DSN-1504-3A step-down feszültségszabályzó nem szabályozható 12 V-ra
35 posts / 0 new
stork13
stork13 picture
Adott egy ilyen step-down feszültségszabályzó, a problémám vele, hogy 24 V-ra kötve a bemenetét nem tudok a potméterrel 10 V-nál nagyobb feszültséget beállítani a kimenetén. Szépen felmegy 10 V-ig aztán vissza 0,8-0,9-re és aztán 10 V-ig ismét.
Az adatlap szerint 1,5 V-tal kellene nagyobb feszültség a bemenetén, itt a felére lenne szükségem (24/12).
3 A a terhelhetősége, a rajta lévő 2 venti kb 400-500 mA-t vesz fel összesen.
A szabályzó nem rössz mert a másikkal is ezt csinálja.
Valakinek lenne valami ötlete mit nem veszek észre?
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
itt két kérdés van
1: hogyan műkodtethető  2 db azonos, kétvezetékes  12 V-os ventilátor 24 V-ról
Adódik, sorba kötve(ez már említve volt)
2. van egy step -down panel, ami rendellenesen  működik, erre sok javaslat  volt, további sorsáról nincs információ
enpesta606
enpesta606 picture
Hiába beszélek nektek...sad
Nov. 11-én „zsugori” betette a szabályzó rajzát: ott látható az R6 jelű alkatrész, ami egy potencióméter (potencióméter: három lába van, két végállás, és egy leszedőkar az ellenálláspályán – de mivel az egyik végállás össze van kötve a leszedőkarral, ezért egy 0-200 kohm között változtatható ellenállás).
Könnyedén be lehet forrasztani a panelre 90/180 fokkal elfordítva is: ilyenkor az OUT-pontra nem a (valamelyik) végállás és a leszedőkar kapcsolódik, (a másik végállás pedig az IC 4-es lábára...) hanem a két végállás az OUT-ra, a leszedőkar pedig az IC 4-es lábára. (Vagy fordítva, de lényeg ugyanez.)
Ez esetben fordulhat elő, hogy a potenciómétert elforgatva ugyanakkora feszültség lesz a kimeneten mindkét végállásban.
Ha lenne itthon ilyen panelem, átforrasztanám és egy videóban betenném... smiley
István.
kovacsna
kovacsna picture
Ez mind igaz, a rajzon...
Viszont ha megnézed a pcb fotóját, láthatod, hogy fizikailag sem lehet beültetni másképp a potit.
Arról nem beszélve , hogy az ültetőgép figyeli az alkatrész helyes irányát.
KN
Jaca
Jaca picture
Jogos, de erre a topiknyitó tud válaszolni.
Ha küldene egy jó képet, okosabbak lennénk.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Szakadt a trimmerpoti. ?
Nem olvastam hogy mérted volna.
A másik panelon is lehet ugyan ez a hiba.
Jaca
Jaca picture
Egy borítékban ha elküldöd a két konvertert, megnézem, mi a szösz van vele
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a ventilátor típusa?
File csatolás:
enpesta606
enpesta606 picture
A képen a feladat.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Lehet benne valami.
zsugori
zsugori picture
22-33uH r5 8k2 és r6 1-220k kell kiszámolnod hogy jó legyen
Párban talán
SzBálint
SzBálint picture
szia: a táp mekkora áramot tud adni a bemenetre?
stork13
stork13 picture
10A.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Nekem ez olyannak tűnik, mintha kisebb értékű lenne  poti, amivel max. 10 V-ot lehet beállítani, aztán ha tovább akarod állítani, akkor átfordul a poti és kezded elölről. Azt javaslom, forraszd ki a potit, a helyére ideiglenesen beforrasztasz két vezetéket és úgy próbálkozz külső ellenállással vagy másik potival.
A poti egyik vége a kimenetre, a másik az IC 4-es lábára megy. A 4-es láb és a GND között mérd meg az ellenállást (amikor már nincs benn a poti). Ezen az ellenálláson 0,8 V esik. Az IC adatlap 10. oldalán ott a képlet, amivel kiszámolhatod, mekkora ellenállást kell beforrasztanod a poti helyére, és azt először a vezetékekkel ideiglenesen bekötheted. Ha megfelelő az eredmény, véglegesítheted.
üdv.
Tibi
enpesta606
enpesta606 picture
Nézd meg a paneleket tüzetesen: az általad leírt feszültségmenet (Uki/potméterfordulat) csak úgy képzelhető el, ha a potméter mindkét vége a kimenő + on van, a leszedő az FB-n (4-es láb), ahol a negatív felé is van kötve egy ellenállás.
Ha bármelyik végállástól kezdve csavarod a potit, középállástól továbbfolytatva ugyanoda ér a leszedő.
Csak így tudom elképzelni ezt a „hintáztatható” Uki-t.
Lehet, hogy 180 fokkal elfordítva van beültetve.
István
Atis57
Atis57 picture
Való igaz ,hogy a panel adatlapja 2A ir.  De hűtés nélkül sok neki a 0,5A is !
Nagyobb réz lemez ráforrasztva , a ventillátor útjába téve!!!!
B vált; a két ventillátor sorbakötve és egy 5W--3-6 Ohm közötti ellenállással elé kötve.(ez a 200Ft-s anyagdij )
Jaca
Jaca picture
Durvák ezek a kis IC-k. 1,5MHz-en ketyegnek, és nem melegszenek. Mi is használunk hasonló IC-t ilyen nagy frekin. Terhelve is langyosak.
