Tisztelt Uraim,
Van-e rá mód, hogy a fényerőt valahogy megnöveljem?
PC monitorként még bőven megfelel a fényerő, de TV nézésnél nagyon sötét a kép.
Szoftveres úton (a használt progi miatt) nem tudom módosítani a fényerőt.
Előre is köszönöm.
üdv:
Rudi
2010, November 6 - 13:20
#1
Ha csak kicsit huzol a G2-n azt még valószinüleg lehet kompenzálni a fokusz potikkal.
Tekerj rá a G2-re, vagy emeld meg a fűtés feszültségét. A G2 emelésével még rosszabb lesz a gondolom már amúgy is csapnivaló fókusz, de viszonylag biztonságos. A fűtőfeszültség emelése nem jár ilyen effektussal, viszont káros a képcsőre nézve és senki nem fogja tudni neked megmondani, hogy 2V emelés után 5 percet vagy 5 évet bír majd ki.
Ha tv-nek akarod használni, akkor annyira nem kritikus a fókusz, én a G2-t emelném meg.
Természetesen feltételezem, hogy előtte a monitort amúgy átnézted és valóban a képcső hervadt, a többi része működik. Pl. B+ csökkenés is okozhat sötétedést.
DM
Hali DM!
Köszönöm a segítséget. Akkor elsőre a G2 emelésével próbálkozok.
A fókuszommal még semmi baj. Normálisan 1280x1024-ben használom, de pl. AutoCAD-hez felteszem 1600x1200-ba (igaz, ott csak 85Hz-et tud). TV-ként csak az idő kb. 5 százalékában használom, tehát a fő csapásirány a PC monitorként való üzem marad. Nem célom, hogy hazavágjam (10éves), de azért a fűtőfeszültség emelést is talán megpróbálom.
Ja igen, a fűtőfeszültséget hogy tudom megemelni (nincs kapcsolási rajzom róla).
A B+ -nak mennyinek kellene lenni?
Még soha nem szedtem szét a monitort, mert nem volt rá okom.
üdv:
Rudi
Mielőtt elkezdesz egy hibás paramétert egy másik paraméter hibás beállításával kompenzálni érdemes szétszedni és mérni a monitor egy picit. Szerezz dokumentációt hozzá, abban benne lesz a B+, egyes sasszikon rá is van szitázva. Ha nem megfelelő, akkor állítsd be, általában a tápnál van egy poti, azzal lehet.
A fűtést úgy tudod megemelni, hogy az eredeti tápfeszültséget megszünteted és készítesz hozzá saját áramkört egy állítható stabkockával.
DM
Hali!
Köszi, akkor kezdek doksi után kutatni.
A külön fűtéstáp viszont tutti elvetve! Annyira nem akarok belemerülni, nem ér annyit az egész. Marad a potméterek tekergetése. Ha sikerül valami eredményt elérni, akkor örülök, ha nem...
Köszönöm mégegyszer.
üdv:
Rudi
