Szaisztok!
Hosszú halgatás és lapitás útán, ismét a műszer témába szeretnék aktivan résztvenni itt a tanyán....remélhetőleg mostmár egyre többször...
Sok viz lefolyt a Szamoson miótta műszer témába hozzászóltam itt a tanyán, az oka nem komoly, hála Istennek!...azóta sok műszer fordúlt meg már a kezem között, s jó lett volna ezekről szót váltani veletek na de ami késik nem múllik.
Nos...éppen a mai nap is lett egy új szerzeméyem a műszer családba, egy NATIONAL VP5230K oszcsiloszkóp.
Mit mondjak?....gyúnyörű kis masina...szép dohányzás és por mentes helyiségbe volt tárolva. Azonnal lecsaptam rá...de igy hirtelen nekiúgrásból semmit nem találok rólla a neten...be is raktam azonnal a hobby műhelybe.
Ismeri e valaki ezt a tipúsú szkópot?
Űdv varadi
2010, November 7 - 18:09
#1
Szaisztok!
Kibontottam a Panaonic szkópot.....tudjátok a kiváncsiság...
Nos....a készűlék szűz! Nem volt piszkálva javitgatva, szép tiszta pormentes....a hitelesités viszont nem ártana.
Kibontva rögtön szembeötlik a jellegzetes 80-as évek Japán technológiája.
Sajnos a 2-es bemenete nem műxik rendesen....nem lehet szépen fűggőlegesen szabályozni.
Bebizonyosodott viszont hogy 30 Mhz-et tud...mert hogy a X10 gombkapcsoló nem csinált semmit ezért nem akart felkúszni 10-20 Megától föjebb....
Sajnos még mindig nem találtam rólla semmit a neten....de szerintem nem is igen fogok...mert tényleg ritka masina!
Na hát csak ennyit akartam!
A SM -ról nem is merek álmodni-!
Vagy merjek?
Űdv varadi
Szia Laci!
A regebbi fejlesztesü szkopok normalis tulajdonsaga, hogy a X5/X10-es "Y-Gain" hasznalata a savszelesseget 10-20-30%-al csökkentette, ugyhogy a Te esetedben szerintem a 20-25MHz a realis :yes: ...
Kari
Szai Kari.
Először én is igy tippeltem hogy kb.10-20Mhz-es, mikor a jelalak már ezen a frekvencián nem volt egy kockányi méretű....sőt a frekimérője sem mért tovább.
De javits ki ha nem jól tudom....hogy kb. ugy határozzuk meg egy szkóp határfrekijét....hogy a beadott jelalak egy periódúsa megmaradjon egy kockányi....! Nos jelen esetben az X10 gomb nem volt aktiv csodálkoztam is miért tettek rá ilyet ha nem aktiv....mostmár ezt kihúzva vigan 30Mhz-et mér hibátlanul és megjelenit is, jelalak amplitúdó csökkenés nélkűl...a beadott jelet.
Űdv varadi
Szia Laci!
Velemenyem kisse mas:
Tök mindegy, hogy hany kockanyi a jelalakod amplitudoja!
A lenyeg, hogy mely frekinel kezdödik el a vagas (csökkenes), ill hol lesz 3dB-el kisseb :oke: ...
A jobb szkopok csak egy polussal rendelkeznek a függöleges erösitöikben, igy a 3dB-es pont utan is jol kalkulalhatod a realis jelamplitudot ha pl. mar a 2-3x frekinel is jarsz (6dB/oktavnyi vagas ervenyes)! :-)
Aztan meg a legsimabb dolog egy jo (gyors) felfutasu negyszöget beadni (mondjuk koaxon, hogy a meröfej savcsökkentesevel ne kelljen korrigalni), s az ismert 0.35/10-90% között mert felfutasi idö nsec-ban= 3dB hatarfreki. :-) Ennyi.
Kari
Szia Kari!
Pont ezekkel a szavakkal akartam én is elmagyarázni amit tapasztaltam.....a jelen szkópnál...csak te profibban tetted!.
Tehát eggyett értek veled mindenben, igy van ahogy mondod, jelalakot nem változtat a szkópom csak 30Mhz felett.
Köszönöm a hozzászóllást...marad még hátra azért a gyári adatlap megtekintése akkor már okosabb leszek...
Űdv varadi
Szia Varadi!
Az eBay-en pl. most van egy VP5230M (250659490497)azonnali vetelre 200€-ert...
Bocs, de ha minden sorban mast irsz tipusnak: nem is fogsz soha valamit lelni...
Nyilvan_örömöd okozta a "lebegest". :-)
Egy kis ceg törtenet...
http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=40
Itt egy alkatresz lista lenne, de (ma?) nem müködik az oldal:
http://www.partstore.com/Model/Matsushita/Panasonic/VP5230K.aspx
De za megadja:
http://www.encompassparts.com/models/?MSCVP5230K
Kari
Szia Kari.
Köszönöm ezeket találtam én is meg, de ez nem sok,.. beláthatod...
Amúgy nem értem:
"Bocs, de ha minden sorban mast irsz tipusnak: nem is fogsz soha valamit lelni...
Nyilvan_örömöd okozta a "lebegest"."
Kifejtenéd bővebben mire útalsz ezekben a sorokban.
Köszönöm tisztelettel varadi
Szervusz Laci!
A topikindító címében a kettes számnál "belebegett" a kezed! :rohog:
exGelkás
Szia exGelkás!
Valóban!
Köszönöm! Elnézést, nem az ellenség megtévesztése volt a célom! :rohog:
Végűl is ezek a japánok nem sok információt tesznek fel a netre, igy hát csak tippelek, hogy ez a szkóp 30Mhz-es tartományig műxik....de a frekimérője 22Mhz-nél már núllázódik...lehet hogy csak 20Mhz-es lenne?
Annyit tudok mondani hogy ez még Japán és nem Kinai-Japán :rohog:
Olyan szép hogy csak bámúlok és ámúlok!
Kérném ha valaki tud mégis több infót erről a műsziröl irja meg, amit előre megköszönök. Űdv varadi
Szia Laci!
Egyebkent en is elirtam a tipust mikor rakerestem, csak en 5320-ra modositottam (peldad követve?)...
Amint a Radiomuzeum adataibol is lathato, inkabb Panasonic-kent hajts ra, de esetleg a Matshusita sem lehet eredmenytelen, ha netan valaki kobor infokent szinten atnevezte.
Aztanmeg a K ma ugytünik, hogy sehol sem lenne ismert, de az M meg megyen, utana meg a kötöjellel, anelkül, ill. szünettel irva a VP utan_ dehat talan az idö meghozza neked is a megoldast.
En pl. ma talaltam meg abszolut veletlenül(!) egy Philips RLC-hidamnak a komplett SM-jat, pedig mar vagy 2 eve, s többször is rakerestem, de sehol nem csiptem el.
Jot!
Kari
