Szervusztok !
Csúful megetet ez a Thomson, igaz nem igazán az én területem, lehet, hogy rossz helyen tapogatódzom, ezért kérek 5leteket :)
Szóval audió, mp3 megy, DVD-t az istennek sem...
Végigzongoráztam az ilyenkor szokásos tisztítási, mérési procedúrákat, de nincs eredmény.
Van-é valami a tarsolyotokban ???
2010, November 6 - 21:20
#1
Nem fogjátok elhinni mi volt a hibája a dvd-nek !!!!!
A kolléga aki elvitte tegnap felhívott, mert rájött a disznóságra !!!
Nevezetesen, hogy a fejnél lévő fólianyákon a két mini trimmer közül a dvd-é kontakt hibás. Nem éri el a szénréteget a kontakt tüske. Így hát nem is tud szabályozni. A kérdés csak az, hogy miként tud az elmozdulni mikor még le is van lakkozva :d De hát ugye Murphy törvénye szerint: Ami el tud romlani az el is romlik. ( HI )
No hát ebből is tanultunk.
Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget, de ma túladtam a darabon.
Így végre nem én kínlódok vele :):):):)
No hát eleget téve a kérésnek, leírom mire jutottam...
Befújtam a motornak, nem jött be.
Adtam egy kis + feszejt a lézerdiódának, eredmény nékül.
Átbogarásztam a tápot is, semmi eredmény...
Csak sima CD-t játszik...
Most már tényleg az olvasó fej csere a megoldás.
Mi a fej típusa ? Hátha akad a szekrénybe!
Mindanyiótoknak nagyon köszönöm az ötleteket és a segítséget !!!!!!
Szervusz Macimester!
Nagyon szívesen, de áruld el, mi lett a végeredmény?
exGelkás
Köszi az ötleteket. Mint írtam abszolút nem az én asztalom a DVD, ezért segítsetek még egy, lehet, hogy banálisnak tűnő kérdésben:
Az olvasó fejen , hátul a fólianyákon van 2 db. miniatűr trimmer. Az egyik " CD " A másik " DVD" felirattal. No ezek mit állítanak ????
A te megoldásod az olvasófej csere!A potikkal,ha minden igaz egy kis lézeráramot tudsz állítani,rövid idejű feltámasztásra alkalmas lehet,mi anno úgy tapasztaltuk,hogy az óramutató járásával ellenkező irányba MAX :1mm-ert szabad tekerni.Neked most a DVD-s potin,ha ez nem segít marad a fej csere.
Szia.
Értelem szerűen a CD-t és DVD-t, de nem ajánlom a tekergetését. Max egy picit, de jegyezd meg hogy álltak. Ezek az olvasásban segítenek, de amint írták előbb a motort próbáld meg megfújni spray-vel, vagy cserélni. Olcsóbb és előbb romlik.
Az olvasófej, valószínűleg, már nem képes a DVD magasabb energiaszintű lasersugár leadására.
Cseréje javallott.
exGelkás
Az lesz a gyanúm, ugyanis már a kondikat is kidobáltam a tápból, gondolván, h a motor nem kap rendesen áramot, ill. az összes kábelt átnéztem.
Keresgél, pörget, forgat, fókuszálgat, aztán jön a NO DISC...
Szia
A motor keféihez fújjál be egy kis tisztító folyadékot,vagy kúszóolajat segíteni szokott!
