Szervusztok, egy működésképtelen Hitachi 39HE4005 TV-be használt, de állítólag bevizsgált 17MB211S 23599636 alaplapot építettem be. A számsor egyezik az eredetivel. A kijelző VES390UNDA-2D-N12.
Alaplap csere után a készülék már bekapcsol, minden funkciója működik, de a kép olyan, mintha csak 16 szín lenne rajta. Minden bemenetről ez a jelenség, Internetről is.
Látott már valaki ilyet? Kijelző hiba lehet, vagy mégiscsak alaplap?
Három képernyőfotót mellékeltem.
2022, October 31 - 19:39
#1
A titok nyitja: az alaplapon hiányzik egy ellenállás az LVDS opció körében ( JEIDA/VESA ). Az értékét nem tudom.
Korábban itt volt róla szó: https://elektrotanya.com/content/17mb211s-vestel-alaplap-csere-utan-ross...
Ezt olvastam korábban. Nagyítóval összenéztem a két alaplapot, de nem találtam eltérést. A képernyőfotók is mást mutatnak szerintem. Nálam teljesen látható a kép, csak valahogy túl kevés színt tud megjeleníteni.
Ha minden szám stimmel, és ha van benne pici 8 lábú flash IC tedd át a régiből. Ha pont nem az volt a baja, lehet az új jó lesz vele.
SMD forrasztáshoz sem szerszámom, sem gyakorlatom nincs. Talán hozzáférek egy működő típus azonos TV-hez, hogy kártyacserével eldönthessem, biztosan az alap lapon van-e a hiba.
Itt nézz szét.
https://www.elforum.info/topic/136160-profile-vestel-lcd-de-reparare-17m...
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=59877&page=32
KN
Köszönöm, bogarászom…
Ez csak akkor lehetséges ,ha nem megfelelő szoftver van feltelepítve.
A szervizmenüben ezt látom, ami a képen van. USB-re le tudom tölteni az alaplap szoftveréhez tartozó fájlokat, de nincs mivel összehasonlítani, mert az eredeti kártya halott...
Nyisd meg a ptf.ptf fájlt jegyzettömbbel társítva.
állítsd át az lvds format... .. 0-1 re vagy fordítva.
Told vissza, indítsd újra a gépet áramtalanítás után s ird meg a változást
Igy remélhetően jó lesz.
Átírtam a sticken 0-ról 1-re, de nem tudom, hogyan kell visszatölteni. A szervizkönyvben csak ezt találom, ahol erről a fájlról nincs szó.
12. SOFTWARE UPDATE MAIN SW UPDATE In MB211 project, please follow software update procedure:
1. shredder_usb_update.bin, shredder_usb_update.scr, shredder_usb_update.scr.core and upgrade_mb211.bin files should be copied directly inside of a flash memory (not in a folder).
2. Insert flash memory to the TV when TV is powered off.
3. While pushing the OK button in remote control, power on and wait. TV will power-up itself.
4. If First Time Installation screen comes, it means software update procedure is successful.
Csinálj egy pq nevezetű mappát,
s tedd bele azokat a fájlokat amit a képen látsz.(csak a mappa legyen a penen benne a fájlokkal)
Persze a modosítottal.
Ugyanúgy ahogy kiolvastad mehet vissza.
A színek változtak meg némileg, egyébként maradt. A mellékelt képeknél látszik a változás. A fájlnévben a 0 illetve az 1 mutatja az lvds format értékét.
Szervízmenüje van, ahol állítgatni lehet a kijelzőt?
Kifejezetten a kijelzőre vonatkozóan nincs. Video témában ezek vannak.
Sajnos nincs több ötletem, sem panelfájlom hozzá..
Köszönöm, hogy időt szántál rám :-)
