Samsung UE49NU7102KXXH LED TV képhiba Megoldva
9 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban látható hibajelenséggel még nem találkoztam.
Szerintetek mi okozhatja? Talán a háttérvilágítás?
Ui:
Köszönöm a hoozzászólásokat!
Tehát élvilágítós, alul van két ledcsík.
Így már világos a jelenség oka: ilyenné válik, amikor egy LED lezárlatosodik.
Csak azt nem értem, hogy miért pont zárlatosodik, amikor a többi készüléknél inkább megszakad, és hogy a védelem ilyenkor miért nem tilt le a megnövekedett áramfelvétel hatására. Az inverter addig tolja bele az áramot, míg a többi led hőmérséklete annyira megemelkedik, hogy megolvad a fényterítő plexije. Így a kis hibából lesz egy nagy. Talán a tervezett elévülés jegyében?
zoltan35
zoltan35 picture
​​​​​​​Ahogy írták, led hiba. Ráadásul ez az a fajta ami szereti megégetni a plexit. (bár itt még nem látom a jellegzetes "púpokat" amit az égés okoz)
Üdv, Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm a válaszodat, de ez miért nem tilt le ilyenkor, mint a noném készülékek?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. A noname készülékek sem tiltanak le led zárlatkor mivel észre sem veszi az áramgenerátor néhány led kiesését. A noname készülėkek is csak led szakadáskor tiltanak le. Amig az áramgenerátor tudja tartani a beállitott áramot a megadott feszültséghatárok között, addig működik, és a feszültséget utánállitja.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tilt le (sajnos) mert a driver "utánamegy" az áramfelvételnek. Ezért is szokta szétolvasztani a plexit, mert pár halála után a többi forr az adott "csoportban".
Alul van a két csík. Sininél 13+áfa (nem onnan van a kép)
Üdv, Z.
https://ae01.alicdn.com/kf/H2fec0c2783694465b4218a1d3a0a80d9A.jpg
alext001
alext001 picture
Szia.
Igen ez sajnos háttér hiba!
Fülesmester
Fülesmester picture
Függőlegesen vannak a ledsorok?
Szerinted javítható?
Balázs
Balázs picture
Szia
Ez élvilágítós alul van 2 darabból áll.
Üdv Balázs
Fülesmester
Fülesmester picture
Így már világos a jelenség oka.
