Hello!
A gepkonyvre ( szerviz konyvre ) lenne szuksegem!
https://www.radiomuseum.org/r/elektronik_dc_voltmeter_tr_1672.html
Udv vj
Zsebkutyurol kuldtem
2022, October 11 - 09:51
#1
Hello!
Udv vj
Kérem , hogy akinek van rá lehetősége tötse le nekem !
Köszönöm
mit?
nincs ott semmi csak a képe Rádiótechnika 1976/2.-ből kivágva
Köszönöm szépen
Végre egy konstuktív ember!
Jano,
ugyan ezt megirtam man neked okt.24-én! #502611 de ha 12 nap alatt sem olvasod el!?
Sanyi se tud rajzolni
Szervusz János !
Ez megvan , 1972 , esetleg iránytűnek megfelel : EMG 1467/ TR1674 nixie csöves
Adok linket : https://www.facebook.com/groups/muszerekamultbol/posts/1202655100481872/...
Csak jelentkezni kel ha nem vagy tag .............
Jelentkeztem
Még nincs válasz
Köszönöm szépen
Kérem szépen hogy hívjál fel a +36305378389 mobilomon!
Koszonom
ennyi idő alatt le is rajzolhattad volna
Igen De ezt nem szeretném :D
Mind a kettőt megjavítottunk már :D
Hitelesítés is volt :D
Csak nem érünk rá vissza rajzolni a pontos gyári hitelesítéshez :D
Szia ! A facebookon keress meg egy Selyem-Tóth Sándor nevű pofát és kérdezd meg tőle, hogy tud-e segíteni. Nagy valószínűséggel fog tudni. Ugyanis, pont ő az, aki a facebookra is és a radiomuseum.org-ra is olyan tömegével tesz fel magyar eredetű elektronikákról készült fotókat és leírásokat, hogy közben még azt is elfelejti megkérdezni, hogy a kérdéses elektronika tulajdonasa megengedi-e STS úrnak, hogy a gépéről készült fotókat kitegye a netre. Egy cimborám igen feldühödött, mikor STS az ő engedélye nélkül kitett valamit a netre.
Keresd meg STS-t és kérdezd meg tőle, hogy van-e valami rajza a kérdéses gépről. Aztán majd kiderül, hogy tud-e, akar-e őkelme segíteni.
Esetleg egy Eperjesi Gyula nevű csókát (szintén facebookon, de lehet, hogy itt is itt van). Ő meg simogatott EMG-s műszereket. Még valami kiállítást is csinált belőlük, ha jól tudom.
Nem rosz ötletnek, de nem fog müködni!
1, STS-t annyian keresik meg evek ota, hogy altalaban elzarkozik-megtudom erteni...
2, A feltöltesben semmi mas nincs mint a 2 fenykep s NULLA RAJZ-valoszinüleg azota sem birtokol olyasmit. Ha a müszer csoportokban valaki nem töltötte föl-ha ott tag vagy akkor lathatod is-akkor ez manapsag elerhetetlennek tünö doksi
Jobbat!
Kari
szia
lufitól mit vársz
https://elektrotanya.com/emg_1464_tr-1657_digital_multimeter.pdf/downloa...
Kicsit más a száma, de elképzelhető, hogy közel azonos. Sajnos mást nem találtam a neten.
Szia ! Távolról sem azonosak, legfeljebb a nixie kijelzőkben és a meghajtásukban. Esetleg, de csak esetleg a DC voltmérő A/D átalakító részében (ramp generátor+plusz a többi). A 1464 ráadásul kétféle tápegységgel is készült, ha jól emlékszem. Továbbá, annak van váltófesz, ellenállás és kapacitásmérő része is.
Koszonom
Keresem tovabbra is
