Yahama AW4416 Repair the battery in Spring, TX area, near Houston, TX
Looking for someone to replace the battery in my Yahama AW4416 Mixer.  It has a low
battery error, and I understand it can be replaced with a Dallas DS12887 battery, or
something similar, such as a DS12885, but with a crystal and I believe some other pins.
Anyway, I need a knowledgeable person to replace the battery on the circuit board.  I
live in the Houston, TX area.  In The Woodlands, TX, near Conroe, TX to be exact.
TonyStark
TonyStark picture
Hello Heidi V!
The internal battery of the Dallas DS12887 Real Time Ic can be replaced with little work.
This guy solved a similar problem, although an oscilloscope was faulty.
https://elektrotanya.com/comment/476441#comment-476441
Look the photos.
In your case, the repair must be carried out in the same way. You will surely find a specialist nearby.
Regards: Tony
Ps: The search engine also brings up a few results to solve it battery replacement.
https://www.google.com/search?q=Dallas+DS12887&rlz=1C1GCEA_enHU995HU995&...
3
SzBálint
SzBálint picture
magyarul
Valakit keresek Yahama AW4416 Mixerem akkumulátorának cseréjére. Alacsony akkumulátor hiba, és úgy tudom, cserélhető Dallas DS12887 akkumulátorral, ill valami hasonló, mint például egy DS12885, de egy kristállyal és azt hiszem, néhány más tűvel. Amúgy hozzáértő ember kell az akku cseréjéhez az áramköri lapon. én Houston, TX körzetében él. The Woodlandsben, TX-ben, egészen pontosan Conroe közelében, TX.
