Új multimétert szeretnék vásárolni, a kiszemelt egy Maxwell Mx-25302. Mennyire jó ez a multiméter? Megéri megvenni? Esetleg tudtok jobbat ajánlani ebben az árkategóriában, akár használtan is?
Itt egy elfogadható árú automata műszer: https://pepita.hu/multimeterek-c5103/digitalis-multimeter-my-68-xtreme-p...
szia: ha kell, van 3db SM és egy kézikönyv a tanyán az elromlott műszeredről
Szia. Köszi, a rajza meg van nekem, de sajnos nincs mivel mérnem
Tibi
Ez kb olyan, mint ha az "autoszerelőnek" 1 db 13-as csillag kulcsa lenne
3
Szia.
Sajnos igaz. Egy műszerem volt, ami ez, van egy Rigol DS1052E scópom, két kattogós wellerem, egy YCD-858D húlevegős forrasztóm, és egy saját készítésű BGA állomásom ami még nincs bedobozolva. Eddig minden oké volt. Ez a műszer 30 éve napi szinten használva kivállóan működött.
Tibi
Aliexpress A830L DMM 2600 Ft ingyen postával.
Ezzel tudsz mérni a tönkrement Metex-en.(persze nem egy kategória a kettő)
https://www.aliexpress.com/item/1005002332835310.html?spm=a2g0o.cart.0.0...
Hi!
Delejt mérni szkoppal is lehet...
Szia. Delej az meg van, világít a kijelző, csak nincs semmi rajta.
Tibi
https://www.emag.hu/maxwell-mx-25-302-digitalis-multimeter-feszultseg-ke...
Kalex
Szia.
Amit átküldtél, azt ismered? Dolgoztál ilyennel? Igaz, leginkább automatát szeretnék, mert lehet most is úgy tettem tönkre a Metex-et, hogy figyelmetlen voltam. Ez mostanában gyakran előfordul nálam.
Tibi
Ha árammérő vagy ellenállásmérő állásban próbálsz feszültséget mérni ,az automata is tönkremegy (azért van általában 200 mA biztosíték a kisebb árammérő tartományban).Személy szerint nem szeretem az automatát,mert tovább tart a mérés.
Egy párezer forintos középkategóriás műszer jó lehet "hétköznapi" mérésekhez.
A régi nem javítható? Lehet hogy valamelyik ellenállásosztó tag szakadt meg,vagy a műveleti erősítő IC.
TJ
Szia. Nem tudom, hogy javítható-e mert nincs műszerem, hogy megnézzem. Amúgy úgy ment tönkre amit nem értek, hogy a telken leakartam mérni a villanyóra fő biztosítéknál, hogy mennyi áram folyik át rajta úgy, hogy semmi más fogyasztó nem volt bekötve, mint egy router és egy IP kamera. Ezt a fogyasztást akartam úgy lemérni, hogy a fő biztosítékot lekapcsolva, a két bekötésre tettem a mérőzsinort előbb 20A áramerősség mérésre, ahol átfolyt az áram, de 0 mérést mutatott. Majd áttettem a ma állásba, hogy talán ott mérek valamit, de ekkor azt hallottam, hogy csattan benne a bizti, majd elment a kijelző. Elvileg max a biztit kellett volna csak kiverni, így nem tudom mi történt. Imádtam ezt a műszert, mert a 90.-es évek óta napi szinten használtam és mindig jó volt. Jó lenne megcsináltatni, de sajnos ezt már nem igazán vállalja el senki, mert nem kapható hozzá alkatrész. Így nem vállalják el. Használtan sem találok ilyent sajnos sehol.
Tibi
Valószínűleg nincs azon részen pótolhatatlan egyedi alkatrész. Max nem lesz olyan pontos, mint a gyári állapotban, de nem lesz zavaró egy átlag felhasználónak.
