Olympus c 725 uz lefagyás
21 posts / 0 new
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Segítséget szeretnék kérni egy C- 725 uz fényképezőgéphez.
A hiba a következő : egy pár kép ellövése után egyszer csak lelassul a gép az LCD kijelző kifagy vagy besötétedik s a narancs színű led szaporán villog mintha írna a kártyára de ez eltart akár fél percig is . ilyenkor semelyik gombra nem reagál . van hogy a menü böngészése közben lefagy 10 - 20 másodpercre . A vaku használatakor rendszeresen lefagy. Először alacsony tápfeszültségre gyanakodtam mivel eneloop akkukkal próbáltam de új fotóelemekkel sem javult a helyzet.
Van valami ötlet hogy mi okozhatja szoftver lassulást ?
Üdv.: István
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
Szia Mozdonyfűtő!
ELKO-k rendben?
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Az is lehet hogy kiszáradtak az elkók de nem tudom kimérni . Sokáig nem volt használva emiatt a hiba miatt s gondoltam lelket lehelek bele :)
A dátum ill. beállításokat őrző memória akkuja is lemerült már az évek során.
Most pár napig benne hagyom az akkukat hátha észhez tér benne valami :)
Mondván a remény hal meg utoljára....
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyes gépekben van tölthető  memória elem
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Szia Bálint !
Az alaplapon lévő beforrasztott gombelem csak a beállítási memóriát táplálja vagy van más szerepe is ?
Ezek az elemek töltődnek az akkuk által s ha igen gondolom csak akkor ha be van kapcsolva a gép .
Ha az elem ill. akku halott akkor okozhat ilyen problémát.
Azt figyeltem meg ha felvételek között tartok kb fél perc szünetet s nem használok vakut akkor nem lassul be a gép.
Még egy ilyen akku cserét bevállalnék ha lehet valahol vásárolni hozzá.
Üdv István
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam volt olyan gép, ami memóriaakku csere után  észheztért
Mechanika nem szorul?
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Az nem szorul de viszont néha nem akar bekapcsolni csak ha kinyitom az elem fedelet meg visszazárom.
Valószínűleg standby üzemben van ha benne az elem .
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Gondolod azzal lenne baj?
Ma szétszedtem s a csatlakozókat ( amelyiket szét tudtam húzni ) megpucolgattam. Egy kivételével mind teljesen jó volt . Az az egy is csak eg picit volt oxidált de az a hátlapi gombokhoz tartozott melyek működnek.
Olyan amikor lefagy mint amkor lelassul a szoftver s kb. fél - egy perc késéssel csinál mindent . Ilyenkor kinyitom az elemfedelet s újra indítom mivel másképp nem kapcsol ki.
Van mikor el lehet vele lőni akár tíz képet is de van hogy az elsőnél is lelassul.
A kártyaírást jelző led villog a képernyő fekete s egy idő után kiírja a képet a kártyára de újra már nem lehet fotózni vele mert nem exponál .
Olyan mintha szoftverhibás lenne .
Lehet ezeket a régi gépeken még a szoftvert frissíteni ?
kovacsna
kovacsna picture
Ez inkább RAM hibának tünik...
KN
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Először én is erre gyanakodtam de másik kártyával is ezt csinálja. A kártyák egy másik gépben működnek hiba nélkül.
Van amikor akkor fagy amikor kipattintom a vakut . Villog a vaku ellenőrző jel s olyan mintha nem tudná feltölteni a kondenzátort.
Van hogy a menü beállítás közben belassul .
Gondoltam gyenge az akku (eneloop 1900 mAh ) s rácsíptettem két vezetéket a betápjára s megtápláltam egy labortápról .
Mértem az áramot amit felvesz fotózás és vakutöltés közben  max 1.2 amper volt.
Szerintem ennyit kell biztosítani az akkuknak s a táphibát is elvetettem mivel a labortáppal is fagyott sőt volt mikor ilyenkor is maximumon volt az áramfelvétel.
mindigehes
mindigehes picture
RAM hibát írt.. A memória kártya nem RAM :)
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Igazad van :)
Ha ram hiba lenne akkor kiírna hibakódot ?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Természetesen nem. Ez nem egy ECC-s server :)
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Szia !
Ha RAM hibás akkor gondolom kuka a vége ..
zsugori
zsugori picture
már régen meg kellett volna tenni
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Gondoltam adok neki még egy esélyt :)
kovacsna
kovacsna picture
Lehet repedt forrasztás is, nehéz megmondani. Szét kell szedni. Én a firmwarere nem gyanakodnék, azaz nem flash hiba. Egyszerűen mikor hibás, vagy elérhetetlen ram területet címez meg a proci, akkor lefagy. Kiírni is, ezért nem tudja a képet.
KN
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Jelen pillanatban amikor belassul akkor is kiírja a képet csak rettenetesen túlexponálva ( ez eddig nem volt s az ilyenkor készült képek nagyrészt jó minőségüek voltak) . Utána rettenetesen lelassul kb.fél perc késéssel csinál mindent .Sorra végrehajtja  a megnyomott gombok utasításait csak fél -egy perces késéssel. Ki is kapcsol ha a kikapcsoló gombot is megnyomtam idő közben. Utána 3-4 képet simán ellő s  lassulás és az ekkor készült kép minden esetben túlexponált. Teljesen rapszodikus semmi logikát nem követ.
Ami még érdekes hogy visszanézve a képadatokat a túlexponált képek mind 1/200 - 1/600 záridővel készültek az info szerint az ugyanarról készült fotók  1/20 -1/40 -es záridővel ,holott pont fordítva lenne logikus
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Engedd el..
Lehet vmi szervíz menüben van diagnosztika, de arról nem találtam infot, miként érhető el.
Ha nagyon játszhatnékod van, egy firmware frissítést csinálhatsz, ha van fellelhető,de megjavulni 99% hogy nem fog.
KN
mozdonyfűtő
mozdonyfűtő picture
Lehet hogy az lesz mivel csak az időt vesztegetem rá.
Firmware frissítést még megpróbálnák de én sem találok sehol hozzá.
Köszönöm a segítséget !
