés, és kipörgéssel indul, hogy a gyerek hanyatt esik, a másik, amiben a nagy FET van, az szép finoman indul.
Inhouse
Inhouse picture
Lehet, olyat még nem láttam. Általában 2 állás van, az egyikben sorban van a 2 meghajtó motor, a másikban meg párhuzamosan, ezt kapcsolják a relék. Mondjuk legalább egy lágyindítást tényleg rakhattak volna 1 fettel ezekbe is.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
SzBálint
SzBálint picture
szia: hasonlítsd össze a FET-ek adatlapját
File csatolás:
Balázs
Balázs picture
Szia
Nincs fordilatszámszabályzás. A gázpedál csak egy sima kapcsoló.
Üdv Balázs
Jaca
Jaca picture
Azért van benne a FET. A relék beállítják az irányt, majd a FET elkezdi kiadni felfutó PWM-ben a gázpedál megnyomása után a feszültséget. Kösd át a FET-et, gondolom az adja a relére a 12V-ot. Ha úgy jó, akkor keress olyan FET-et, ami már 2,5V-nál bekapcsol (Gth = 2,5V)
vadmalacka
vadmalacka picture
Bontsd szét, úgy ugyis k.o.-k, az érintkezők...
Valami ilyesmik vannak benne...
https://www.citrelay.com/Catalog%20Pages/RelayCatalog/A5.pdf
zsugori
zsugori picture
golden gyd gya?
Balázs
Balázs picture
Szia
Gyd-1c-12lu
Balázs
