A DAEWOO RC-805H porszívó szétszedhető? Megoldódott.
12 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Itt van ez a címbeli darab.
A cső csatlakozónál van 2db elektromos csatlakozásra rendelt hüvely is a képen alul látható.
A csővégen van két csap, ami az előzőekbe illeszkedik.
A kezelő végen van egy 4 állású kapcsoló.
A csapokon mérhető ellenállások:
Stop: szakadás; Min: 413K; Mid: 254K; High: 98K; Max: rövidzár.
Úgy tűnik, hogy belül van egy egyszerű dimmer.
Amikor a porszívó üzemképes, akkor a 2 hüvelyen 210VAC mérhető.
Az a hibája, hogy másnap már nem indul.
Rájöttem arra, hogy ha hanyatt fordítom, akkor elkezd működni, és már talpra állítva is jól használható.
Megpróbáltam ennek az okát kideríteni, de nem sikerült alul kicsavarnom egy csavart sem.
Próbáltam több fajta kereszt hornyú csavarhúzóval, tork-kal, egyik sem fogta.
A csavarfejek olyan mélyen vannak, hogy nem lehet őket látni, ergo gőzöm sincs, hogy hogyan lehetne kicsavarni őket.
Azt is kiderítettem, hogy ha nem működik akkor a 2 hüvelyen nincs feszültség.
Valószínű, hogy a hálózati vezetéket felcsévélő orsó csatlakozójánál van a hiba.
Segítség kéretik, hátha valaki már megküzdött ilyen, vagy hasonló porszívó szétszedésével.
Egyáltalán szét lehet ezt szedni, vagy ez is csak az egyszer összerakós kategóriába tartozik?
A segítőkész hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Sikerült megoldanom, a két fenti kioldó lapot sikerült végül is leszednem. Varga Jano kolléga biztatására bátrabb voltam, és késsel alányúlva sikerült lepattantanom.
Fentről mindössze 4db csillag fejű csavar volt. Utána már mindenhez hozzáfértem.
A panelt végig forrasztottam, bár nem láttam hibás forrasztást előtte.
Összerakva vitézül tette a dolgát, fel is porszívóztam vele az egyik szobát, és az asszony
nem haragudott érte.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  TORX van benne
Pista47
Pista47 picture
Először a csavar fejéig kell eljutnom, már 2 kolléga is csatolt pdf-et, amiről lehet látni, hogy merre kell keresnem.
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít!
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Ezt már megkaptam a Dino71 kollégától.
Látom le kell pattantani a két fenti kioldó lapot, de nem akarnak lepattanni, én meg nem akarom eltörni, de sajnos ma sem bírtam túl sok időt eltölteni vele. Majd ismét próbálkozok, de nagyon óvatosan lehet csak megkísérelni lepattantani.
varga jano
varga jano picture
Kessel , alanyulsz akkor lepattan.
Udv vj
SzBálint
SzBálint picture
szia: világíts bele a lyukba
Lehet, hogy csőrös torx van benne
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Sajnos nem láttam a mélyére, egyrészt nagyon mély, másrészt meg a szemeimmel sem vagyok százas viszonyban.
Azért majd ki fogok találni valamit, lehet, hogy egy vékony magas fényerejű LED mellet talán be tudok látni, csak mostanság el vagyok havazva.
Két ablak csere műanyagra, honnan szerezzem be, ki hozza el a cégtől, 42km-ről, ki cseréli ki, kőműves, festő. A bútorok egy része a garázsban, másik része az udvaron fóliával letakarva.
Már jócskán beköltöztünk, de még nagyon sok a pakolni való.
Azért köszi!
zsugori
zsugori picture
fényképező akár telefon és megnézed a végén a képet addig csinálod míg nem látszik
(telefonos torx készlet a nyeléhez)
de elég lesz a triak lábát átforrasztani
az csak öntés ,alul nincs is csavar fent van kipanttitod a kapcsoló gombot https://docplayer.net/docs-images/46/21770891/images/page_18.jpg
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
csillag az
dino71
dino71 picture
Szia! Ez talán segít
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Köszi szépen, majd jól áttanulmányozom.
