Ma egy Electrolux EDC78550W szárítógéphez mentem javitani.A hiba annyi a dobot nem forgatja.Elinditva a gép indul,a kijelzön mutatja az idő mulását,relék kattognak,de a motor nem forog.A motor kapcain mérve nincs feszültség.A gépben 2db panel van,ebböl az egyiken látszik égés nyom.
A panel megbontása után égés nyomot láttam a panelon,ill.azt hogy talán hiányzik is alkatrész,s a fólia.
Kérdésem,van-e valakinek bontott donor gépe,amiben ez a panel van?Esetleg vállalja valaki a panel javitásást,vagy csak az alkatrészek tipusát,fajtáját megmondaná.
Elöre is köszönöm a segitséget.
2021, January 16 - 17:39
#1
Szia Villszer!
Kb. 35.000.-Ft-ért szerintem nem kapsz másik új panelt .
Inkább a duplájáért .
Az adattábla fotójára lenne szükség ehhez hogy meg lehessen ajánlani .
35-ért én sem találtam. Annyiért még talán meg is venném.
Tettem fel képet az adattábláról, hátha segít valamiben.
Úgy tudom hogy ezt a panelt más szárítógépekbe is beépítették, illetve másik panel is jó lehet ebbe a gépbe.
Mi lett vele ?
Gondolom mikor a tápegység megadta magát, az lnk... ic szétrobbant a mikrovezérlő kaphatott valami nagyobb tápfeszültséget amit nem viselt el.
Donor panel ? Vagy...
Igen, kellene másik panel.
Sziasztok. Hozzám került egy a címben szereplő szárítógép. Szintél a tápegység volt a hibás. A táp részét megjavítottam, viszont az MC56F8025V alkatrész hibás. Pin 28,35 Vss és 29,36 Vdd kivezetések között zárlatos. A gép nagyon szép állapotban van, szeretném megjavítani. Hol tudnék beszerezni a motor vezérlőpaneléből? Elsősorban bontott vagy hibás érdekelne. Új panelt nem lenne gazdaságos megvenni. Ha valakinek van vagy tudná hol juthatnék hozzá, kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba megoldva!
A motor vezérlő panel táp köre javitva...
2 próba száritáson túl van,holnap megy a tulajhoz!
Új alkatrész ára:35eft a program kapcsoló,a motor vezérlő panel is 35 e ft körül igérték.
Szerencsére lényegesen olcsóbb volt a javitás.
3 gyerekes családnál a kiadás nem mindegy.Kicsit sporoltam nekik!
Üdv:villszer
3
Hol lehetne 35-ért venni motorvezérlő panelt?
Ügyes vagy
Szia , megmérném a kis kék kondenzátort meg a grécet zárlatra , ehhez még nem kell nagy műszerész képzettség . Az éget panelt meg ki lehet foltozni .
Ott dok "223" feliratú van sorba kapcsolva. Esélyes az azonosság.
De esélyesen agyhalott is lehet.
Villanyszerelő vagy műszerész vagy?
Villanyszerelő.
Igy nekem ez már nem megy,a müszerész része....sajnos
Akkor bontott panel. Ez meg, ha a proci túlélte, akkor esetleg javítható.
De, ha jól látom 3 fázisú generátor van benne, persze tévedhetek.
