Üdv! A berendezést egy régen elfelejtett projekt része volt. Dobozban, szétszedve burkolata hiányzik . Így a típusszámát sem tudom, az előlapján belül kézzel írva ezt látni: T7808 BCT. Kütyü 24v-ról elindul, de szinte a legkisebb terhelésnél is azonnal leáll. Elöl a töltésjelző ledek sárgán világítanak egy pillanatra, igaz akkor az összes . 12v volton pirosan teszik ugyanezt, a "kugli" nem a barátságos orcáját fordította felém egy betűt nem találtam róla. 36 voltra nem rákötni mert az elkók is 35 voltosak . Köszönöm a figyelmet !
      2022, October 28 - 08:07
    #1
Ált. 12 - 24 - 48
Ez 24V lesz.
Akkuk megvannak hozzá, vagy mit szeretnél tölteni?
Semmi nincs hozzá, évek óta egy dobozban hevert. 24, ről megy egyébként , de sem a frekije, sem a jelformája nem tetszik. Ennyi bizbasztól elvárható lenne, hogy 50Hz szinusz legyen. Akkor tudnék vele hajtani egy nagyobb invertert.
Lehet tévedek, de nekem ez első látásra egy inverter akku management-nek tűnik, nem az inverternek.
Ettől függetlenül a kimenetein 220 volt szinte percre pontosan, egy dióda csere után kb 3-4 wattal terhelhető. Valaha egy irodába teljesített szolgálatot.
Dobj fel egy képet, mert ennyiből nem lehet azonosítani. A Victron egy gyártó neve, számtalan különböző terméket gyárt.
Kalex
Szia ! OK rendben !
Szerintem kifutott típus, de alapjaiban ezektől nem különbözhet: https://ups.in.th/vps-vrp-series/vps-t-series/
Kalex
Szia! Az, hogy kifutott enyhe kifejezés, kb 10 éve hever a műhelyben és már akkor is döglötten került hozzám.
Helló!
Szerintem 24V-os
Azért lett félretéve mert rossz
Üdv vj
Szia! Valamennyire működik, 24 voltról elindul de töltésjelző sárgán világít. Azért lenne lényeges a feszültsége mert feltételezem, hogy 50Hz-s szinuszos. Egy elhagyatott ic bányalakozik benne, amit a szkóp nem igazol.