Legutóbb egy 9205 klónnal jártam úgy, hogy 200mA DC állásban egy pillanatra 500mA feletti áram folyt. Hallottam egy kis sercenést, gondoltam a biztosíték. Szétkaptam és valóban kiment, de 500mA-es volt benne gyárilag... Aztán láttam, hogy az egyik osztókörben levő ellenállás elhalálozott. Cseréltem, azóta jó, még ha ebben az állásban most már csalhat is 5%-10%-ot. De lehet kapni oda való pontos értéket is, vagy össze lehet rakni több darabból. A még ügyesebbek kicsiszolják egy nagyobb értékűből...
Ha árammérés állásban mértél volna 230V-ot, az más tészta, akkor elillanhat a vezetősáv, a sönt, az osztó és bármi is elszállhat, szép fekete tud lenni belül. A kijelző elmenetel talán inkább erre utal..lehet mellément a mérőcsúcs.
Hi!
Nekem az első kérdésem az lenne, mire lenne használva, milyen tudás, funkciók, méréshatárok, szükségesek?
Én alapból valamilyen Fluke-ot javasolnék, mert az már nem játék kategória, mint a többi manapság.
Vigyázzatok, mert a kollégának nem könnyű multimétert ajánlani, ha valaki végigolvassa a régebbi topcot is, láthatja, pl neki olyan kell, ami szakadásvizsgáló állásban nem azonnal sípol, mert az a funkció hülyeség...
Szia. Nekem a türelmem véges, így kitudom várni a sípolást. Sokat mértem rajta 10Mhz.-es quartz-okat. Volt nagyobb is. Ezt 40Mhz.-ig nyugodtan lehetett használni Ebben a műszerben sokat használtam a frekvenciamérőt és a hőfokmérőt is. Nagyon szerettem ezt a műszert, mert sok olyan dolgot letudtam vele mérni amit más műszerrel nem igen.
Tibi
Szia. Igen láttam mikori, de nem akartam még egy ugyan ilyen nevű topikot nyitni.
Tibi
Szia! Esetleg ? Tudja a manuális méréshatárt is két éve használom! Üdv!
https://www.aliexpress.com/item/1005001502983579.html?spm=a2g0o.productl...
Szia Tibi!
Szeretted azt ami elromlott ?
Ugyanazt vedd meg !
Szia.
Megvenném ugyan azt, de hol? Sajnos nem lehet kapni..
Tibi
Sziasztok. Nem szerettem volna még egy uj ilyen topikot nyitni, így ide írok. Sajnos ma egy figyelmetlenségem miatt a Metex 3850D műszerem áramerősség mérésnél megadta magát. Sajnos megjavítani nem tudom, mert most műszer nélkül olyan vagyok és úgy érzem magam, mint akinek a kezét lábát levágták. Szóval az lenne a kérdésem, hogy milyen hasonló kategóriájú műszert lehet kapni amit érdemes is megvenni, és az árától sem dobok egy hátast.
Tibi
Az Uni-T megfelelhet, ebben a kategóriában.
KN
szia: néhány típus
https://www.meromuszerek.hu/multimeterek?infinite_page=2
Hi
Mi 191E Pro-t vettük a villanyszerelőknek, iparban. Bírják...
KN
Bármelyik típus mellett döntesz, nálam killer kritérium, hogy legyen rajta sípolós szakadásvizsgáló. Rövidzárkor azonnal sípoljon, ne kelljen várni.
Alapműszernek, például akkutöltő mellé a low-cost 500 Ft-os is megtenné, ha lenne rajta sípolós szakadásvizsgáló.
Szeretnék véleményt, ha van, tapasztalati beszámolót, egy ilyenre vetettem szemet:
http://www.tme.eu/hu/details/ax-8450/asztali-digitalis-multimeterek/axio...
Hasonló az AGILENT 4.5 digites műszeréhez, de jóval olcsóbb.
Bizonyos paramétereiben többet is tud a 8450-es, pl. 20A-t árammérésben.
HELLO !
