Hausmeister HM3071 mosógép nem működik és hibakódot jelez-a szerelő nem kéri a modul javítását-Lezarom
49 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Helló!
A fenti mosógép ajtót bezárja
1;3 és 4 LED villog
Mást nem csinál Ez vajon milyen hibakód ?
Motor , fűtőtest , ajtózár ...rendben
Elvileg az ajtózár kör hibakódja
De vajon pontosan melyik hiba ?
A panelt holnap kapom meg
Üdv vj
A TRIAC csoport csere
A R227-150k ellenállás csere
A témát ezzel lezárom
varga jano
varga jano picture
Érdekes hogy a pressostatot az elektronikára rá tették U201 pozíció szám alatt
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez már ezer éves dolog, a profik így csinálják, pl a Miele...
varga jano
varga jano picture
Hi!
Miele panel már volt a kezemben .
Amin rajta volt a pressostat .
A Miele mosógép túltöltött .
A pressostatot cseréltük benne bontott pressostatra .
Nem lett jó .
Hausmeister panelben még nem láttam.
mindigehes
mindigehes picture
mert ez nem pressostat. Ez egy nyomás szenzor. Nincs két tökéletesen egyforma. Kalibrálni kell.
De nem értem ezt a rácsodalkozást. Ez egy alsó kategóriás  mosógép. Lehető legolcsóbbnak kell lennie. Ez a szenzor töredék árban van, mint bármi más vízszint érzékelő. Sw olcsóbb nagy tételben..
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen
Mi is rá jöttünk hogy nem vízszint szabályzó
Mi is tudjuk hogy a szervíznek kalibrálni kell
Mi is tudjuk hogy nyomás érzékelő
Azért köszönöm
mindigehes
mindigehes picture
Mi is mi is mi is... Akkor a fracé írsz pressostatot, ha tudod, hogy nem az. Frané csodálkozol, hogy a miele gépben csere után nem működött. Ha tudod, higy kalibrálni kell, és nem tudod megtenni.
És vízszint szabályozásra van ott. Mi másra. Hogy tudja a gép, milyen idő lesz, és csipogjon, meg féljen, ha eső jön?
Bocs, de azért... Na...
3
varga jano
varga jano picture
Bocs!
A szerelőnek,az ajtóretesz, a bimetál,...stb
A fűtőtest,a fűtőszál,...stb
A pressostat, a vízszint szabályzó,a nyomás kapcsoló,a vízszint,...stb
Egy és ugyanaz .
Mint a tyúkbél,a madzag, a spagóca,a drót,a vezeték , a huzal,sodrat, ..stb
Konnektor , aljzat , ...stb
Mit tudunk?
Mindenki mást .
Természetesen megbeszéltük hogy miért nem lett jó a Miele Mint ahogy mások is
Mint most a topikban
Nagyon szépen köszönöm a figyelmed
"Szakmai szleng szótár"-ET topik Varga Jano-tól
https://elektrotanya.com/content/elektromos-szleng-szotar-ideiglenes-mun...
AzzA
AzzA picture
Látod "Mester" ezért vagyok lázas, mert ilyen hozzá nem értő kontárok szakértik meg három,négy gyerekes családok nagynehezen összespórolt pénzen vett mosógépeiket, gányolják össze, meg mondják rá, hogy javíthatatlan, vagy vetetnek meg felesleges alkatrészeket jópénzért.
7
varga jano
varga jano picture
Bocs!
A szerelo nem akart kockazatot vallalni
Az uj panel draga
A bontott panel nincs
A javitott panel...a panel nem jutott el a javitasig
Aranyos vagy hogy "mesternek" szolitasz
Nem vagyok mester
Az mestervizsgahoz kotott dolog
Jano :D
atis76
atis76 picture
Tanits mester!
“egy padavánod”
varga jano
varga jano picture
Te akarsz tőlem valamit :)
mindigehes
mindigehes picture
Ez nem szleng. Ez tudatlanság. Egy szerelő tanulja meg az alkatrészek nevét.
