Egy ipari tápban van ez a dióda, de a NYÁK bonyolultsága miatt visszarajzolni nem tudom.
zárlatos. Vagy 10 ilyen táp van, mindben. Vagyis vagy gyártási hiba, vagy alul lett méretezve..
Mit lehetne helyére tenni, ami van a fűszeresnél is? Ha áramban többet tud... Az csak jó lehet. Sajna még adatlapot se lelek hozzá.
SMD, plastik tokos, 2 lábú. Hely nem sok van...
szia: esetleg ez, 1000 V-os
https://www.hqelektronika.hu/si-d-smd-rs1m
A Turuta katalógus ezt mondja:
RS1J=RS1J=Si-diode Fast recov. rectif, 600V, 1A, Vf=1.3V(1A), 250ns
Ez meg az adatlap: RS1J
szia Morgo: ez mikori katalógus?
Nekem csak a 2011 és 2014-es van meg
(abban nem találtam)
2019-es.
Már nem emlékszem, hol találtam, de hiányos volt kicsit. Az index oldalak nincsenek benne. Ezért a könyvjelzők közé készítettem egy szerintem használható keresőt.
SMD katalógus
szia: kösz,
szia: nálam ez van
PJ BB159 C-diode TV-UHF-Tuning, 30V, 20mA, 19.5..2.25pF(1..28V) SOD-323 5d 1a Phi
PJ DDZ20C Z-diode 20V±5%, Izt=10mA, 500mW SOD-123 5d 1d Di
PJ DDZ20CS Z-diode 20V±5%, Izt=10mA, 200mW SOD-323 5d 1d Di
gondolom , nem kapacitásdióda
A PJ209 a gyártó/LOT/Date kód.
Az RS1 a típus, az utána lévő betűjel pedig a feszültségét adja meg.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/rs1m-d.pdf
4
Bármilyen 600V-os hasonló paraméterű mehet helyette.
Tóni
4
Ó... Az a...
Ezt de benéztem ;)
Tettem bele ilyet:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds16008.pdf
De.. nem indul... Na, nyomozok, mi korhadt még mögöttem.. ez a segédtáp a pwm kontrollernek.. kondija jó.. csa felirat nincs a chip-en... Lesz itt harc...
Hello
Régebben javítottam led drivert abban is ilyen diódák voltak.
Fontos érték a recovery time,nálad ez 150ns,ha olyan diódát teszel bele aminél ez az érték magasabb , melegedni fog vagy megfől.
rs1j=1A,rs2j=2A
J=600V
us1j=600V 1A 75ns ez jó bele.
https://www.digikey.hu/en/products/detail/onsemi/RS1J/1048918
