Üdv mindenkinek . 1-2 havonta túltölti magát vízzel , és elönti a konyhát . Fél mosogatóteret megtöltt vízzel , és ilyenkor folyik az ajtó mellet . elhoztam nálam több mosogatás lement rajta , semmit sem csináltam vele , vissza vittem és 2 hónapig jó volt .
Ebbe nincs átfolyás mérő , de akkor mi szabályozza a víz mennyiséget ?
Mosogató tér közepén van egy gomba szerű membrán ami össze van kötve az olyába lévő ússzókapcsolóval , de az megemelkedett vízszinttel nem kapcsolja be a szivattyút , az aljába lévő hungarocell megemelésével már igen ..
Valami ötlet ?
https://buyandrepair.com/float-safety-system-for-bosch-siemens-dishwashe...
Szia! De van szintszabályzó. Reed relés középen a szűrő rács alatt egy kis műanyag kupak alatt van egy úszó mágnes. Az szokott elkoszolódni vagy rosszalkodik a reed relé. De nehogy fordítva rakjad vissza a mágnest mert akkor is rossz lesz. 5. Ábrán közepén
18 8106
Köszönöm szépen , meg van !! Rá nem jöttem volna .
Helló!
Vízszint szabályzó csere?
