Hoztak egy Jumpy-t (dobozos furgon, 2007, 66kW diesel), az ajtózár visszanyit. Rajza van valakinek? Mi szokott lenni a hiba?
Jácint
Jácint
Szia,
Akkor is ez történik, ha valamelyik motor mechanikus hiba miatt nem tud bezárni. Szorul vagy zárlatos a motor. Szerintem ez gyakoribb ok, mint a mikrokapcsoló hibája. Ilyenkor szemre is látható, hogy melyik ajtóban nem mozog megfelelően a kallantyú.
Ezt az elektronika a kapcsolókon keresztül látja..
(Ezért nyit vissza.)
Meglett, a balos zár nem ad kontaktot. Meg a zárat nem szedtem ki.
Ahogy írva van, legtöbbször nem látja valamelyik ajtót, vezeték szakadás ajtó átkötő korbács... jó meló
Szia! Valamelyik kapcsolós motor ban az kapcsoló nem vált át rendesen, első sorban első ajtóknál, 5 vezetékes motorban. Elállítódhatott, vagy elromlott a kapcsoló. Elvileg bontás nélkül kimérhető melyik. a vezérlőnél. Az Expressemben be volt vezetékelve hátra, de ott csak két vezetékkel. (Hátha segít...)
Üdv !
Partnerem van , Kalex jól mondja. Vezeték törés mikrokapcsoló .
Nekem Expertem van. Akkor csinál ilyet, ha valamelyik ajtó nincs a helyén rendesen és nem ad visszajelzést a központnak.
Kalex
Azt jelzi a vas, hogy nincs becsukva valamelyik ajtó. Viszont nem találok visszajelző kapcsolót, ha jól sejtem, ez benne van a zárban?
A 2 kapcsoló nem ugyanaz. Amelyik azt jelzi, hogy az ajtó be van csukva, manapság már az is zárban van, régen ezek hozzáférhetőek voltak alul valahol és az ajtó nyomta meg. A másik ami a zárt/nyitott állapotot jelzi, ez is a zárban van, ha kp zár motorral egybeépített. Ha a kp zár motor külön van, akkor abban.
Ha vissza is nyit és az ajtó csukott állapotát sem jelzi, akkor inkább vezetéktörés lesz az ajtóátvezetőnél, abból is több szál...hacsak nem régóta élnek már az egyik hibával és most keletkezett a másik.
A csatlakozóban a 2-es és 3-as lábat testre húzva ki-be kattog a zár, tehát nem vezeték. Kiszereltem a zárat (a fene essen bele), és a két érintkező mindenhogy zárva van a testhez. Kap egy új ajtózárat, szerintem.
A tolómotorban. Az 5 vezetékesben. Kettő a motoré, 3 egy mikrokapcsolóé. Ez a 3 kapcsolója nem úgy áll meg becsukáskor, mint a másik oldalé. (Ez a hiba.)
A hátsó, és az oldal ajtóhoz csak két vezeték megy. (Többnyire.)
Ha nyitott ajtónál méred kattintsd rá a zárat!