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
Nem is az IC freki a durva, hanem a tekercs "vas" amin átmegy...
KN
Jaca
Jaca picture
Na meg a barnamedve :)
Jaca
Jaca picture
MP1584
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/551592/MPS/MP1584.html
Mérd meg a visszacsatoló ellenállást és a potmétert is.
stork13
stork13 picture
Konkretizálnám akkor a dolgot:
Egy 3d nyomtatóról van szó. A tápegysége 300 W-os.
Tárgyhűtésnek használok 2 db Sunon ventillátort. A nyomtató rendszere 24 v-os, a blowerek 12 V-osak, párhuzamba vannak kötve.
A névleges áramfelvételük 170 mA, a max 196 mA.
Megnéztem a konvertert, üresen, terhelés nélkül sem megy 10 V felé.
zsoca33
zsoca33 picture
Ha 2 egyforma ventilátor van én sorbakötném őket 24V-ra, vagy egy mezei 7812 stabkocka egy kis hűtőlemezzel, és kész.
stork13
stork13 picture
Nem jó,mert közben PWM szabályzás megy a ventikre.
Ilyen módszerrel.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Hoppá! Ezek szerint nem DC brushless, hanem PWM szabályzásúak a ventilátor motorok?
Egyáltalán hány vezetékesek a motorok?
üdv
RTZ
Hjoco
Hjoco picture
A pwm vezérlés nem működik a dc konverterem keresztül. Ez így tényleg max sorba kötve működhet.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Ezért kérdeztem, amit kérdeztem.
Sok esetben a topik indító leírás hiányos, félrevezető, és mindenki aki segíteni szeretne arra gyúr, ami nem tartalmazhatja a megoldást.
Itt is a "DSN-1504-3A STEP-DOWN FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ NEM SZABÁLYOZHATÓ 12 V-RA" van problémaként jelölve és a segítő hozzászólások vége felé derül ki, hogy "Nem jó, mert közben PWM szabályzás megy a ventikre."
Csak azért írtam le, mert én kaptam a problémával küzdő helyett a választ.
üdv
RTZ
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/comment/503781#comment-503781
A konverter üresben sem megy fel 10V fölé. Vagyis rákötött 24V-ot, és mérte a kimenetet.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Először:
Azután:
Ilyen módszerrel.
Én ebből azt a következtetést vonom le, hogy már több kísérleten túl van és feltehetően okkal meghibásodtak a feszültségszabályzók.
Ha már az elején a topikindítójában leírja az összes idetartozó információt, amit feljebb idéztem, akkor lehet, hogy más a gyerek fekvése.
Szvsz. már túl van néhány sikertelen kísérleten, amit a saját elképzelése szerint megcsinált és most várja a megoldást.
Ha rossz a DSN 1504, ráadásul kettő is, akkor vissza kell vinni, vagy megreklamálni!
Itt a topikban az első kérdésem ez volt:
A bemeneti feszültségforrás mekkora terhelhetőségű? Nem lehetséges, hogy kevés a kimeneti terheléshez.
Terhelés nélkül jól szabályozható a kimeneti feszültség.
Valójában mekkora áramot vesz fel a két ventilátor? ( ilyen műszer nincs, hogy kb.) Egy ventilátorral működik?
Na erre sem jött még válasz, vagyis feltételezhető, hogy a két ventilátor még el sem indult.
üdv
RTZ
stork13
stork13 picture
"Én ebből azt a következtetést vonom le, hogy már több kísérleten túl van és feltehetően okkal meghibásodtak a feszültségszabályzók."
A szabályzók műkődnek, de csak 10 V-ig, 24V-ról. Mindkettő. Abban a tartományban tökéletesek.
"Na erre sem jött még válasz, vagyis feltételezhető, hogy a két ventilátor még el sem indult."
Volt válasz a threadben, 300W-os a táp, 24V-os.
A belinkelt 2 ventilátor tökéletesen teszi a dolgát a nyomtatón, a linkelt megoldással szabályozza is a gép a ventik fordulatszámát/légszállítását (PWM-et azért írtam mert a linkelt képen is az van), de 12V helyett 10V-tal, így nem tolja ki a max légmennyiséget, de a gyárinál ez is bőven jobb.
A ventik 2 vezetékesek és párhuzamosan vannak kötve, gépről vezérelve a ventik 0-100% között dolgoznak rendesen, csak a max teljesítményüket nem érik el, gondolom a 10V miatt. 12V-on többet szállítanak.
Találtam a dobozban egy 7812-t, az megy  be helyette és meglátom mi történik.
welding alt
welding alt picture
Szia.észrevételed OK!
üdv. Welding alt
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Ha a megadott ábra szerint van bekötve és nem működik, akkor nem jó a szerkezet! (bocsánat! áramkör)
üdv
RTZ
File csatolás:
stork13
stork13 picture
Igen, így van bekötve és mindkettő ezt csinálja. Nem hinném, hogy rossz lenne mindegyik.
Jaca
Jaca picture
Terheld meg egy izzóval.
TonyStark
TonyStark picture
Lehet hogy a két ventilátor indulási áramfelvétele már elindítja a belső current limit-et.
Adatlapja szerint ez 4-4,7A.
Lásd adatlap:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/551593/MPS/MP1584EN.html
Nézd meg az indulási áramfelvételt, az sokat elárul.
 Tóni
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
üdv
RTZ
