Elektrolux esf 63021 mosogatógép tápegységének AC/DC konverter IC hibája (LNK305)
9 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
A múlt héten az egyik kollégám a kezembe adta a mosogatógépe vezérlőpaneljét. Azt mondta hogy egy "szíszogást" hallott belőle aztán az egész gép megállt. Majd valami szakinak szólt, aki kicserélt benne egy elégett ellenállást ami aztán szintén elégett.
Ebben az adatlapban a 4. oldal alján lévő kapcsolásban a bemeneten lévő 8,2R 2W ellenállás füstölt el, amit cseréltek az elmondás és a panelon látható nyomok szerint.
https://www.farnell.com/datasheets/2059771.pdf?_ga=2.260221647.316122949...
Ezután hozta hozzám.
A hiba oka a panelen a konverter IC be és kimenete közötti zárlat.
Most állítom helyre az áramkört.
Valaki közületek találkozott már hasonlóval?
A helyszínen a gépben mit érdemes megnézni ilyenkor? Úgy értem hogy jellemzően a gép milyen más alkatrészei okozhatnak -ha okozhatnak- ilyen hibát.
Köszönöm
M.
zsugori
zsugori picture
szia
edw500 100R AC-03 az a 8,2 bele szól még bc807 is
Inhouse
Inhouse picture
Általában a 2db 400V-os kondi megy tönkre (az egyik jobban), és gyakran a köztük levő induktivitás is megszakad (akár ki is bújik a bőréből). Vagy még az általad említett bemeneti soros ellenállás és esetleg a 2 dióda.
Azért a fet zárlat csúnya dolgokat küldhet a törpefeszültségű kimenetre.
TonyStark
TonyStark picture
Ez esetben cseréld:
-táp Ic
-fuse resistor (biztosíték ellenállás)
-primer oldali szűrőkondik (2x4,7...10uF)
-Primer oldali soros induktivitást, ha szakadt
-Primer oldali diódákat, ha hibásak.
 Tóni
Ui:Találsz a hibáról leírásokat, sok mosó/mosogatógépben alkalmazzák ezt az IC-t, kapcsolást.
https://www.google.com/search?q=LNK305+failure&oq=LNK305+failure&aqs=chr...
Markhazy
Markhazy picture
Szia,
Köszi, ez ok. De mitől megy így tönkre az a kérdés. Mi okozhatja. Hálózati zavar esetleg?
MZperX
MZperX picture
Tönkremegy az magától is.
Üdv'.
proba
proba picture
Hálózatról is jöhet pofon, de ezt produkálja ha a kondenzátor elveszti a kapacitását akkor is.  Adatlap: élettartan 1000-10000 óra gyártótól függően. Ez folyamatos készenlétben nem is olyan rengeteg..
SzBálint
SzBálint picture
szia: mostoha körülmények között üzemel, meleg, pára, stb.
Az is lehet, hogy hibás a konnektor
TonyStark
TonyStark picture
Talán pár darab panelt javítottam ilyen jellegű hibával, és néhány esetben a hálózat földelésével is probléma volt.
Nem állítom hogy csak emiatt mehetnek tönkre, lehet más oka is.
