3,7V 250mAh Li-ion akkut keresek Samsung YP-F2R MP3 lejátszóba
9 posts / 0 new
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! 20x35x4mm méretű li-ion akkut keresek Samsung YP-F2R mini MP3 lejátszóba. Kiindulásként 2000-2500ft max amit rá szánna a tulaj...
File attachment:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha más, jobb nincs.
Egy tipp: Én picit nagyobbat valamiből kiszedtem és kívülről rá ragasztottam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: modellező boltban is szokott lenni
lacoka
lacoka picture
Itt találsz ilyeneket
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022110313...
mi a baja az akkunak ? ha nem púpos nem fújódott fel akkor még tölthető
ha azon a 2 szál vezetéken már nem tölthető akkor lehet hogy túlságosan lemerült az akku és a rajta levő BMS nem engedi tölteni ekkor még meglehet próbálni azt hogy az akkuból kijövő 2 kivezetésre adni közvetlenül a feszültséget 3V 100mA
ha eléri ezt a feszültséget ezután már tölthető a BMS-en keresztül 5V 100mA árammal nem árt figyelni a feszültséget ha eléri a 4.2V-ot a BMS-nek le kellene kapcsolni nem szabadna tovább növekedni az akkun a feszültségnek
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia! Köszi, amint a képen is valamennyire látszik, az egyik kivezetésénél már zöld, oxidos, folyik ki, tehát kuka, biztos nem hagynám bent készülékben. Amiket írtál, ezeket mind tudom, jópár éve foglalkozom akkuk töltésével, tesztelésével. Beszerzésre mindenképp közeli forrás kellene, ha lehet magyar, nem kína.
lacoka
lacoka picture
OK
Nagyon elszálltak az árak ezeknél a kicsi akkuknál a szállítási díjak is jelentősen emelkedtek
SzBálint
SzBálint picture
szia: annyiért már nem találsz
Esetleg az Intercell-t hívd, telefonon
zsugori
zsugori picture
Szia
5mm 50 esek vannak olcsóbban itt
  • Méretek: 20 x 35 x 4 mm
  • Töltőfeszültség: 4,2V
  • Névleges feszültség: 3,7V
  • Kapacitás: 300 mAh
F-Yoci
F-Yoci picture
Köszi, megbeszélem vele, lehet hogy kicsit kisebb kapacitású, rövidebb üzemidejű is elég lenne neki, ha spórol: https://www.emag.hu/li-polymer-akkumulator-200mah-3-7v-402030-35/pd/DR02...