Esetleg itt szétnézhetnél:
http://www.tipa.sk/sk/multimetre/c-1163-p-6/
UDV.:LACI
Szia.
Esetleg egy használt FLUKE 115 -ös kézi multimétert van ismerősömnek eladó.
Igaz sajnos az nem asztali multi méter...
Szia! Ha van rá pénzed, jó kis műszered lesz. De azért a Te helyedben kis időt, energiát fordítanék arra, hogy körülnézzek a neten a használt gépek kínálata területén! 5,5-6,5 digites újszerű Fluke, stb. is fel szokott bukkanni ehhez képest, kb: féláron!
Jelentem, eldőlt, hétfőn elutalom az árát. A műszer meglehetősen profi, egy csomó egyéb műszeremet már eladtam, lesz amit eztán, mert ez magában sok mindent tud egyedül. A piacon meglehetősen - finoman szólva - eltérő árazásban található, sőt régebbi típusra is 80%-al többért is van ajánlat - cégtől.
Ez 15%-os engedménnyel, szeptember első felében jön haza - hozzám.
"Cégesen" veszem, így kedvezőbb, mint első ránézésre tűnik.
http://kepkezelo.com/images/xo20umw0pic2emvwkplj.jpg
GW INSTEK Gyártói jelölés: GDM-8351
Kb jó döntés. --De kell mellé venni 1-2db olcsó DMM-t is. Akkutöltést, áramot stb ill. vitatható megoldásokat ezzel a kicsi olcsóval nézünk meg elsőre.!!
S ha eldurran? Már szereztél egy tapasztalatot --s nem a drágábbikat kell sajnálnod.
üdv: röviden a műszerről.(tetszik!)
http://www.magyar-elektronika.hu/index.php/cimlap/34-tartalom/1182-a-gw-...
http://gdm-8351-adj.software.informer.com/
Annyit még elmondok, hogy a vásárláskor egy ilyen "hoki" mérőzsinórt mellékelnek, ami a (rossz)vicc kategória.
Most szerezhetek be valami normális mérővezetéket, inkább szettet, ha nem akarok ott esetlenkedni az áramkörökben, ha mérek.
Arról nem beszélve, ha neadj isten az ember megkíván egy normi 4 vezetékes, 4 W méréshez szettet, annak ára is túl van a troposzférán.
Még úgy általánosan és itt különösen szembe ötlött:
Egyes magyar forgalmazók, vagy külföldi olyan elrugaszkodott árakkal jönnek, hogy krimi. 2x-esnél is nagyobb eltérések!!!
http://kepkezelo.com/images/8wixbpzwrifuywxsfetx.jpg
valami ilyen azért illene:
http://kepkezelo.com/images/qcmtsk6krsflc8hkpudk.jpg
Szia Józsi !
Használd egészséggel sokáig !
Jó döntés !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kedves Kollégák!
Köszönöm a jókívánságokat! Ezzel a műszerrel szeretném bearanyozni a lehajlóba levő szakmai pályafutásomat. Tudom, többet tud sokkal a készülék, mint amire tudnám használni, azonban a lelki békességemhez már a látványa is erősen hozzájárul... :)
Jó döntés!
Szervusz!
Rajta vagyok, hirdettem másutt, hogy keresek valami jobb használt darabot, aztán 1-2 héten belül alakul szerintem.
Valami lenyargaltat nem szeretnék azért...
Szia! Persze, én is azt írtam, hogy valami újszerűt.(Nem az Urbántól!)
Én az alaplapi javításokhoz 2féle métert használok az egyik egy UNI-T UT803 a másik egy kb.8éve vásárolt Józsefváros kínai piacos multiméter hihetetlen jó :D
Sziasztok! Végigolvasva a topicot, azt látom, hogy a legnagyobb vitát a folytonosság vizsgálat gondja okozta. Ezt azzal oldottam meg anno, hogy csináltam egyet, ami egyből megszólal, max 3V-os a vizsgálófeszültség, és világít is (villog) ha akarom.
