Elnézést a triviálisnak tűnő kérdés miatt, de nem találtam sehol sem választ erre a neten se videóban se képekben.
A gombon látható, hogy a fedele levehető és az oldalán van is három db. kb. 3 mm széles rés ahová belehet dugni valamit, pl. egy csavarhúzót de nem jöttem rá, hogy mit kell ott nyomni vagy forgatni ahhoz, hogy a fedelet le lehessen venni, hogy utána a gomb alsó felét is le lehessen venni, eltörni pedig végleg nem szeretném a forgató gombot.
A felső alu lemeznek van három füle, azok függőlegesen bemennek és a három oldalsó lyukon elnyomják őket. A lemezt így le lehet feszegetni,de tönkremegy és lehet kapni drága pénzér másikat. Én nem feszegettem, középen kilyukasztottam a lemezt, alatta ott van egy csavar ami fogja. (Lehet, hogy más változatoknál már másképp volt.)
így néz ki alulról.
Le kell pattintani/feszíteni az alu középső részt és alatta lesz 3 csavar.
Jogos, 3 fül 1 csavar, csak néha gyorsabb a kezem mint az agyam. Nem tudtam már javítani, de a lényeg úgy is látszik ha leszeded az alu részt.
