LG HT503 házimozi bekapcsol de nem csinál semmit, majd elköszön és kikapcsol
21 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti házimozi bekapcsolás után  kiírja a kijelzőre, hogy CD/DVD, de nem történik semmi, nem pörgeti fel a lemezt, nem mozdul az optika. Majd kb. 10 másodperc elteltével kiírja, hogy "Good Bye" és kikapcsol. A tápok rendben vannak, kb. 1 éve volt átkondizva. Az SM nem ír ilyen hibáról.
Jól jönne valami ötlet.
File attachment:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Sikerült erre a hibára megoldást találni? Ugyanez van most nálam is, ráadásul 2db készülék, ugyanezzel a hibával.
Táp felújítva, nem mikrokapcsoló, nem flash hiba...
F-Yoci
F-Yoci picture
Fejlemény: leszűkítve kiderült, hogy az MPEG/MAIN panelen van a hiba oka, a processzorok tápfeszültségei rendben vannak, amit sikerült kimérnem, hogy az IC201 A/D converter , és a Phoenix II központi proci között nincs kommunikáció, az adatvonal fixen 3V-on csücsül...
F-Yoci
F-Yoci picture
Senki többet?
zoltan35
zoltan35 picture
Így kapásból nem tudom van-e benne és milyen, de a venti rendben? A dvd egységet lehúzva tudsz "funkciót" váltani??
Üdv, Z.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Venti rendben, forog, áramfelvétele normális, 2 vezetékes, tehát egyéb visszajelzése nincs, mint a Panákban. Funkciót tudok váltani mindíg, amig ki nem kapcsol, ha le van húzva a DVD, ha nincs...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Flash hiba?
SzBálint
SzBálint picture
szia: no még egyszer
másik üzemmódban is kikapcsol?
A standby és végfok feszültségei  is meg vannak?
Edmundson
Edmundson picture
Igen, minden feszültség rendben van. Másik üzemmódban ugyan úgy elköszön és kikapcsol.
Itt egy video (korlátozott ideig elérhető): https://anonfiles.com/VdKdh9G9y3/LG_HT503_mp4
zoltan35
zoltan35 picture
..azt hiszem ezt én kihagyom.
File csatolás:
hifista
hifista picture
Én a Power gomb csatiját húznám le az előlapon ( CN301 ) és úgy kapcsolnám be távirányítóval - már ha van.
Lehet, hogy átvezet a Power gomb - főleg, ha sokat volt használva.
Hifista.
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Sajnos nem gombhiba. Itt a video: https://anonfiles.com/VdKdh9G9y3/LG_HT503_mp4
hifista
hifista picture
A videót én is kihagytam, de van még ötletem.
Az IC 102 egy RESET IC-nek álcázott tápfeszültséget figyelő IC -Power sense - a 3-as lábán 5 V körüli feszültségnek kellene lennie, mert 4,2 V alatt kikapcsolási parancs megy a procinak és ezek bizony szeretnek meghalni.
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Az IC102 1-es és a 3-as lábán 5.3V-ot mérek.
hifista
hifista picture
Akkor az rendben van.
Valahonnan máshonnan kap kikapcsolási parancsot a Micom proci.
A másik Reset IC jó kell legyen (IC104), mert ha az rossz be sem kapcsolna.
Nem mélyedtem bele igazán, de azt még meg kellene nézni, hogy az IC 509 kap-e bekapcsolási parancsot és kapcsol-e - funkcióját tekintve ez olyan mint egy hagyományos relé.
Felmerült még az a lehetőség is, hogy a végfok védelem a ludas. Ha már méregetsz, akkor érdemes lenne megnézni a Q705 kollektorán lévő feszültséget is, ott is +5 V körüli kellene legyen, mert a védelem GND-re húzza, ha baj van.
Edmundson
Edmundson picture
Megnézem, köszönöm.
A fájlmegoszó biztonságos. A Malware túl kényes :)
zoltan35
zoltan35 picture
Kondizástól függetlenül én ellenőrizném, ezeknél gyakori hiba. Na meg persze a "nagy" táp hibája ami a végfokokat táplálja. Szóval első körben a tápot kellene ellenörizni, hogy megvannak-e a feszültségek (stabilizátorok is szeretnek meghalni) aztán próbára lehúzott CD egységgel is bekapcsolni.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: másik üzemmódban is kikapcsol?
A standby és végfok feszültségei megvannak?
Edmundson
Edmundson picture
Igen a tápok rendben vannak.
Lehúzott DVD mechanikával is ugyan ez  hiba.
Jaca
Jaca picture
Ezen milyen proci van?
Edmundson
Edmundson picture
DVD: ES8391SCC B340
Végfok: LC87F5M64A, PS98305
