T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
2022, October 23 - 17:25
#1
Nem tudom mi itt a kérdés, hiszen a hiba okát már Te is leírtad. Gamma korrektor... AS csere és kész.
Üdv, Z.
Zoltán35, igen a hiba okát igen de viszonylag olcsón hol lehet pont ilyet beszerezni (pákásznál elfogyott). AS csere alatt mit értesz?
Akár az AUO-12401 K1 beszerzése (ha ez okozza a hibát) is érdekel (alin a kereső nem működik nekem a google amit ad nem beszerezhető már).
Talán ez, de idén kizárt hogy megérkezzen (és hozzáadódik még a vám is).
Üdv, makittib.
Azt értettem alatta, hogy kicseréled és máris kész. Ilyen hiba miatt kár lenne komplett t-con csere.
Üdv, Z.
Zoltán35 a bekarikázott típusát nem tudom kiolvasni, rosszul fényképeztem U500 milyen IC, mert akkor rossz irányba mentem el és felesleges volt a korábbi hozzászólásaim.
AS-15 gamma korrektor ic. Az okozza a problémát. Cseréld ki és rendbejön. Amúgy ha megérinted érezni fogod, hogy túlmelegszik.
Üdv, Z.
Zoltán35 , köszönöm már csak beszerzési lehetőséget kell keresnem. Itt írtak Szegedi céget, oda be is tudnák menni (de ha jól néztem csak mágneseket árul már).
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/as15
https://www.pakaszelektro.hu/termek/as15-f/
De ha adsz egy címet (magánban) küldök.
Üdv, Z.
Vadmalacka és Zoltán35, köszönöm, elhozatom a tv-t, biztosra milyen IC van benne (több fajtát is láttam kereséskor) és utána a beszerzés.
Ahogy a képen is látszik AS-15HF van benne, de bele a sima f, stb.
Üdv, Z.
Zoltan35 kicserélve jó lett.
..ez a lényeg!
Üdv, Z.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/AS15
Ezzel a szállítási móddal még talán belefér:
grofzero, köszönöm, sajnos kalkulátorral (főleg a vám és áfa miatt) az egész közel 11000Ft lesz így már a keretösszeget súrolja (vagy meghaladja) főleg ha mást is cserélni kell rajta. Ezért keresek alternatívákat.
Most találtam ezt (dec. 3-ra ígéri most), így kb 8600-az kalkuláltam, ha nem számoltam el valamit.
Ezzel (dec. 3-ra ígéri most), így kb 8100-az kalkuláltam.
Mivel 2 éve nem rendeltem Kínából így nem tudom pontosan jelenleg hogy működik.
Hi!
Itt leírták, mi a gondja...
https://elektrotanya.com/comment/502538#comment-502538
