Fűtőbetétbe keresek donor huzalt, 0.3mm vastagot
18 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Egy spéci fűtőbetétet kell megmentenem. Szakadt. Sikerült szétszedni, 0.3mm huzalból van tekerve, gyárilag nincs rajta pamut, se semmi szigetelés, de a menetek egymáson vannak, oda-vissza. Vagyis csak olyan jöhet szóba, ami "szigetelt", vagy eleve nem vezet a külseje... És a beke, meg a köppenye is rozsdamentes acél, ami földelve van.
27V 100W körül kell lenni a végeredménynek, de nem kritikus..
Tudtok ilyesmit? Fióklelet is jó, nem kell sok... Pár méter...
lcsaszar
lcsaszar picture
A test amire tekerve volt a huzal, nem cserélhető vagy átalakítható? Mert ha lyukat lehet fúrni a közepébe, akkor egy 24V/100W-os pákabetét is jó lehet.
Esetleg mérd le a vasmag átmérőjét és hosszát, és a kész fűtőbetét max. átmérőjét. Talán egy az egyben betehető a helyére egy hasonló alakú és megfelelő feszültségű/teljesítményű pákabetét.
A másik lehetőség, hogy veszel kb. 7-8 ohm ellenállású manganin vagy kantál huzalt (bontott pákabetét). A vas testet vékony csillámal leszigeteled, a huzalt térközzel rátekered, vízüveggel lefested, száradás után használható.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Sajnos nem. Kompakt az egész. Nem fér be semmi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom ,  a huzal felülete vegyi úton passzivált/oxidált, ha egymással érintkeznek a menetek
gbenyov
gbenyov picture
Szia mindigehes!
Lehet-e tudni bármitlyen adatot?
Feszültség
Áram
Hőmérséklet
(ezekből és a hossz kb. valamint az átmérő kb. ismeretéből kiderülne milyen anyagú huzalt keresel.)
mindigehes
mindigehes picture
27V a tápja, AC, kb 100W lehet, a felirat szerint. Meleget csinál. Kb 500-520fok. Az eredeti huzal, amiből tekerve van kb 0.3mm, és kb 10mm átmérő a mag, amire tekerve van.
Ez egy vegyi elemző fűtése, a bekerült mintát elfüstöli, és egy rakás szenzor meg kielemzi,.mi a cucc, amit a közepébe betoltak... Mivel a mag rozsdamentes acél, így a huzalnak "szigeteltnek" kell lennie...
gbenyov
gbenyov picture
Szia  mindigehes!
-100W, 27V, 3,7A, 7,3Ohm, 8,58Ohm/méter, 0,3mm
-850 mm hossz / 31,4mm átmérő 20,5 menet.
-100W, 27V, 3,7A, 7,3Ohm,  19,2Ohm/méter, 0,3mm
-380 mm hossz / 31,4mm átmérő 12,1 menet.
Játékból számolgattam, láthatod, hogy attól függ melyik a jó neked, ha megbecsülöd, hogy kb. hány menet lehetett?
mindigehes
mindigehes picture
16-18 menet lehetett...
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Egy ilyen gépbe egy felújított fűtőtestet teszel be ?
mindigehes
mindigehes picture
Egyrészt ez csak az én dolgom. Másrészt 15 éve megszűnt a gyártó.
Dobjam ki? Fűtőbetét nem javítható ELKO cserével.
hcs
hcs picture
Ahogy néztem a képet és olvastam az eddigieket szerintem valamilyen kerámia bevonat lehet a fűtőszálon. Egy amerikai gyártó GCMS-ében láttam hasonló megoldást a filamentnél, azt akarták hogy tartósabb legyen. Szoktam laborműszert/laboreszközt javítani. Ide a teflon bevonat szerintem nem jó, az csak ~ +200°C-ig használható.
Kanthal A1-et is kereshetsz, szinte biztos hogy jó lesz ha meg tudod oldani  a szigetelését.
Támpont:
https://www.e-cigarette-forum.com/threads/the-ceramic-coated-coil.362729/
AzzA
AzzA picture
Egy időben sokat vásároltam innen, kérdezz rá hátha
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Köszi! Írtam. Bár őszinte voltam, hogy csak pár méter kellene ;) a teflonos az jól hangzik...
AzzA
AzzA picture
Méterben árulják, én is úgy vásároltam mindig
Azt kellene kideritened, hogy milyen ellenállása van a huzalnak, mert van többféle is.
mindigehes
mindigehes picture
Azt nem tudom. A képen látható tekercs olyan rideg, hogy nem lehet mérni. Törik. Meg van valami "bevonata", ami miatt csak kapargatva lehetne mérni, de elporlad.. szerintem mindegy a hossz, a vastagsága fix.. most hogy 1m vagy 1.2m van oda betekercselve.. az mindegy..
Na, majd a válaszuk eldönti. ;)
AzzA
AzzA picture
Végül is neked minden jó amiből kijön 27V 100W és elfér a helyén.
mindigehes
mindigehes picture
Jaja . És szigetelt...
zsugori
zsugori picture
arra ráégett a szigetelés gondolom azért törik
