A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
Aliról érdemes LED garnitúrát rendelni és kicserélni az összeset. Akkor megint egy jó ideig jó lesz. (Esetleg a Sini is szóba jöhet vagy a Lechpool).
László
Szia
Köszönöm szépen a választ,de én sajnos nem.tudoom kicserélni a Ledeket a Tv mérete miatt.
Ezért keresek szakembert hozzá!
Én megcsinálom neked, ha gondolod. Én Pesten vagyok. Ha megrendeled és megjön a LED garnitúra, akkor mehet a dolog.
László
Köszönöm szépen a segítséget előre is.
Egyenlőre azt próbálom megfejteni, hogy pontosan milyen típusú LED világítás (LED csík,panel) van benne.
Mert az oké,hogy 55'-colos Tv,meg LED baclight úgymond LED csík(panel)is van az Akin,de jó bármelyik ami 55"-os hoz van írva?
Én legutóbb innen rendeltem: https://www.aliexpress.com/item/1005004023337447.html?spm=a2g0o.productl...
(Vagy keresd zoli68 kollégát, tőle is vettem már)
Üdv, Z.
Szia
Köszönöm szépen a választ,annyi lenne a kérdésem, hogy amikor kintről rendeltem a szettet ami kb 20000Ft megjött épségben nem tört össze?
Heti szinten 3-4 küldeményem érkezik Kínából, még sosem volt egyikkel sem probléma. Vagyis de, egyszer, akkor viszont már a csomagoláson (műanyag cső) látható volt, azt bizony valahogy megtörték... nem is vitatkozott a futárcég (posta helyett azok szállítanak mifelénk) bár nem volt "folytatása", mert csak az egyik csatlakozó sérült.
Üdv, Z.
Szia
Akkor ahogy lessz rá kedvem $ berendelt.
Aztán majd akkor zaklatok itt mindenkit megint mert a Tv fenn van a falon esélyem sincs a javításra, még ha lenn lenne akkor sem,mert nem tudnám forgatni.
Üdv Tibi
Hi!
Ez kell bele:
https://shop.euras.com/artikelsuche_ma.php?g7=3114768N&suchbg=Q469819
Sejtésed jó (szerintem) ez bizony háttér hibás. Lecserélni nem érdemes, mostaniak sz*rok, ez legalább még javítható rendesen, nem úgy mint a legtöbb "új" élvilágítós csoda. "O led" és társairól pedig még nincs kellő hosszútávú tapasztalat, ami van az sem túl megnyugtató.
Üdv, Z.
Szia
Igen javitás lenne a legjobb ha megoldható,de ismersz sajnos a méretei miatt nem tudom kivitelezni!
Ehhez mindenképpen segítség kell.
Üdv: Tibi
