Van egy meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as csőmotorom. Redőnyt mozgatna, de meghibásodott. Szerintem nem a motor maga lehet rossz, hanem az elektronika. A jelenség: az, hogy van, amikor jól működik, van úgy, hogy megáll, érzékeli a távirányítót, kicsit megmozdul, és annyi. Ilyenkor a másik irányra nem reagál, nem is kattog, de ebbe az irányba sokszori kattogtatással le tudtam engedni a redőnyt, hogy kiszereljem a motort. Lehet, hogy másnap megint úgy dolgozik, mint régen...
A panelt nézegetve azt látom, hogy a javítása nem egyszerű. Van benne két darab elkó, három kis relé, és /talán az/ motorindító kondi, ami esetleg cserélhető.
Javított már valaki ilyet? Tud valaki tanácsot adni?
Szia Feri!
http://fdh.hu/products/1091571
Személyes átvétellel kérd!
Ha kéred elmegyek érte . Átveszem . Neked elviszem .
Üdv vj
Sziasztok! összesen 9 db. ilyen motorom van, amiből néhánynak a paneljét sikerült megjavítanom. Ezek már több, mint 10 évesek. Ami hibát eddig találtam, mindig a panel tápfeszültség előállításánál volt, általában szűrő elkó hiba volt. Most találkozok olyan hibával is, hogy a tápfesz nem stabil 24 V, hanem "ugrál" 24 és 16 V között. Ilyenkor a panelen az egyik relé meghúz és elenged...
A 220 V-ból a panel kettő db. 390 nF-os (párhuzamosan kötve) kondenzátoron és egy diódán keresztül kapja a 24 V tápot. ( Eléggé igénybe lehetnek véve ezek a kondik, a panel teljes áramfelvételét ezek biztosítják, rajtuk folyik keresztül) Tegnap kiforrasztottam a kondikat, és 200 nF-nak mérem mindkettőt! Ezek olyan kondik, mint a TV-ben, az eltérítő tekercsek földre kapcsolásánál használtunk, tehát impulzus tűrő, 275V váltót bíró jó minőségű kondenzátorok!) . Nem értem, hogy mitől csökkenhetett le a kondik kapacitása? Nem megszakadt, nem zárlatos, hanem a fele lett! A mérete eléggé adott, szélességben nem fér el nagyobb, és magasságban talán 2-3 mm-el magasabb férne csak el. Valamiért kettő kondit tettek bele, vagy a hely, vagy az átfolyó áramerősség miatt... 700-800 nF értékű kondenzátorral (kívülről vezetékkel) beáll a normális táp, csak az a kondi nem fér el a panelen.
A méretei: H: 26,5 mm, Sz: 8,5 mm, magasság: 17,5 mm.
Ez van ráírva: IEC60384-14 R, 46 MKP K2 SH 40/110/56 S L T9 QA20G23 .39uF 275 Vac
A TV-kben használt impulzus kondik között én nem találtam hasonlót, vagy méretben, vagy kapacitásban...
Tehát a kérdésem:
- Mitől csökkenhetett le a kapacitása, miközben kívülről semmi rendellenesség nem látszik.
- Van-e valakinek a fiókjában ilyen kondenzátor (több darab!) , vagy lehet-e valahol ilyet vásárolni?
Köszönöm: formasu
szia: X2 típusú lehet, önjavító kondenzátor, az önjavítás közben átüt, kiesik egy darabon, ezért csökken a kapacitása
https://kontel.hu/MKP4-680NF-630V-RM275MM-WIMA
https://www.hqelektronika.hu/kondenzator-680nf-630v-10-polypropilen-rm-2...
vagy X2-es(az igazi)
https://www.hqelektronika.hu/hu/x2-kondenzator-220nf-275vac-20-rm-15-c22...
és
https://www.hqelektronika.hu/hu/x2-kondenzator-470nf-275vac-10-rm-15-lab...
párhuzamosan
X2 CLASS (IEC 60384-14) - MKP Series
Tehát sima X2-es kondenzátor. Ezeknek mániájuk, hogy lecsökken a kapacitásuk, mert ha átüt, akkor elfogy belőle egy darab.
HQ elektronikánál van, igaz, nem 390nF-os. Ha kettő van párhuzamosan, akkor 330n és 470n, egy picit több, de idővel beáll. De elmenne két 330nF-ossal is.
Köszönöm a javaslatokat, talán a HQ-ban lévő méretileg jó lesz. A Janó által linkeltre nem találok méreteket, a kép alapján vastagabbnak látszik, mint ami nekem oda beférne.