Gondoltam teszek bele műszert is, de nem került rá sor, mert nem volt rá szükség.
Hello.
Az én multiméterem azonnal, késedelem mentesen sípol folytonosság vizsgálatkor összeérintett mérőcsúcsok esetén... :p
Üdv.: Uniman
Szia! Az az előnye a multival szemben, hogy nem kell félteni a zuhanástól. Többször lekolbászolt már a létra tetejéről, és semmi baja.
sziasztok: az enyémek is.
Most vettem egy vichy VC97 multimetert 8500ft volt az Ebay-en postával együtt.
Két hete van meg szerintem az árához képest elé jó kis cucc.
Szia
http://www.kirakat.hu/arak/VOLT/Voltcraft-multimeter
VC135
Hello.
Kedvenc multiméterem (Voltcraft VC'95) a végét járja...a topiccím nálam is most válna aktuálissá..
(Persze kidobva nem lesz, talán egyszer sikerül a hibáját megtalálnom.) ...de addig is kellene egy hasonlót vásárolnom.
4 digit, automata méréshatárváltás, normál méretes darab...(6-7,5e Ft-ba ami belefér.)
Ez a Vichy VC99 -es nagyon "pofás"-nak tűnik...
Üdv.: Uniman
Hello.
Keressünk valami elérhető multimétert !
Üdv.: Uniman
Egy M-4660A műszer lett a "kiválasztott":
Üdv.: Uniman
Ez egy nagyon jól használható műszer. Én is szeretnék egy ilyet, de már sehol sem lehet kapni. A maiak viszont túl futurisztikus design alapján készülnek. Én a sok gombot szeretem. :)
Alapvetően egy kellő gondossággal kezelt műszer egy életre szól. Laborba érdemesebb komolyat venni. Terepre viszont az olcsó a praktikusabb, mert előbb utóbb úgyis tönkremegy.
szia: sok hasznos funkciója van!
Mit kóstál?
Hello SzBálint.
Még csak egy napja ismerkedem vele...1 napi munkám ellenértéke "bánja".
Az év végéig érvényes hitelesítő matricával is rendelkezik! Nekem egy kicsit szokatlan az automatikus határváltós multiméterem után.
4 és fél digit, 1 + 3 digitális számkijelző, plusz egy analóg "csík"...asztali változata is van.
Tizenéve csúcskészülék volt, de talán most is "becses" műszer..."Conrad"-os Metex...
Üdv.: Uniman
Ez még ma is becses szerkezet, sok amatőr nyála folyik érte, jogosan!
Szia
Most dolgoztam egy UNI-T UT139C-vel nagyon tetszett
Szia.
Nekem is tetszik. =mosoly=
Hello.
Erről már lemaradtam...
Üdv.: Uniman
Szia
Ha sok penzem lenne egy FLUKE-t vennek.
Hozzám került, ill. cseréltem egy ESCORT97-es műszert. Alig használom, pedig sokat tud. Inkább a "sima" egyszerű, saját készítésű multimétereket használom. Az esetek nagy többségében azok is bőven megfelelnek, és nincs is igény a 10-20 eFt-os "műszercsodákra".
Üdv: formasu
Szia !
Én Maxwell 25201-eseket ,illetve 306-osokat használok ,teljesen meg vagyok elégedve velük.
Szia, sziasztok!
Fiúk!
Abba hagyhatnátok már a meddő vitát a lustán sípoló műszerről.
Asszem itt egy szem kivételtől eltekintve mindenki utálja.
Inkább térjünk vissza az eredeti kérdéshez!
Milyen műszer az ideális? A házhoz menő javításhoz a kis értéket képviselő műszer az ideális. Mert egy rossz mozdulat és tönkremegy. Esetleg elhagyod.. Elejted. El is lophatják. Túl pontosnak nem kell lenni, mert a helyszínen túl bonyolult hibákat úgysem tudsz megjavítani.