Az autószerelő sem úgy megy a boltba, hogy ford focusba kérek olyan kerek biszbaszt..
varga jano
varga jano picture
atis76
atis76 picture
Ezért megérte nyitni ezt a topicot!
Mégtöbb ilyen kell!
Ugyan már........
varga jano
varga jano picture
Kezben
AzzA
AzzA picture
Ámen..
Panelt küld vissza, hogy nincs vele probléma, a tulajnak meg üzend meg keressenek egy hozzáértő szerelőt aki házhozmegy
7
varga jano
varga jano picture
Te lázas vagy
varga jano
varga jano picture
Szia AzzA!
Kiprobaltuk masik ajtozarral
Ugyan az
Udv vj
Zsebkutyurol irtam
huszezres
huszezres picture
Halkan kérdem: szénkefe???...motor rendben?
pls
varga jano
varga jano picture
Hello Feri!
Szenkefe csak felig kopott el Egyforma
Motor oke
Zsebkutyurol irtam
AzzA
AzzA picture
Ajtózár.
Honnan tudod, hogy az ajtó becsukódik ?
Honnan tudod, hogy zár működik ?
Honnan tudod, hogy a vezeték nem szakadt ?
A panel oktalan forrasztgatásán kivűl mit fogsz csinálni a panellel ezek információk hiányában ?
3
varga jano
varga jano picture
Bocsánat!
Ajrózár visszajelzés LED világít .
Az ajtót bezárja. (A kijáró szerelő volt kint a címen . Ő mondta)
Tudod mit jelent a hibakód? Vagy...
AzzA
AzzA picture
Irtam, ajtózár.
varga jano
varga jano picture
Ajtózár jó
atis76
atis76 picture
Kondizd át ! Oszt hadd menjen
4
varga jano
varga jano picture
Bocs!
R227 értéke megváltozott az ajtóretesz áramkörben
150k helyett (szinkód) kb.50k (mérve)
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Janó!
Nyugodjál meg, mert most javítottam egy hasonló panelt, amelyben szintén 150K- ohmos ellenállás van sötétbarna az első csík, tehát majdnem fekete! (talán gyári festés hiba) Beforrasztva 65K ohmot lehet mérni, de kiforrasztva 150K ohm! Beforrasztva soha nem mérünk pontos értéket, mivel az áramköri elemek is belejátszanak!
Kellemes napot!
Laci
3
AzzA
AzzA picture
Innen látom, hogy az első csik fekete és nem barna.
Hmmm ... 50 kilós kérdés wink
Annyi mindennel lehet foglalkozni, ott a kert, este bingó..stb
TonyStark
TonyStark picture
Ha az R233 a vita tárgya.....
Megtévesztők a színek a fotón.
Az első szín barna, majd zöld,és sárga. tehát az ellenállás értéke 150k.
Ha 50 k -t mérnek a kivezetéseken, nem csoda, van vele valami párhuzamosan.
Ha a mester úr kiemeli egyik lábát ,és úgy méri, meg is kapja a 150k-t.
Szerk: R227, nem 233, sorry...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
File csatolás:
KGL
KGL picture
4 gyűrűs ellenállás nem kezdődhet feketével. Ettől függetlenül nekem is feketének tűnik...
TonyStark
TonyStark picture
Teljesen igazad van, 4 sávos színkód nem kezdődhet feketével.
Megtévesztők a színek a topicindító fotóin.
Most nem keresem elő a donor mosógéppaneljeim, de a Jabilból, vagy a flexből kerültek hozzám selejtből
olyan alkatrészek, amiket a Merloni, Elux stb mosógéppanelekhez használtak, ilyen ellenállás is volt köztük.
Lásd fotók.(Mondjuk ezek normális géppel készültek, jók a színek.)
Persze az lenne a legkorrektebb, ha legalább egyik lába ki lenne emelve a panelből, és úgy történne a mérés.
De ahogy olvastam, erre már nem kerül sor.
