Mi ennek a dugvillának a hivatalos neve?
41 posts / 0 new
Szurkee001
Szurkee001 picture
Kedves Fórumtársak!
Szeretnék egy kis szakmai segítséget kérni! Kaptam egy régi, vezetékes telefont. A csatolmányban van a dugvillájáról egy kép.
Azt szeretném megtudni, hogy mi ennek a dugvillának a hivatalos neve? A telefon teljesen elektromechanikus, forgató tárcsás.
Nálunk, otthon optikai kábelen jön a net egy "dobozba", amibe (A szolgáltatóval kötött szerződés szerint) van telefonos csatlakozó is. De ez már újfajta, nagyon nem ilyen, mint ami a fényképen van. A kérdésem még az is lenne, hogy van-e lehetőség egy ilyen, ősrégi, elektromechanikus telefont a mai, modern hálózatra kapcsolni?
Nem tesz-e kárt a régi készülék ebben a dobozban, amibe bejön a net? Ha van lehetőség, milyen ellendarabot, konnektort kell beszereznem, hogy csatlakoztatni lehessen a telefont?
Sajnos, csak annyira értek ehhez, hogy tudjam, mennyire nem értek hozzá, ezért szeretnék segítséget kérni, melyet előre is köszönök!
janir18
janir18 picture
Hello!
Itt találsz leírást, nem tudom mennyire működik. Engem is érdekel, de még nem vetemedtem az elkészítésére.
https://www.mattmillman.com/projects/building-your-own-pulse-to-tone-converter/
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem volt ilyen picike DTMF tone generátor kütyüm. 10 nyomógomb 0 - 9, rajta kis hangszóró. Oda kellett tartani a tárcsás telefon mikrofonjához. Nem volt rajta be-ki kapcsoló, mégis sípolt még 20 év után is, amikor legutóbb a kezembe került. Már annak idején filléres dolog volt. Talán még megvan valahol a lomok között. Ha megtalálom, odaadom ingyen.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Köszönöm neked is a hasznos infókat, meg a segítséget!
Úgy látom, hogy a kapcsolási rajzban szereplő IC még beszerezhető! Nem is annyira húzós áron!
Egy próbát már csak a kíváncsiságom miatt is meg ér!
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Azért egy programozót is gyógyítsd hozzá, mert az egy uC...
Szurkee001
Szurkee001 picture
Igen, igazad van! Elsőre nem olvastam végig a cikket, csak megálltam az első kapcs. rajznál! Láttam, hogy még rendelhető és nagy örömömben már válaszoltam is.
Csak később néztem rá az IC adatlapjára. Előbb úgy is csak enélkül próbálom ki a javasolt bekötésekkel. Nem állandó használatra kell, csak kipróbálásra. Ha sikerül működésre bírnom, lehet megelégszek ennyi sikerélménnyel is!
Mindentől függetlenül köszönöm mindenkinek a jótanácsát, segítségét!
Üdv. mindenkinek!
lcsaszar
lcsaszar picture
Ja, még eszembe jutott a témához kapcsolódva, hogy a fekete (igazi) bakelit telefonok után a Mechanikai Művek is elkezdett termelni a lakossági piacra. Megjegyzem ez még mindig abban az időben volt, amikor 5-10 évet kellett várni a bekötésre, és lakáscserénél fontos paraméter volt, hogy telefonos-e a lakás. Az MM gyártott vajszínű, piros és zöld telefont, átlátszó tárcsával. Később megjelentek a tárcsa helyén a DTMF nyomógombok. A telefon bumszli kerek dugója és a zsinórja színben passzolt a készülékhez. Ha jól emlékszem a kezdeti szénmikrofont kristálymikrofon váltotta fel, azt már nem kellett ütögegni, fújkálni.
Jaca
Jaca picture
Az ügyintéző kapcsolásához tárcsázza a kilencest :)
3
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Leginkább csak malac orr konnektornak hívtuk. Mert úgy nézett ki mint a szegény röfi, akit befalaztak.
Kalex
Kalex picture
Nézz körül itt: telefonmúzeum
Kalex
Szurkee001
Szurkee001 picture
Köszönöm a segítséget!
Jaca
Jaca picture
KGL
KGL picture
Egy ilyen kell neked https://www.conrad.hu/p/rj11-dugo-6p4c-tru-components-1555237
Szedd szét a csatlakozót ami most van a telefon végén, és fotózd le a belsejét, akkor meg tudom mondani mit hova köss.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Igazad van, ez is járható út és még az ára is vállalható!
