A címben szereplő készülék csak hálózati táplálás esetén müködik rendesen, a töltőt kihuzva a kijelző elsötétül de a háttérben minden megy tovább ,töltőt visszadugva a kijelző visszakapcsol és minden megy tovább.
Ha bármi eszetekbe jut kérlek ne tartsátok magatokban..
Köszönöm..
2022, October 19 - 21:05
#1
Sziasztok. Köszönöm mindenkinek a javaslatokat. A probléma ugy tünik megszünt annak ellenére hogy szinte semmit nem csináltam vele csak az alap fényerőt maxrol levettem 80%-ra Mivel igy müködöt rendesen, visszaraktam max-ra és azóta megy rendesen a régi és az uj akkumulátorral is. Viszont ha a fényerőt leveszem 50%-ra akkor megint eltünik a kép ,szóval valami nem tökéletes.
Hétvégén lessz kis időm azt hiszem szétkapom és belenézek..
Még azt áruld el, hogy ha kihúzod a töltőt egyszerre elsötétül, vagy kell egy kis idő, úgy 1-2 perc ami után elsötétül ?
Szia
Nem azt allitom, hogy nalad is ez a hiba, de elmeselem, hogy jartam en egy szinten Asus laptoppal. Igaz ez mas modell, S200E, de a hiba hasonlo.
Toltore csatlakoztatva normalis fenyero, ha kihuzom a tolto csatlakozot, szinte semmi. Ha felhuzom a fenyerot maximumra, akkor latok valamit, de keves a hasznalathoz.
Miket probaltam?
Semmi sem segitett.
Barati kapcsolatom van egy IT ceggel, bekuldtem a laptopos sracokhoz, nezzek meg. Egy ideig csak hummogtek, de aztan az egyik srac megtalalta! Nem tudom mai napig sem pontosan mi volt, mert nem talalkoztam vele, de ugy ertettem, hogy egy SMD ellenallast cserelt.
Tehat az en esetemben nem beallitas vagy software volt, hanem hardware.
A laptop azota is szepen mukodik, en hasznalgatom neha.
Minden jot,
Janos
Előttem már írták, tuti hogy az a gond.
Vagy egy CPU vezérlő program piszkálhatott bele, vagy egy energiagazdálkodással foglalkozó, ha te magad nem állítottad el.
Win7-en tudom írni, hogy hol van:
Vezérlőpult - Energiagazdálkodási lehetőségek
Itt van 2 lehetőség:
Kiegyensúlyozott és Teljesítménycentrikus
Mindkettőben beállítható a fényerő, így az lesz az alapértelmezett.
Amennyiben viszont nem alapértelmezettet szeretnél állítani, úgy az alábbi képeken láthatod, hogy hol tudod állítani.
A Speciális részen van még olyan, hogy halványított képernyő fényereje, ez az alsó szint lesz, amit meg tudsz határozni, de nálam nem írta felül a csúszkát, tehát ha 50%-ra rakod, akkor is le lehet húzni 10%-ig.
Szóval a fentiek alapján járj el!
Amúgy a videólejátszókban van többnyire beállítás (mobilon is), hogy lejátszás közben max fényerőt használjon, ezért lesz neked csak az világos.
Kövesd a képeket és sikerülni fog!
Megjegyzés: amennyiben ezekkel sem tudod állítani, akkor indítsd újra a gépet! Nálam csak pihentetve van (standby) akár 2 hónapon át is és egy idő után sem a HW gombokkal, sem a fent említett módon nem tudom változtatni a fényerejét, ilyenkor az újraindítás segít.
Emberek nem fényerő lesz kevés, hanem leáll a háttérvilágítás.
Ezt írta: "a kijelző elsötétül" nem azt, hogy "KIKAPCSOL", hanem "ELSÖTÉTÜL" Egy sötét kijelző még látszik, ha pl. egy elemlámpával belevilágít vagy éjszaka nézi, nem tűző napon. Ha azt írja, hogy kikapcsol így szó szerint az más tészta. Viszont szerintem vagy már a 10% nála nagyon gyenge, vagy sikerült alá állítania (nekem mobilon már sikerült 1%-ra, amit csak zseblámpával belevilágítva tudtam visszaállítani.
Szóval a mondata jelentése csak értelmezés kérdése.
Értelmezés józan ésszel. :)
Nem nagyon sikerült rájönnöm, hogy ledes, vagy csöves-e a háttérvilágítása, de igazából mindegy is. A lényeg, hogy a LED driver és az inverter is a töltő feszültségéről megy, ha rá van dugva, vagy az akksi feszültségéről, ha nincs töltés. Ezen a vonalon indulnék el.
Szia.
Nézd át a power management rész "Akkumulátoros üzem" beállításait.
Mivel ez rendszerfüggő,/nem írtad milyen rendszer/ nem tudok pontos útmutatót adni.
Van ott olyan rész ami a képernyőre vonatkozik /mennyi idő múlva vegye le a fényerőt
és mekkora értékre.
5bdc
Lehet a power management szivat.
Jobb sarokban az óra mellett katt a akku jelre. Mi történjen ha akkuról megy a laptop rész.
szia: nekem rossz (régi, elfáradt)akkumulátor jut elsőre az eszembe, másodjára pedig az, hogy nem működik a töltőáramkör az akku felé
Szia. Igaz elfelejtettem leirni . Mivel elsőre én is az aksira tippeltem vettem bele egy ujat..
Amugy az aksi müködik rendesen mert ha filmet nézek és kihuzom a tápot a film megy tovább a háttérben.. csak a fény tünik el..
Szia.
Ha adsz rá fenyerőt mi történik? Fn + funkcióbillentyűk valamelyike asszem.
