LED-es index
18 posts / 0 new
sihumens
sihumens picture
Sziasztok. Őszintén bevallom, kezdő szinten valamennyit az elektronikához, de a jelenlegi problémám bőven túl van a tudásomon, ezért hozzátok fordulnék segítségért. Van egy 2018-as Suzuki GSX-S 1000 motorom, gyári 4x21w hagyományos izzószálas irányjelzővel, amit mindenképp le szeretnék cserélni egy szintén gyári Suzuki (csak más modell) GSX-R 1000 (2019) LED-es irányjelzőre. Ehhez mindenképp ragaszkodnék, mert nem szeretnék se Rizoma, se gagyi kínai se semmilyen más indexet, kizárólag ezt a gyárit, ami viszont más modellé. Na már most a problémám a következő: a LED burkolatára több adat is rá van írva, mint pl.: 5-9V, 0,5W, 4W. Rákerestem az adott motor Service Manual-jára, amiben részletesen minden áramkör le van írva, melyiken mit kell mérni, mi mit vezérel, stb… épp csak az irányjelzőről nincs semmi infó. A hibaelhárításban is csak annyi van, hogy ha bármi rendelleneset tapasztal az ember, cserélje ki. Mint mondtam, mindenképp szeretném működésre bírni a jelenlegi motoromon. Tudom, hogy léteznek LED-es relék (az enyémben egyébként 2 pólusú van), viszont az még csak a villogás sebességét befolyásolja, a LED-ig elmenő feszültséget nem. Nyílván az áramot is korlátozni kellene valahogy, mert ha direktben rákötöm, akkor azonnal kisüti. Tudom, mert próbáltam. Mentségemre szóljon, hogy akkor még nem tudtam, hogy nem 12V-os, erre már a füst után jöttem rá csak. Egészen eddig úgy tudtam Plug & Play. Azóta ami elfüstölt, abból már megjött az új, viszont mostmár nem kísérletezni szeretnék. Ami kiégett, arról készítettem képet, hátha segít valakinek. Sok adat nincs rajta, de talán más már többet látott ilyet. Tudom, hogy tudni kellene a LED-ek működési feszültségét, nyitó áramát, stb…, de miután még csak hasonlót se találok, nekem ez az egész most már túl ment minden tudásomon. Nem lényeg, hogy kevesebbet fogyasszon, tőlem maradhat a 21W teljesítmény felvétel ellenállásokkal is (vagyis a gyári relé tőlem elfér), de ezekből az adatokból, ami a burkolatra rá van írva, nem tudom hogyan számoljak, ami nem teszi paírnehezékké őket. Ja, igen… eredetileg volt rajta egy C1 jelölésű kondenzátor, ami szétszedés közben letört. Nyílván ennek már úgyis mindegy, mert összerakva nem lesz, de legalább látom mi van belül. Szeretném fix árammal és fix feszültséggel meghajtani, de számolni kell azzal is, hogy kb. 9V-tól (merült akkumulátor esetén) 14,4V-ig (töltéskor) kellene működnie. Fantasztikus LED drivereket lehet kapni keleti társainknál mindenféle beállítási lehetőségekkel, de attól tartok a potméterek elállítódnának a motor rezonancia hatására. Azt sem tudom, hogy a motor frekvenciája nem zavarná-e be az LED drivert, ami egyébként is csak a relé impulzusai hatására működne.
Inhouse
Inhouse picture
Válaszoltam neked a HE-n is..
Ha annak a LED-nek 5 és 9V között kell kapjon, és 4W-os, ezt egy pitiáner DC/DC konverterrel megoldhatod, hogy ennyit csináljon nekik a 12V-ból. Fogj négy szivargyújtós töltőt, mindegy milyen, 99%-ban 34063 lesz benne. Egy ellenállás cserével olyan feszültségűre módosítod, amilyen neked kell. De kb. ezen a feszültségen dolgoznak, az is lehet, hogy semmit nem kell vele csinálnod. 800mA-t tud folyamatosan, 1.5A-t rövid ideig. A 4W vígan kijön. Valószínűleg neked is kallódik ilyen otthon, ha nem, kimész a piacra és veszel 4-et bagóért.
KGL
KGL picture
Köss sorba egy 390 Ohm 3W ellenállást az index valamelyik vezetékébe és meg is vagy.
kovacsna
kovacsna picture
Barkács helyett  talán ezzel előrébb lennél:
https://tstindustries.com/tst-2-pin-led-flasher-relay-gen2-f.html?utm_so...
KN
Jaca
Jaca picture
A villigas megvan, csak az áramot kell korlátozni.
kovacsna
kovacsna picture
Hali,
Vágom, hogy villog...meg azt is, mit szeretne.
Minek barkácsolni, mikor kész megoldás van rá?
KN
sihumens
sihumens picture
Sajnos nem megoldás, mert a feszültséget és az áramot is korlátozni kell. Az általad linkelt relé csak annyiban különbözik a gyáritól, hogy kis teljesítményfelvétel esetén se fog gyorsan villogni a gyárihoz képest, ahol viszont legalább 2x21W-nak kellene lennie a felvett teljesítménynek. Így ha az egyik kiég, akkor gyorsan villog, ezzel jelezve, hogy baj van. Viszont ez még mindig 12V-ot ad tovább az indexek felé. Nekem pedig maximum 5-9V az irányjelzők és nem sorba kötve vannak, hanem párhuzamosan. És akkor a felvett teljesítményről még nem beszéltünk (0,5W vagy 4W?) Na ehhez kellene tudni ugye pár dolgot, pl. hogy mikor ennyi és mikor annyi a W.