Tekercs semmiképp nem lehet, hiszen R az ültetési feliratozás, ami tekercs esetén L, esetleg X lenne.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:tekercsek színkódja
Jaca
Jaca picture
Hát nem tudom, 10 képet is megnéztem, mindenhol fekete. Olyan meg már volt, hogy R-rel van jelölve a pozíció, és mégsem ellenállás kerül bele.
Egy magyarázat még lehet, hogy melegszik az alkatrész, és emiatt a barna fekete lesz, a narancs megbarnul. Szivatott már meg ilyen...
AzzA
AzzA picture
Van az elsö ami egy szám
Van a második ami egy szám
Van a harmadik ami a szorzó
Meg van a negyedik ami a tolerancia
Jelen esetben a harmadik a sárga a x10K
Ha nem kezdődhet feketével, akkor légyszi mond meg mi a szinkód az 50K-ra, annak fényében, hogy a 3. szin biztosan sárga.
És igaz, hogy nem kezdődhet, de akkor marad a 150K ami hirtelen 50K lett.
De, ez egy jó végszó a történetre, "Nem érdekes."
Uff
KGL
KGL picture
Zöld-fekete-narancs-arany egy 50K 5% tűrésü ellenállás. Felőlem a csillagos égen is hordhatod az orrod, de akkor se kezdődhet egy 4 gyűrűs ellenállás feketével.
Jaca
Jaca picture
https://www.cyberforum.ru/savedimages/2017/01/24/9222346969.jpg
A fene tuggya. Nem sárga, esetleg ezüst? 0,15 Ohm?
KGL
KGL picture
Induktivitás lesz az szerintem, a pozíciószám becsapós, 50mH és ha valóban az, szakadt.
varga jano
varga jano picture
Nem erdekes
"A szerelo nem keri a javitast"
mindigehes
mindigehes picture
Na, ez spanyol viasz.. csökkenő értékű ellenállás...
Hát... Ilyet még nem láttam.. pedig párszor fogtam már pákát ;)
Ezek nem megnyúlni szoktak? Milyen esemény hatására rakódik plusz vezető a lakk alá?
3
varga jano
varga jano picture
Rajzom nincs . A gép nincs a műhelyben .
Meglátjuk .
varga jano
varga jano picture
AzzA
AzzA picture
Mivel ez a hibaüzenet, igy mégsem jó.
Egyébként az ajtózár hibaüzenet nem konkrétan a zárra vonatkozik, hanem az egész ajtózár körre. Még akkor is ha világit egy led. Az a mester ott a fronton, annyit állapitott meg, hogy világit egy led. Ez elég karcsú.
varga jano
varga jano picture
Bekapcsolva az ajtót bezárja
varga jano
varga jano picture
"Bekapcsolva az ajtót bezárja"
varga jano
varga jano picture
Kedves AzzA!
Köszönöm. De találtam az ET-n egy hibakód táblázatot .
Oroszul .
Abban az ajtózár , a csatlakozó, a kábel törés , és a panel .
Szerepel a hibakód lehetséges okai között.
Én háztartási gépek paneljének a javításával foglalkozom
Ezért kerül hozzám a panel .
Sajnos az oroszok sem részletezik hogy ez a hibakód pontosan mit jelent .
Panel cserét javasolnak .
Látni kell az panelt
Üdv vj
AzzA
AzzA picture
Oroszul .
Szinte szó szerint ezeket kérdeztem tőled.
- ajtó becsukódik ?
 - zár működik ?
- vezeték nem szakadt ?
Pontosan azt írják le amiről a hiba szól, ajtózárás probléma.
Mit kellene leírni nekik mást ?
Hogyne, azzal kezdődik laugh
Valahol magyarországon egy szerencsétlen mosógéptulajdonos megint alászaladt a ...
varga jano
varga jano picture
Koszonom
Bocs !
Mi mar tegnap ezeket amit mondasz
megneztuk
A panelt kivettuk
Mert mar csak az lehet hibas
Ha van kapcsolasi rajzod az elektronikarol
Akkor kerem hogy tedd fel a ET-re
Koszonom