Otthonra, műhelybe már érdemes komolyabbat venni. Minél pontosabbat, nagyobb tudásút. Persze a lehetőségeid és igényeid szerint!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
HELLO !
Nekem riasztorendszer szereleshez ez a multimeter valt be:
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.multimeterwarehouse.com/di...
UDV.:LACI
Szia, sziasztok!
Hisz a létrán az egykezes műszer az igazi!
Szia.
Mielőtt a topic nagyon átmegy csibébe /csipogás/ írd le a keretedet /mani/. Ha sok pénzed van akkor mindent megvehetsz nem számít hogy kezdő vagy. Mindegyik általában ugyanazt mutatja csak van amelyik kicsit tovább. Én a pirosat ajánlom mert a sárgára jönnek a bogarak. :)
Szia city217!
Na igen, nyáron én is szoptam kültéri melónál, azt hittem vándorol a tizedespont, de csak azok az átkozott muslicák...
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A "cefrét" nem a műszer közelében tartjuk, hanem...
Üdv.: uniman
Szia Tomee!
Én kaptam egy szuper műszert (Metex automata sokat tudó), de nem kellett. Volt egy nagy hibája, pedig apróságnak tűnik: ha "fütyülős" módban összeérintettem a mérőcsúcsokat, akkor nem sipolt azonnal, kellett neki 6-8 tized másodperc. Ez zárlat/szakadás keresésénél nagyon zavaró volt. Én egy Metex M-3800 típusút használok, még apámtól kaptam 1991-ben, mikor kezdtem a szakközepet. Napi használatban van, IC-t lehet bele kapni olcsón, de nekem még soha nem kellett cserélnem benne.
Üdv: Jácint
Sziasztok! M-3800-at használok, az enyém "csak" 17 éves. Baj nem volt még vele.
Én egy saját építésű műszert használok, az alapja talán a rádiótechnikában volt. Három tranzisztorral működő, 15Mohm belső ellenállású műszer, túlvezérlésvédelemmel. Annak idején azért a boostert nem szerette, de jól javítható volt egy tranzisztor cseréjével. 1970-ben építettem, azóta használom, annak ellenére, hogy van pl. Metex-em is, ez a kedvencem a 100u-s nagy alapműszerrel. A panelja bakelit, és szegecsekkel készítettem a forrpontokat. Volt egy topik a saját készítésű műszerekről, de nem mertem föltenni a 43 éves matuzsálemet. Szépek, jók, csicsásak az újak, korszerűek, de esküszöm, ez a kedvencem!!!
De alapvetően, mindig a feladat milyensége határozza meg, milyen műszerre van szükség. Pl. "keresgélésnél" az a jó, ha azonnal csipog, ill. ha egyáltalán csipog.
Hello Hjozsefgosfa.
...manapság meg is kérik az árát: http://www.magev.hu/webset32.cgi?Mageev-Rainbow@@HU@@344@@GOOGLEBOT
(Kár, hogy a "csipogása" mikéntjéről nem nyilatkoztál...)
Üdv.: uniman
Azonnal csipog.
Én is kaptam egy METEX multimétert, pont ugyanez volt vele a bajom... és mi lett vele? Lecseréltem egy 4,5digites MEV asztali multiméterre (fele annyiba került, mint amennyiért a metexet eladtam) ebben nincs sípolás :super:
Szia.
Miért vagy türelmetlen egy elektromos berendezés javításában? Mi olyan fontos, hogy pár tized másodpercet ne tudjál várni? Fontosabb az a pár tized másodperc, mint az,hogy tudja akár 40.Mhz.-ig mérni, vagy esetleg hőfokot mérni, vagy netán logikai szintet. stb.
Nem értem én ezt a türelmetlenséget egy olyan helyen, egy olyan szakmában amiben a türelemnek igen nagy szerepe van!
