N313 oszcilloszkop dokumentacio es javitasi tanacs
9 posts / 0 new
orbanp
orbanp picture
Kedves mindenki,
Dokumentaciot keresek egy N313 orosz oszcilloszkophoz, az uj verziot.
A doksik, amit mar letoltottem, ezen az oldalon az eredeti verziot reprezentaljak, az en gepem egy kicsit mas.
Az evjarat 1981. Foleg a vizszintes elterites lapja mas, nincs benne a muveleti erosito, valamint a 7400-bol epitett flip-flop. A kepcso is mas.
Sajnos a vizszintes elterites nem mukodik.
Az idoalap generator az nem megy. A vizszintes vegerosito az mukodik, a fenypotty a kepernyon mozgathato a vizszintes pozicio potijaval.
Most lenne hasznos az idoalap generator pontos kapcsolasi rajza.
Segitseguket elore is koszonom.
Udvozlettel, Peter
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Kezd az alagút diódával. Egy 10Kohmos ellenállással helyettesítheted. Ezeknek a későbbi N313-asoknak vacakabb a szinkronjuk alabból, mint az őstipusnak. Viszont Y jel nélkül is megjelenik az idővonal.
Kari
Kari picture
Szia Peter!
A Tunnel diodat veletlenül sem a kezi müszerek dioda allasaban teszteld mert utana alighanem tenylegesen halott lesz!
Alkalmas-tök egyszerü- üzrmeltetö kapcsolast kell epiteni-taglaljak par helyen a neten...
Eredmenyest!
Kari
skorpio
skorpio picture
szervusz
http://www.irls.narod.ru/izm/osc/oscrl.htm
https://www.google.com/search?client=opera&hs=MjJ&sxsrf=ALiCzsZUtGM0vWZD...Н313+схема&sa=X&ved=2ahUKEwjckZHvuO_6AhWxxIsKHa5MAKwQ1QJ6BAgoEAE&biw=1024&bih=627&dpr=1
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
nagyis
nagyis picture
Nem működik a trigger generátor. A tunel dióda vagy hibás vagy nincs munkapontba állítva . Ellenőrizd a diódát és a hozzá kapcsolódó alkatrészeket.
orbanp
orbanp picture
Nagyon koszonom segitseget, nagyon ertekelem!
Mar talaltam ket kidurrant kondenzatort, a 100nF 500V szuro kondik, de azok nem az okai az idoalap generator nem mukodesenek.
Az alagutdiodak kenyessegerol mar hallottam.
Most az eddigi informaciokat es segitseget mind meg kell emesztenem...
Megegyszer nagyon koszonom!
Peter
orbanp
orbanp picture
Mar megy a vizszintes elterites.
A kidurrant kondikat kicsereltem, de szerintem nem attol indult el a szkop.
Az elterites nagyon erzekeny a "stabilitas" poti allitasara, nem mindig megy. Szoval lehet, hogy ez egyszeruen "kezelesi hiba" volt.
Nem tudom, hogy ez hivatalbol ilyen, vagy van-e meg valami hibaja az elterito aramkornek.
De az is lehet, hogy ez a kis szkop az egyszeruen ilyen.
A segitseget megegyszer nagyon koszonom!
Udvozlettel, Peter
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Ennek nagyságrendekkel rosszabb a szinkron stabilitása, mint az őstipusnak.
