Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
Kicseréltem hát az elkókat a tápban és az NTC-t valamint gyanúból egy 47nF-os smd kondit a proci előtt (az NTC bemeneti szálon) bár lehet feleslegesen, s most működik a gép, fűti a vizet.
Bár az NTC amit kaptam helyettesítőként az nem egészen belevaló, illetve úgy látom hogy a CY1325-ös NTC-ből két fajta is létezik/létezett, a régebben gyártottaknak (több mint 10 éves gépekben) 20 fokon ~35kOhm az ellenállása volt, míg az újabbaknak csak 25 kOhm. De egy korábbi fórum hozzászólásban is olvastam erről.
Annyit csináltam még hogy tettem egy 500 Ohm-os ellenállást sorba az NTC-vel így a 40 fokos és a 60 fokos mosás a választott hőmérsékleten zajlik nagyjából.
Igaz az idős néni akié a gép csak egyetlen egy filctollal megjelölt 40 fokos programon használja a gépet, szóval a 60 fokosakat, illetve az egyetlen 90 fokos mosást nem.
Minden esetre köszönöm a tippeket és a segítséget!
Mi lett vele ?
Esetleg ha lenne valakinek hibakód táblája azt is szívesen venném!
Lásd!
https://elektrotanya.com/candy_autotest_for_cs-xxx_txt.pdf/download.html
Mennyit villog?
Megszamoltad?
Zsebkutyurol irtam
Van egy másik Candy CTY104-es ami 1-et villog.
Error 1
F01
Ajtózár vagy ajtózár áramkör hiba
Az ajtót bezárja azzal a panellel ami F01 hibát jelez ?
Természetesen nem zárja csak megerősítésképpen kérdeztem a hibakódot.
Ha nem zárja be az ajtót akkor először vedd ki az ajtózárat!
Egy 230V-os kábellel tesztelheted
A másik (eredeti) panellel bezárja az ajtót?
Kérek fotót a vezérlő mindkét oldaláról!
https://elektrotanya.com/showresult?what=candy%20cty104&kategoria=&kat2=all
NTC sok Candy nyűgje még most is! Tuti jót tettél bele?
Egy másik cty104-ből lett kiszedve az működött ezzel..Mind a kettő CY1325.
Az az érdekes hogy tegnap még egyformának mértem, most éppen mérve pedig van kb 5-6 KOhm különbség a kettő között.
Egyébként mindkét ntc-vel ugyan ezt a hibát produkálta...De hogy ezen ne múljon rendelek bele egy újat lehet.
Itt az értékek!
S igen, kontakthibás mint majd mindegyik!
Ami még bírja: az újak, amik a fűtőbetét közepén vannak! Csereszabatosak!
Köszönöm ezt már kerestem.
Ez jó hozzá?
https://orczy.com/erzekelo_szonda_ntc_candy_mosogep_68875?keyword=cy%201325
Vagy azt vegyem ami a fűtőszál közepén van?
Ez csak rendelhető, a másik pedig fűtőszállal kell!
Rendeltem egy ilyen kerek fajtát a Heilmann áruházból, ami a mostani helyre való, nem a fűtőszálba. Reggel még egyébként az orczynál is volt. De a heilmannál egy ezressel olcsóbb volt és a posta is lényegesen kevesebb.
A Kofex, illetve hát a sini áruház szerint csereszabatos a kettő, igaz a régi még 6,3-as sarus de az újnak a csatlakozást megoldom.
Holnap délután pedig próba. Majd beszámolok.
Az 1,5mikroF kondi az 1,5 mikrós nem 1mikrós. Az lehet kevés már. Vannak ott elko kondik is azokat is cseréljed. Azok is szoktak halni ebben. És még talán van ott 1-2db dióda is azokat is ellenőrizzed. Én cserélném a fűtés relét is.
És van benne a fűtés alatt egy nyomáskapcsoló ami sorba van kötve a fűtéssel. Az is szokott rosszalkodni. És nem utolsó sorban a keringető szivattyú perselye is kopnak. Az is szokott hiba lenni.
A kondit mint írtam azt kicseréltem, az elkókón még csak gondolkoztam, de azokat is kicserélem, illetve megnézem a diódákat.
Nem írtam de már a fűtés reléjét is cseréltem.
A szintszabályzót leellenőrizem ezen is morfondíroztam már csak még most hoztam el a gépet a tulajtól, a kis fürdőszobában meguntam a nyomorgást és a vaklálást.
Köszönöm a tippeket!
Helló!
Írd újra az EPROM-ot!
https://elektrotanya.com/candy_cty_124.hex/download.html
Talán ez ?
Ez ugyan a CTY124-esé amit linkeltél, de megnézem majd hogy van e hozzá való esetleg ami nekem kell és ha minden kötél szakad még újraírom az epromot.
üdv,
György
Helló!
A 31-el kezdődő száma ennek a panelnek mi ?