Tibi
Szia! Kellett neked már olyan kapcsolószekrényt feltérképezni (Megrajzolni, mert a hülye tulaj a gépet behozta a sváboktól, de a gépkönyveket nem.), ahol 6-700 db. kötés van, plusz az 1/3-a kimegy a gép különböző pontjaihoz is. Ilyenkor rájön az ember, hogy a kicsengetőnek nem szabad gondolkodnia.
Szia! Szakadásnak nincs köze a frekvencia tartományhoz. Ha 100kHz feletti jeleket várok a 100Megás szkóppal állok neki mérni. A szakadás vizsgálat meg legyen gyors. Kondiknál például, a pillanatnyi rövidzárat(a feltöltődés idejéig tartót) elég nehéz vizsgálni, ha késleltet a műszer.
"Csüggedő szívvel loholok egyre, Keresek valakit a Végtelenbe..." (József Attila - 1921.október 31.)
Szia.
Csak segítek. A szakadásnál a Metex 3850 nem csipog!
Tibi
A cégnél teszterekben kerestem, hogy a többszáz tüskéből hova is csatlakozik egy-egy szál. Ilyenkor ha végighúztam egy soron, akkor azonnal kell, hogy csippanjon, és akkor nagyjából tudom, melyik környéken keressem a drót másik végét ( http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ipari-tesztadapter ) :)
De ha azt keresem, hogy egy alkatrész egy százlábú IC melyik lábára csatlakozik, akkor is sok idő, mire megtalálnám egy lassú műszerrel. Ha lábanként 1 másodpercet várok, másfél perc, míg körbeérek, így meg 10 másodperc alatt megtalálom. De ha egy kábelt mozgatva néha összeér a két vezeték, azt is csak olyan műszerrel találod meg, ami azonnal sípol!
Üdv: Jácint
összeér a két vezeték, azt is csak olyan műszerrel találod meg, ami azonnal sípol! Egyet értek!
Üdv: formasu
szia
:-) Ha nem azonnal sípol, már meg sem lehet találni? :-)))))
Tibi
Szia Tibi!
Nem mindig!
Találkoztam olyannal, hogy a vezetéket mozgatva épp csak pillanatokra ért össze, de nem lehetett olyan pontot találni, ahol folyamatosan rövidzárban volt. Az ilyennél be se csippan egy lassú műszer.
Üdv: Jácint
Ha nem azonnal sípol, már meg sem lehet találni? Ha megszoktad, hogy rögtön sípol, akkor nem, mert tovább is lépsz, mire sípolna!
Üdv: formasu
Szia
Hát nem tudok mit mondani. :-)))
Tibi
Sajnálom, a szokás.....tudod...
Üdv: formasu
üdv: a 25304 azonnal sípol.
Hello.
...az ehhez hasonlóak szintén: http://www.nfh.hu/magyar/veszelyes/temp_sc_51326/dhtmlform_4574169.html
Üdv.: uniman
csakyt szeret kekeckedni :D
Szia.
Amúgy leírom a kekeckedésnek tűnő hozzászólásaim valódi okát.