A  dugvillában három vezeték van L1, L2, S
Az általad linkelt Conrados csatlakozóban pedig 4.
Melyiket hová kell majd bekötnöm?
KGL
KGL picture
L1 <->2
L2 <->3
S <-> Nem kell bekötni!
Szurkee001
Szurkee001 picture
Rendben, köszönöm neked is a segítséget!
Jaca
Jaca picture
A telefonoknál a két középső szál az élő az RJ11-es (4 pólusú) csatlakozóban. A tiédből az L1-et és L2-t kell használni. Bőven elég, ha rátekersz kívülről drótot, és azzal kötöd be. A két szál felcserélhető, nincs polaritása.
https://www.hqelektronika.hu/hu/rj11-fali-aljzat-1x6-4-ontapados-csat-t0...
Ezzel a dobozkával össze tudod kötni a dugódat (rátekert huzallal), majd egy sima telefonkábellel rá tudod dugni a hálózatra.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Köszönöm a hasznos és érthető segítséget! Így már boldogulni fogok!
AzzA
AzzA picture
Most komolyan....
Megfogod a telefont, elmész egy számítástechnikai üzletbe, ott veszel egy RJ dugót 20 forintért, és a jóember ha megkéred rá is nyomja azzal a lendülettel.
TonyStark
TonyStark picture
Ugye hogy mit ki nem lehet hozni 2 (kettő!) vezeték bekötéséből?
Már DTMF kóder építésénél tartunk!
Ez a szép a szakmában.
smiley
AzzA
AzzA picture
Én mint címzetes aranykoszorús elektrotekknika bölcs csak annyit mondhatok, nagy lépés az embernek laugh
Szurkee001
Szurkee001 picture
Kérlek, bocsáss meg, hogy kérdezni mertem!!!
"aranykoszorús elektrotekknika bölcs. Mély tisztelettel mindazonáltal is. *uff "
3
TonyStark
TonyStark picture
Normál CB hárompólusú telefondugó.
A régi tárcsás telefonokat ma már csak hívásfogadásra tudod használni, az új rendszerek nem tudják kezelni a régi
"pulse" módot, csak a Tone/DTMF-et. Tehát hívást nem tudsz kezdeményezni róla.
A hálózatot  nem teszi tönkre.
Veszel hozzá egy hárompólusú aljzatot, abba már bele lehet kötni egy 6P4C dugós telefonzsinórt,és kész is.
Tóni
3
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Általában hívásfogadásra se, mert ezekben a voip vacakokban kisebb a csöngetőfeszültség, áram meg egyáltalán nincs, úgyhogy nagyon vérszegényen muzsikál a mechanikus csengő, sokszor meg se szólal. Sajnos lejárt lemez ez már.
De aki nagyon tárcsázni akar, az vehet pulse-tone convertert meg ring boostert a neten, és akkor működik... de nincs benne túl sok köszönet, mert 11 számot végigtárcsázni igen unalmas dolog. Régen ez nem volt gond, mert még budapesten is csak hat számot kellett tárcsázni, "interurbán" hívást csak sátoros ünnepeken csináltunk, általában akkor is külön faxni volt... de ma már szinte biztos, hogy mobilszámot kell hívni, az meg 11 szám.
SzBálint
SzBálint picture
Szénmikrofon van benne, ami vagy működik, de inkább nem
Ennyi idő után , használat nélkül összeáll benne a szénpor
A pereménél  körbe-körbe lazán az asztalhoz ütögetve valamennyire javítható
A középső akkor van/volt  használatban-régi háziközpont esetén-  ha mellékállomásként városi vonalat kér,  a készüléken egy fehér gomb segítségével, vagy a bejövő hívást visszaadja a központnak vagy másik mellékállomásra küldi
A központ beállításától  függ
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szurkee001
Szurkee001 picture
Igazából csak azt szeretném kipróbálni, hogy működik-e, csörög-e, lehet-e rajta beszélni?!
Egyébként nem terheli le a régi, feltehetőleg elektromágneses készülék a modern eszközt?
Mint írtam is, nagyon nem értek hozzá!! Csak attól félek, hogy mivel ebben tekercs van, ha megszakad az árama, szikrázhat is. Ez nem tesz kárt
a modern eszközben?
AzzA
AzzA picture
Ha szeretnéd használni akkor interneten VoIP Grandstream HT801 -el minden funkció megy oda-vissza.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Rákerestem a google-n arra, amit írtál, de ezek modern eszközök! Nagyon nem ilyen az én telefonom dugvillája!!!
A kettő közé szerintem még kell valamilyen adapter, már ha van egyáltalán ilyen adapter!
