Sony TA-F6B erősítő PLPS tápegység probléma
4 posts / 0 new
nyogo83
nyogo83 picture
Egy 1979-es Sony erositot javitok, aminek a tapjaban ket kondenzator elfarad(kinyilt, C604/C606), magaval rantott par dolgot. Ennek egy korai kapcsolouzemu tapegysege van (a Sony Pulse Locked Power Supply-nak hivja), ami baromi erzekeny az alkatreszekre. Sajnos(vagy szerencsere csak) 3 tranzisztor megadta magat, ennek a helyettesiteseben kernek segitseget.
Q613 - 2SC2023 R TO220
Q602 - 2SC1810 TO202
Q603 - 2SA911 TO5
A regulator reszbol egyedul a Q601 (2SC2023R) es a Q604(2SC1810) maradt eppen, de gondolom a Q601/Q613 es Q603/Q604-et ugyis parban kellene cserelnem.
Helyettesito tranzisztort keresnek, ami elerheto akar itthon is. A 2SA911-en kivul a tobbi tranzisztor tokozasa jo lenne ha hasonlo/azonos lenne, mert hutobordara szerelt.
A 2SC2023-nal ki van emelve kulon, hogy a regulatornal R-es az inverter fokozatnal R vagy O-s jelolesut kell hasznalni.
A tobbi resze nagyjabol rendben van a panelnek(tobbi tranzisztor OK), minden elko uj, meg azt a par diodat es ellenallast fogom megmerni, de elso blikkre masnak nincs baja.
Sima 2SC2023 van itthon par darab, ami zavar hogy eredeti doksit nem talaltam hogy pontosan miven ter el a sima, R es O valtozat(gondolom hfe es frekvencia)
De a manualban ki van emelve, hogy az inverternel R es O lehet osszevalogatva, a regulatornal R.
Sima 2023-as nem jo(zarojelbe rakjak amivel nem lehet helyettesiteni)
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:a 2SC1810 , 2SA911,   700 V-os, kell ide ilyen feszültségű?
2sc2023 R jelűt nem találok, ez elvileg fordított lábkiosztást  szokott jelenteni, meg kell nézni a rajzot
Rajzok itt vannak
SONY TA-F6B
https://elektrotanya.com/showresult?what=SONY%20TA-F6B&kategoria=&kat2=all
nyogo83
nyogo83 picture
Szerintem nem feltetlen kell, 300-320V koruli DC feszultseg van ott.
Kulfoldi forumokon annyi talaltam, hogy R-O jelolesnel elvileg csak hfe es frekvencia elteres volt. Labkiosztas ugyanaz, mert van a panelon eletben maradt R es O jelolesu is, illetve van sima 2023-asom is, leelenoriztem.
Kapcsolasi rajzot koszi, komplett service manualt mar korabban leszedtem, abbol szedtem ki a feltoltott reszt is.
nyogo83
nyogo83 picture
Annyi infot sikerult talalnom, hogy R-O-Y jeloles csakis a hFE-re vonatkozik, az R a legalacsonyabb 30-hoz kozeli hFE-t jeloli.
Van par sima 2SC2023-asom amiket megmertem, nincs kozottuk egyforma hfe paros, a legalacsonyabb is 43-49. Ha talalok ehhez passzolot, akkor ezt vajon nyugodtan hasznalhatom-e Q601-Q613 helyett?
A 2SC1810 es 2SA911 helyett keresgeltem helyettesitoket, talaltam is par lehetsegest, amik a maximalis emitter-bazis feszultsegben ternek el, illetve picit alacsonyabb atviteli frekvenciajuak.
Az eredeti 12V max E-B feszultsegu helyett hasznalhatnek 9V max E-B-st? Mivel ez a resze a tapegysegnek elvileg egy sima regulator, talan hasznalhatok az eredetinel kicsit alacsonyabb frekvenciaju helyettesitot?(2SC1810 6Mhz, 2SA911 9Mhz)