Világ életemben szerettem maximalista lenni a körülményeimhez képest. Ezért mindenben arra törekedtem, hogy a tudásom legtöbbjét adjam, és ehhez meg az kell, ha szívvel akarok valamit csinálni, hogy az eszközeimet is úgy válogassam meg, hogy azok a lehető legnagyobb segítséget nyújtsák nekem. Van egy fájó pontom azzal amit manapság látok. Azt látom, ha valaki valami iránt elkezd érdeklődni, és tanácsot kér, akkor nem arra törekszenek a segíteni szándékozók, hogy a tanácsaikkal arra törekedjenek, hogy akinek a tanácsot adják az igyekezzen maximalista lenni ha már belevág, hanem abba az irányba terelik el, ami nem ezt az irányt fogja mutatni. Én hangmérnök voltam a média területén. Azért adtam vissza az iparomat 2013 decemberében, mert egyre több kontár jelent meg a pályán és azoktól akik évtizedekig a lelküket és a vagyonukat adták azért, hogy profin dolgozzanak, elkezdték kiszorítani a kontárok a gagyi eszközeikkel és a bérek nagyon drasztikus lecsökkentésével, mert a kontárok aláígértek azoknak, akik valóban profi munkát végeztek. Az én területemen ha valaki profin akart dolgozni, annak a mikrofonja 300 ezer felett volt, (Sennheiser MKH 418) A mikroportjuk 1 millió körül mozgott. A Hangkeverőm például 4300 euró volt! Megjelentek az úgymond iskolát nem végzett hangmérnöknek mondott valakik 3000.Ft.-os mikrofonokkal. húsz ezer forintos keverőkkel, és drasztikusan alá igérve a valódi hangmérnököknek, mondván azt, hogy ő is feltudja venni a hangot mert szól. Elkurvásították ezt a szakmát. Lehet mondani, hogy ő is tud hangot felvenni, de ez nem olyan egyszerű. Én tudom, hogy a gagyi eszközzel, gagyi munkát lehet csinálni. Én arra törekszem, hogy akinek tanácsot adok, annak olyan tanácsot akarok adni, hogy ne ideig óráig tudjon dolgozni, hanem úgy, hogy szeresse meg azt amit csinál, és élvezze azt hogy azt olyan eszközökkel teszi, ami megbízható, jó.
Tbi
Hali!
"Azért adtam vissza az iparomat 2013 decemberében..."
Tessek mondani; mely evszazadra teccet beallitani az idögepet_vagy a jövö az meg nem avagy maris a jelen lett? Ahogy Miki mondja-nemtom ezt sem + azt sem, de az biztos :-)...
Kari
Szia.
Dehogy szeretek kekeckedni.. Csak én úgy vagyok ezzel, hogy én türelmetlenségnek érzem azt ha valaki nem tud pár tized másodpercet várni arra, hogy megkapjon egy helyes eredmény, és ezért a pár másodperc előnyért, hátrányba rak olyan más egyéb tulajdonságot ami viszont nagyon is előnyös és pozitív. Nekem még azzal, hogy nem az érintéssel azonos időben azonnal sípol, nem volt még semmi gondom, mert szererek alaposan mérni. Ilyenkor eszembe jut az, hogy ha valaki hőfokot mér egy tranzisztoron, vagy egy processzoron, akkor is azonnal az érintés pillanatában akarja látni az eredményt? Én az előnyeit próbáltam a Metex M-3850- nek itt leírni, hogy én miért ezt venném. Ez nem kekeckedés.
Tibi
Szia Csakyt!
Sajnos nem győztél meg, lehet, hogy türelmetlenebb vagyok az átlagnál, és biztosan nálad is.
Nekem szempont, ha oda érintem, akkor AZONNAL! sípoljon.
Üdv: formasu
Szia
Rendben. Érintsd oda. És mit teszel egy SN74XX típusú IC hibakeresésénél? Ott megáll a tudomány? csak hallgatod a sípszót? :-)) Akkor ha így gondolkodsz, lehet kapni a piacon sárga kütyüt is ami azonnal sípol. Ilyent már 800Ft.-ért árolnak. :-))
Tibi
"azonnal sípol. Ilyent már 800Ft.-ért árulnak." A pontossága megközelíti a drágáét, és nem biztos, hogy 5 év alatt elromlik. 10 darabot veszek a közepesen drága áráért! Frekvenciát meg nem mérek, vagy nem ezzel!
Üdv: formasu
Üdv! Valószínűleg nem próbáltál még olyan zárlatot, szakadást keresni vezetékekben, kábelekben, amik csak egy-egy pillanatra állnak fenn. Azt nem lehet egy késleltetős műszerrel megtalálni. Célszerű szélesebb körben is nézni a dolgokat, hibákat, nem csak egy fajta létezik. Mindegyik típusú műszerem van, mindegyiknek van előnye hátránya a másikhoz képest. Amit Te írsz műszer az nagyon jó, stabil, sok előnye van, de erre nem használható. És aki sokat javít pl hangosítástechnikai cuccokat, annak célszerű másik műszer (is).