Mérete :
Esetleg megpróbálhatod ezt is.
Nekem, a hibaleírás alapján inkább tűnik motorhibának, de ezt gondolom gondosan leellenőrizted, kizártad...Vagy nem?
Persze, nem tudunk róla semmit, még azt sem, milyen motor van benne, (kommutátoros, vagy indukciós, esetleg DD motor) így nehéz bármit is találgatni...
Annyit tudok róla, hogy ELERO T8 /08 ACS-868 145 W/8Nm, 13 rpm
Van ott egy szép kis kondi a panel szélén, arra gondoltam, hogy az indításhoz kellhet, de nem tudom megmondani, hogy ezekben milyen motor van... A motorhibát azért zárnám ki, mert amikor meg jó, akkor ugyanúgy működik, mint a többi, és a hangja is ugyanaz. Kicsit nehezíti a helyzetet, hogy már nem kapható, néhány éve már nem is gyártják ezt a motort és vezérlést.
szia:
http://www.elero.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=category&t...
Üdvözletem!
A megadott URL címen hibajelzés jelenik meg, viszont https://www.elero.hu/
címen ott a cég telefonszámostól. Talán segítőkészek a megoldásra.
üdv
RTZ
Köszi, írtam nekik. Szerintem nem fognak foglalkozni vele, de lehet csoda is...
formasu
Nekem ebből továbbra sem derül ki semmi...Ha itt lenne előttem egy, bizonyára okosabb lennék, miután belekukkantok...
Hmmm...én hiába "nézem", nem látok semmi(hibá)t.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Én sem sokat látok. Egy zsúfolt panel, rajta felületszerelt IC-k, két elkó, 3 relé, egy indító kondi, de semmihez sem könnyű hozzáférni.
Nem lennénk előbbre, ha lefényképezném a panelt! Esetleg azzal igen, ha valahonnan "kiderülne, valahol le lenne írva" hogy ez ennek a motornak típushibája, és hogy ezt melyik alkatrész cseréjével lehet megjavítani.
szia
lehet hogy újra kellene tanítani
https://www.arnyekolas.hu/system/files/VarioTel-Hasznalati-utasitas.pdf
Lett újra tanítva is, közben "magától" megjavult. Egész este jól működött. Reggel a többi redőny elindult felfelé, de ez lent maradt. Akármivel próbálkoztam, nem indult el. Kis kattanásokat hallatott a motor, /minden ilyen kattanásnál indulni akart, de csak néhány mm-t ment lefelé. Ezzel elértem, hogy teljesen leengedte a redőnyt, és ekkor tudtam kiszerelni a motort.
Beszéltem azokkal, akik beszerelték, és azt mondták, hogy az utóbbi időben több ilyen motort cseréltek. /másik fajtára, mert ez már nem kapható/ Ugyanez a hiba volt azoknál is, amiket kicseréltek. /Mint néhány sorral feljebb írtam, a hiba/ Lehet, hogy valamelyik kis relé beégett érintkezője a bűnös, esetleg a motorindító kondi.../Ha a motorindító lenne, akkor meg időnként mitől javul meg?/ A zavaró, hogy eddig már háromszor magától megjavult, majd el is romlott megint. Amikor rossz, a táv jelére kis kattanások, redőnymegindulások hallhatóak mindig, amikor jó, akkor semmilyen jel nem utal hibára, olyan a motor hangja is, mint a többinek..
Bocsánat , hogy a csapos közbeszól !
"A többi redőny..." Akkor , szerintem keresztpróbát csinálj !
Másik motor a másik redőnyből . Másik panel a másik redőnybe .
Ha egyformák a panelok . Ha egyforma mindkét motor .
Szerintem . Üdv jano
Ez azért nem olyan egyszerű, mint leírni, de az ötlet azért jó.
"Semmi nem egyszerű.Semmi nem készül el a költségvetésen belül.Semmi nem készül el határidőre.A piramisok sem."-Dr.Puskás Andor vil.mérnök
Természetesen csak vicc.
jano
szia: nem lehet beégve a relé érintkező?
Alsó-felső pontot kapcsolóval vagy áramérzékelővel érzékeli?
bármi lehet, én is erre gondolok elsősorban, csak ahhoz, hogy ehhez hozzáférjek, sokat kell forrasztgatni.
A felső pontot "akadályként" /gondolom, hogy áramérzékelővel érzékeli, tehát a redőnysínben lévő végállás /akármi/ állítja meg, míg lefelé bárhol a megállást tanítani kell neki a távval.
szia: azért kérdeztem, mert amit javítottam( jó régen) abban felül még kétállású kapcsoló volt