Jaca
Jaca picture
De amit ajánlottál, az villogtat, és nem korlátoz áramot.. Ennek pont az ellenkezője kell smiley
sihumens
sihumens picture
Igazából mindkettőt korlátozni kell, csak mihez számoljak? A 0,5W szerintem kevés, de a 4W 5V-on meg k..va sok áram ennek a két LED-nek. A villogás sebességét relével vagy ellenállással is lehet szabályozni.
Jaca
Jaca picture
Ahogy KGL javasolta, 390 Ohm legalább 3W sorbakötve. Aztán ezt az egészet ideiglenesen bekötöd párhuzamosan az eredeti mellé, beindítod a mocit, és megnézed, egyforma-e a fényerő. Ha túl nagy, akkor 470 Ohm, ha kisebb, akkor 330 Ohm. Ez a kísérlet kb 300Ft. Ha megvan az érték, akkor 5W-os ellenállást rakjál sorba vele, de én jobban preferálnám az aluházasat, azt lehet rögzíteni:
A fényerőt ne csak közelről, hanem 3 méterről és 15 méterről is nézd meg.
Gondolom a motorban még nem olyan a relé, hogy változzon a villogás sebessége, ha kiég az egyik irányjelző, azt előtte próbáld ki.
Ja, és az áramot kell csak korlátozni, a feszültség az adja magát (kb 4-5V lesz, ahogy a ledek nyitófesze adja). Ezek a LED-ek már a fél ampert is bírják, de LED-ből a 4W már bántóan sok irányjelzőnek.
Jaca
Jaca picture
Mivel ez nem állandóan világít, így akár egy fix ellenállással is megoldhatod az áramkorlátozást. Álló motorral (mármint hogy nem berreg) ritkán indexel az ember, így 14,4V-hoz lődd be az ellenállást. 10W-os ellenállással örök élet. Ne bonyolítsd túl, mert ha áramkört építesz, ahhoz mindenféle feszültségvédelem, időjárásálló kivitel, meg fene tudja mi kell. Ami még jól jöhet, hogy az ellenállás után szupresszor diódát vagy VDR-t raksz.
Autóiparban mikroprocesszort, meg CAN vagy LIN busz vezérlést is be szoktak építeni, de gyártunk olyan mikroprocesszoros DRL-helyzetjelző-irányjelző kombót, ami buta mint a tök, csak leveszi a DRL fényét irányjelzéskor, de a villogást már nem tudja, és nem is kommunikál az autóval. Valami mérnök túlgondolta magát...
TonyStark
TonyStark picture
A BMW ezt (is) alkalmazza ledekhez:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4242G-DataSheet-v01_10-EN.pdf?...
ezzel korrekt módon megoldható az áramgenerátoros meghajtás,és még az automotive vonalon belül is maradsz.
Üdv!  Tóni
welding alt
welding alt picture
Szia Tóni,
írtam amit írtam, de az eredeti konstrukcíót nem piszkálnám. Lényegtelen, hogy ki mit mond e kérdéssel kapcsolatban , mivel van egy minimális rálátásom a járműgyártást illetően, ezért csak azt tudom mondani, mindegyikbe  csak az tenni ( szükség esetén) amit oda terveztek.
Üdv. welding alt
TonyStark
TonyStark picture
Mivel automotive vonalon dolgozom, értem hogy mik az aggályaid, de a topicindító nem erre volt kíváncsi.
Megoldást szeretne, mindenki javasol valamit, aztán majd eldönti mit akar.
Az Ő felelőssége.
3
sihumens
sihumens picture
Ahogy írtam is, teljesen gyári irányjelzőt szeretnék feltenni, csak más modellét. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az én motoromhoz is adtak ki gyárilag hozzávaló LED-es indexet, de a folyamatos meghibásodás miatt a hazai forgalmazók leállították az értékesítést, azóta meg lehet a gyártást is. Viszont a GSX-R 1000, amiről ez a LED való amit én is szereztem, azt bizonyos helyeken meg csak hagyományos izzóval adják ki (USA, Canada). Sőt, az én GSX-S 1000 motorom legújabb modelljét szintén gyárilag ugyanezzel az irányjelzővel szerelik. Értem én is, hogy vannak kínai gagyi cuccok, láthatatlan fényerővel, vagy olyanok, amik az ember szemét is kisütik, viszont én pont emiatt választottam eredeti Suzuki alkatrészt. Mindössze a vezérlést kell kivitelezni valahogy. Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!
welding alt
welding alt picture
Szia, látom érted mire gondolok, e témából kilépek.
Szép napot!
lacoka
lacoka picture
Egy ilyen panellal be tudod állítani a szükséges feszültséget és áramot nem állítódik el
https://www.aliexpress.com/item/1005002027740105.html?spm=a2g0o.detail.1...
welding alt
welding alt picture
Házilag NEM alakítunk át semmit sem egy járműben! Egy átalakítást hogyan itélnek meg a műszaki vizsgán ott majd kiderül.
Üdv. welding alt
5
