Sziasztok! Egy LG LCD monitort háttér világítás problémával javítottam. Az egyik cső végénél a vezeték elégett ezért az inverter letiltott kb 2-3mp után lekapcsolt. Most összeraktam a monitor működik nem kapcsol le a háttér, viszont a kép eléggé elmosódott. Kisebb betűk alig olvashatóak. A monitor saját menüjében viszont tökéletes élesek az ikonok és a szövegek is. Mi okozhat ilyen problémát?
2010, November 7 - 09:47
#1
Szia demi0515
Nekem is volt ilyen bajom.
Nekem egy jó minőségű monitorkábel megoldotta a problémát!
A vékonyka monitorkábel csak tesztelni jó egyébként minden zajt és "áthallást "összeszed!
Tapsztaltabb kollegák mondása szerint:Az a monitorkábel amelyik a csatlakozó előtt fogva 30cm-el lefittyed a feje az gagyi!!
Remélem bejön!
Molnitron
Helló!
Lehet, hogy nagyon banális az ötlet, de a felbontás az optimum beállításon van?!
szuts
Próbáltál manuálisan utána állítani a kép pozíciójának? Phase, fine, coarse, hasonló neveket szokott szerepelni.
Ugye a felbontáson nem állítottál?
Egyébként haldokló kábel gyanús a dolog. Mozgasd meg jó alaposan, hátha kijön még látványosabban.
DM
Sziasztok! Elnézést! :bow: . Tényleg a beállítással (felbontással) volt a gond. A monitor nem az enyém csak javítottam, nekem is LCD-m van és gondoltam monitor-monitor. Vissza vittem a gazdinak és ott tökéletesen működik :super: . Még egyszer bocs, és köszönöm a segítséget.
Szia.
Szerintem jó lenne ha csöveznél egy kicsit, :) ..azaz a többi csövet is cserélnéd. Ja és a KW-os kondikat cserélni, lehet az "isteni szikra" nekik is megártott. A lényeg, kevés a fény! :hmmm:
ui: Ha tudsz akkor köss rá külső monitort, az sokat segít. Ha ott jó, akkor az inverter a bibis.
Szia City!
"Ja és a KW-os kondikat cserélni"
Ilyen kondenzátorokat én még nem láttam. Ha lehet tegyél föl róluk egy képet, légyszi. :fun:
Fülesmester
City helyett küldöm a képet. :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én csak ventillátorokat látok dobozokban (szekrényekben). Hol a kondenzátor? :rohog: :izom:
Megj:
Ha az ablakra ráírom, hogy ajtó, akkor is csak kevesen mennek ki rajta a 4.emeleten. :falfej:
Fülesmester
Felépítés: szekrény--> kondenzátor--> monitor :beee:
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Köszönöm! ..nem is tudom miért magyarázkodtam. :rohog:
..és ez bele fér egy monitorba? :)
"..és ez bele fér egy monitorba?"
Az újabb vizsgálatok belülről készülnek, így a monitort teszik a kondenzátorba.
Üdv! Kalex
Szia,
belefér, ha a monitor egy hadihajó! :rohog:
Üdv,
Oszi
Ez is egy korrekt megoldás. Innen is látszik, hogy egy problémát több oldalról lehet és kell megközelíteni. :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex,
rátapintottál a lényegre! :rohog:
Üdv,
Oszi
Szia Fülesmester.
:fun: ..jó, egy nem ide. :) Elnézést be kétszer nyomtam meg a Vö betűt.
Bakiztam itt mást is, sajnos előbb szóltam mint gondolkoztam. :( Azért a jószándék az meg volt hidd el.
Szia City! Egyetlen csövet sem cseréltem csak a vezetéket cseréltem egy darabon ahol megégett. A fénnyel nincs gond ha teljesen ráadom rá se tudok nézni :) . Bocs de ezt nem értem, hová kössek külső monitort? Ez maga egy monitor!
Szia.
Nem csodálom, néha én se értem magamat. :) Bocsánat! ..azt hittem lop-top.
Akkor a külső próba lefújva.
Üdvözlet !
A menüben érdemes megnézni az XD ON-OFF beállításokat. Minden jelforrásról rossz a kép vagy csak antennáról? A régebbi LG-k tunerja felveszi a tápegység zavarjeleit ezért eléggé kásás a képük antenna használatakor. Esetleg ha egy tipust írnál lehet hogy közelebb jutnánk a megoldáshoz.
Szia! Ez egy monitor, nincs tuner benne.
Szia
Nem szellemképes? Első körben kábel, második körben eeprom.
Szia. Igen mintha szellemkép lenne, most a kábeleket széthúztam-összedugtam megnézem változott-e valami? Az eeprommal nem tudok mit kezdeni :( . Köszi.
Ha a sajat jelen kivül (kerdes, hogy hol lesz a rendszerbe becsatolva) az egyeb bemenetekröl jövö kepanyag eletlen: szerintem a bemeneti erösitö savszelessege szallt el, s ebbe belefer a szellemkepszerü jeled is.
Kellene ottan egy kicsit szkoposan kutakodni-mericskelni :yes: ...
Kari
