Megnéztem.
Nem tartalmazza az eredeti feltöltés sem. Nincs benne az említett táprajz, ahogy ezt már említették is előttem, csak gondoltam mint érintett én is válaszolok.
A kollégámnak ilyen műszere van. Sajnos nem tud ESR-t mérni, de amit tud, azt nagyon pontosan méri. Az elektro szmogot sajnos nem tolerálja, olyankor butaságokat mér. Pld. Működő TV mellett.
Szia Gyuri!
Az Általad fentebb csatolt pdf -et, kicsit jobban megnézve, írja, hogy a "D" az "Dissipation factor".
A nevéből adódóan, szerintem ez amolyan veszteségi tényezőt jelenthet.
Az-az például egy tekercs tisztán induktív ellenállása mellett mennyi, az őt alkotó vezeték ohmos ellenállása, ami ugye veszteség.
Vagy kondenzátoroknál a tisztán kapacitív ellenállás(reaktancia)mellett mennyi a fegyverzetek,kivezetések képviselte ohmos ellenállás, ami úgyszintén veszteség, és ez már emlékeztet az "ESR" fogalmára.
A leírás végén a 9.pontban, utal is rá, hogy ebből hogyan lehet következtetni az "ESR"-re, bár (számomra) elég felületesen írja le. :-(
Tehát a műszernek valami köze lehet az ESR "jellegű "méréshez", dehogy a valóságban mennyi, ezt nemtudom, mert nincs ilyen műszerem.
Nem tudom?...
Szerintem nem, vagy legalábbis nem szó szerint ESR-t fog mérni.
Már csak azért is, mert az ESR-nek a mérték egységét ohm-ban emlegetik.
A kis táblázatos részben 1kHz-t említ mérő frekinek(kapacitás mérésnél), ami ugye a mai kapcsoló tápok üzemi frekijéhez képest legalább egy nagyságrenddel kisebb.
Hirtelen ennyi, de Más hátha többet tud róla.
25 304-esem van, ez is tud kapacitást és induktivitást mérni, de ESR-t nem. Szinte biztos vagyok benne, hogy az általad említett darab sem képes ennél többre.
Szia Gyuri50!
Csak nemlessz tán "rémálom". :)
...míg a beültetési rajzból ki rajzolod, azt az egy szem LM317-et meg, két ellenállást, két kondit, melyek értékei szerepelnek a beültetési ábrán, az 1db dióda meg 1N4001, vagy hasonló.
Szia Tibi!
Bár már ott tartanák. Én nem betüztem még a beültetési rajzot. De ha oda jutnék meg oldanám. Nyákra várok, hátha lesz Debrecenből, hátha össze jön! Mert 1 digitális 21+áfa, egy régebbi reklám alapján.
A Nippur Kft. hirdeti Tapolcárol.
Szia Gyuri50!
Nem rossz így a fotó alapján, bár elég kicsi feszkót visel el.
Minden esetre, ha nem kellene annyira sajnálnom rá a pénzt, beruháznék egy hasonlóra.
"Low ESR" means different things to different manufacturers."
Ezek azért elszomorítanak egy kicsit. Én azt hittem, hogy az ESR egy meghatározott fogalom.
"ESR can also be expected to vary considerably from part to part and from lot to lot, especially for parts whose ESR is not specified by the manufacturer."
Ezek szerint hiába is építek ESR mérőt. Azzal is csak saccolni lehet.
Ez is olyan mint oly sok minden más. A gyártók maguk definiálják, hogy miként mérnek valamit.
Lásd még: a 400 wattos tenyérnyi hangfalak két ceruzaelemmel, a Xezer:1 kontrasztarányú, 5 msec válaszidejű LCD-k.
Igazából a görbék miatt küldtem a linket, de én sokallom az értékeket. Egy sima elkó ellenállása tudtommal 1 ohm alatt van, eszerint viszont 10 alá nem megy. Ők biztos jobban tudják...
Az EST mérő inkább arra alkalmas, hogy hibás készülékekben mérd a kondikat. Könnyebben meg lehet állapítani, melyik fáradt el. Kapacitás mérő a lepukkant kondikra is 10%-on belüli értéket mutat, mikor már rég használhatatlanok. Nekem is van otthon öt marék ilyen kondim "jó lesz még valamire" címkével.
C mérőről jut eszembe: Érdekes és tanulságos, hogy hibás kondit (4,7uF) nagyobb értékűnek mértem (5,3uF)
Megnéztem a digit multimat szkópon. Úgy mér, hogy belerúg a kondiba, aztán kiírja a kisülés idejét, vagy valamilyen arányt. Gondolom én. Mindegy. A lényeg, h 1-2 másodpercenként rúg. Ez ugye valamivel kevesebb, mint 100kHz, így ESR mérésre totál alkalmatlan.
Szia,
Megnéztem.
Ismeri valaki a MAXWELL MX-25 701 tipusú lcr mérőt?
Lehet, hogy ESR-t is lehet vele mérni?
Gyuri
Szia Nativeelco!
Megtudod mondani, hogy az LCR / D kapcsoló ” D ” állásában mit mér.
Köszi.Gyuri
Szia Gyuri.
Sajnos a műszer leírása már nincs meg, de ha jól emlékszem, valami discharge funkció.
Szia Nativeelco!
Köszi.Gyuri
Szia Gyuri!
Üdv Tibi.
Szevasztok.
Egy (tényleg) pici elmélet a Dissipation factorhoz.
Nagyon köszönöm a kimerítő válaszokat!
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri50!
Nem tudom?...
Üdv Tibi.
DM
Köszönöm a válaszokat.
Gyuri
Nagyon szívesen.
Üdv Tibi.
Pihe, ne keresd, mert az eredeti "összeállításban" sem szerepelt.
Gyuri50 azt neked kell oda "álmodnod". :)
Üdv Tibi.
Szia Tibi! Köszi! Jól megvigasztaltál.
Szia Gyuri50!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Szia Gyuri50!
Üdv Tibi.
Szia Pihe!
Ez sajnos nem jön be. ( capacitor_wizard )
Engem is érdekelne.
Valóban. Benne maradt a "Rajz" opció, ezért nem volt jó a link. Javítottam.
Hello!
Itt az oldalon is találsz, a hasznos műszerek menüpontban
muszer_esr_epitesileirassal
Megnéztem. Tényleg tanulságos leírás. Már, ha erre (muszer_esr_epitesileirassal) gondolsz.
Ez (muszer_digital_esr_meter) is jó, csak angol.
A hasznos műszerek között találtam.
http://my.execpc.com/~endlr/esr.html
Köszi. Ilyesmi okosságot keresek.
Találtam viszont egy tanulságos grafikont.
Sanyika
Pages