A baj az, hogy nagyon nem értek hozzá és nem tudom, hogy mi ennek a neve. Nem szeretnék beégni a szolgáltatónál, vagy valamilyen elektronikai üzletben. Ezért szeretnék előtte felvilágosítást kérni!
AzzA
AzzA picture
Ha a dugvilla alakja akadályoz meg, akkor jobb ha a vitrinbe teszed.
Nem feltételeztem, hanem amit írtam azzal működik a telefon, kétségtelenül.
Ha kellene még közé elé mőgé bármi, akkor azt is ideírtam volna.
Többet nem tudok elmondani... kérem...
Szurkee001
Szurkee001 picture
Már bocsánat, távol áll tőlem, hogy megbántsalak, de én nem találok sehol rajta olyan csatlakozási lehetőséget, mint amilyen a régi telefonokon van! Vagy tévednék?
https://www.bestmarkt.hu/grandstream-ht801-voip-ata-adapter-p580883/?gcl...
Az én telefonom dugvillája meg ilyen:
AzzA
AzzA picture
Nem te bántasz meg, az a jelenség bánt egy elektronikai fórumon ha egy elektroműszerész nem lát tovább egy dugón, nincs neki csavarhúzója és leginkább elképzelése egy régi dugvilla lecserélése kompatibilis csatakozóra.
Ezért is javasoltam, hogy tedd a vitrinbe, ott jól mutat. És tényleg eddig talán a lagnagyobb UFF a részemről.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Aki mindenhez ért, az nem ért semmihez!!
Én egy percig sem állítottam, hogy értenék a telefonokhoz, azért kértem segítséget! Nem azzal van a baj, ha valaki elismeri, ha nem ért valamihez, hanem azzal, ha nem!
Én el is ismertem, hogy semmit sem értek a telefon technikához! Lehet, ez az én szégyenem, lehet, hogy az akkori oktatásé, de én műszerészként semmit sem tanultam erről! Félreértés ne essék, nem is tanítottak erről semmit!
varga jano
varga jano picture
Szia Szürke!
Létezik . Nekem is volt . Párszáz forint .
Szurkee001
Szurkee001 picture
Mi ennek a pontos neve, hogy keressek rá?
Szurkee001
Szurkee001 picture
Ha csak pár száz forint, akkor azt bevállalom! Szeretném kipróbálni! Nem állandó használatra kellene, hanem csak a kíváncsiság hajt!
TonyStark
TonyStark picture
Már írtam, de úgy látszik feleslegesen.
A próbához kell egy RJ-11 6P4C telefonvezeték, és egy régi 3 pólusú/6P4C átalakító.
A telefonod, aminek titkos a típusa (CB-667, CB76MM, CB811 akármi) bedugod az átalakító 3 pines részébe, az RJ-11 dugót az átalakítóba, meg a telefonos kütyübe, és kész.
Lásd fotók, mire van szükséged.
A 17. fotón lévő átalakító,és a 18. fotó jobb oldalán lévő madzag kell neked.
Szerintem  poénkodni jársz ide, de ne legyen igazam.sad
File csatolás:
5
Szurkee001
Szurkee001 picture
Egyáltalán nem poénkodni járok ide! Tényleg nem tanítottak erről egy kukkot sem!
Nem ismerem az ide vonatkozó szakzsargont, ezért kértem a segítséget! De nézd a jó oldalát, legalább én őszintén bevallom, hogy ehhez nem értek!
A segítséget köszönöm, ez így már érthető, ezzel már boldogulni fogok!
TonyStark
TonyStark picture
Mint már írtam beszélni tudsz rajta, és csörög is, ha hívnak.
A berendezést nem teszi tönkre, a vonali szabványok nem változtak.
Annyi a különbség, hogy a netes kütyüd helyben állítja elő a vonali és csengetőfeszültséget, nem a központból jön mint régen.
Nyugodtan próbáld ki.
Tóni
4
Szurkee001
Szurkee001 picture
Köszönöm a megnyugtató választ!
Gondoltam, mielőtt kipróbálnám, inkább kérdezek, mert jobban félek, mint ahogy a kíváncsiság furdal!
Jut eszembe, a konnektort, amibe becsatlakoztatom, az beszerezhető még?
Valamilyen adapterre gondolok, ami a régit csatlakoztatja a modern eszközhöz?
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
Nincs mit. Bekötésügyileg a két egymás melletti alsó érintkezőkre kell kötni a "vonalat".
A felső a föld, azt nem kell bekötni.
Tóni
3
