Ismeri Valaki ezt az elektronikát?
https://www.fokabt.hu/ariston-Vezerlopanel-Genus-Premium-Evo-60001898
Ezeket dobálja, ha bemelegszik.
Lángleszakadás:
5P3
504
Sikertelen indítás:
5P1
5P2
Nincs lángérzékelés:
501
A lángérzékelő elektróda már cserélve lett, de ugyanaz....
Hidegen elindul, megy egy darabig, aztán dobálja ezeket a hibákat és már melegen nem is indul el......
Az elkokat, meg a gyanus PP kondikat átmértem benne.
Mi lehet?
Kösz
Ezt a fajtát nem, de a lángőr rész tipikus hiba. Túlnyomórészt kondenzátor kapacitásvesztés okozza. Viszont volt már régebben is egy széria ahol 110V-os trafóval volt ez a rész megoldva, és egyetlen alkalommal volt egy szakadt primerű. Ahogy látom, a tiedben is van.
Volt 100nF 275V X2 egy szériában, aztán volt egy olyan, ahol a lángőr részben 2db kisebb elektrolit kondenzátor okozta.
Elektróda cseréd már volt, tehát ez kilőve, de ott is volt olyan, hogy látszólag rendben volt, de a kerámiacsőben elrohadt a vezetékkel való csatlakozási pont.
Szokott sorba kötve lenni pár db 10Mohm környéki ellenállás a panelen, ott is volt már szakadt.
Szia
Nem biztos hogy elektronika hiba.
Kondenzvíz szifon nincs eldugulva?
lehet túl lassan folyik el belőle a víz, és ha megtelik leáll a kazán.
Ez gyakori az Aristonnál.
Hi!
Kazánszerelő hozta, minden mást kizárt....
Értem, akkor csak a panel van nálad.
