Hello mindenkinek
Van egy olyan irányú problémám , hogy kaptam egy (valószinü valamilyan orvosi müszer lehetett ) oszcilloszkóp szerü berendezést amibe van egy cső amiről annyit tudok hogy tekercses eltéritése van !
A Google nem igazán volt a barátom a be azonositásban , azért kérek itt segitséget hátha valaki tud segiteni !
Egyetlen feliratot találtam rajta az a fotón rajta van !
Üdv: János
Hosszú utánvilágítású cső,EKG volt az eszköz.
Szkóp célra alkalmatlan.Mi a kérdés?
Vaterás?Láttam a hirdetést én is.
tj
Bekötése , müszaki paraméterei , nem szkopra kellene hanem SSTV hez amihez kimondottan hosszú utánvilágitású cső kell !
SSTV-nál kár ezzel kínlódni. Számítógép és akkor színes képed lesz ami nem tűnik el ripszropsz.
Szia
Lehet hogy igazad van de ez egy régi vágyam és csak ha másért nem már csak azért is érdemes megépiteni mert egy jó kis kihivás na meg nosztalgia és szórakozás !!
Szia. A lábkiosztást megtaláltam, ha ez segít.
Köszönöm már ez is nagy segitség !
KN alabbi katalogus linkje alapjan(6.old.) a B4=60us, s a B7=500ms utanvilagitasu, azonos tipusok(=85C, 20,21.old.) -azaz az utan vilagitas szine sem azonosak, de az mas tema-viszont az SSTV-dhez jo kellene legyen...
Kari
oké köszönöm
Ebben: 85CB4-et említenek:
https://frank.pocnet.net/other/Toshiba/Toshiba_Cathode-RayTubes_B4-71_(TOS4)_1971.pdf
https://frank.pocnet.net/other/Toshiba/index.html
KN