Szia
Ne keverd össze a szakadást a zárlattal. Előbb egy műszert meg kell ismerni, mielőtt dolgozol vele. Tudni kell, mikor miként működik. A szakadást abban a pillanatban érzékeli amint hozzáérsz a szakadt részhez. De egy olcsóbb készülékkel, a szakadást, hogy veszed észre azonnal?
Tibi
Szia! Látod, hogy kekeckedsz :) Én egy felsorolást írtam, csak értelmezni kéne. Ugyanabban az állásban tudsz mérni szakadást, és zárlatot nem? Csak a zárlatot a két ér között, a szakadást meg az ér két végén... És a szakadást úgy veszed észre, hogy elhallgat a sípolás... Kicsit tágíthatnád a látókörödet, mielőtt másokat cseszegetsz, azaz kekeckedsz. :) 20 éve használok Metex M4650CR műszert, néhány mérést csináltam már vele.
Szia.
Már megbocsájts! A szakadást nem úgy veszem észre, hogy elhallgat a sípolás! nekem a műszerem olyankor ha szakadás van,0L jelzést mutat. Ezért írom, hogy a műszert ismerni kell mielőtt véleményezi valaki!
Ez a műszer, ha szakadást vagy zárlatot mér, pont úgy ahogy a többi műszert is, ellenállás mérésre kapcsoljuk. Igen, de innentől kezdve nem minden műszer egyforma! A Metex 3850 az nem 0000.-tól indul, hanem eleve szakadásból! "0L" értékről. Ez azt jelenti, hogy az ellenállás mérésnél alapból szakadást érzékelve indul, majd elkezd mérni fentről lefelé! 40Mohm.-tól indul és elkezd egészen a zárlatig, vagyis a 0 ellenállás értékig mérni. Ez okozza ennél a műszernél azt a pár tizedes sipolási"úgynevezett késést" Ennek az az előnye, hogy alapból védi magát a műszer, mert ha az ellenállás mérésre van kapcsolva és te véletlenül egy feszültség szintre rakod a mérőhegyet, akkor azonnal az a feszültség egy 40Mohm.-os ellenálláson jelenik meg, és azonnal sípolva jelez, hogy valami gáz van!
És még mindig nem kötözködök, hanem csak megpróbálom meggyőzni azokat fórumtársakat akik ellene vannak ennek a sípolási módnak, hogy megéri azt a pár tizedes kését kivárni a zárlat keresésénél, mert ennek oka van! Nem is kis oka! A 4650.-et ne hasonlítsd a 3850.-hez, mert a 3850 az autómata méréshatár méréssel rendelkezik, a tied meg manuális. Tudod, neked kapcsolgatnod kell ha mérsz és azzal tized másodperceket használsz el, ameddig nekem ilyen gondjaim nincsenek. A két műszert én nem igazán hasonlítanám össze. Én is sokat nézelődtem mielőtt ezt megvettem. a 90.-es évek elején vettem, és nem olcsón, de sok dolgot vettem figyelembe, és inkább költöttem rá, mint az, hogy esetleg szenvedjek vele valahol. Ezzel volt esetem a sorkimenő mérésénél, hogy ellenállás mérésnél a nagyfeszre érintettem. Villogott, sípolt, de nem ment tönkre. Tudod, ilyenkor volt jó, hogy azonnal a feszültséget egy 40Mohm.-os ellenálláson keresztül érintettem meg.
Most kérdezek tőled!
Ha a te műszered mondjuk 20K értékre van kapcsolva és egy sorvégfok nagyfeszére érinted a műszered, mekkorát ugrasz?
Üdv Tibi
Ez baromi érdekes, hogy mindig kitérő választ adsz, nem arról beszélsz, amiről a többiek, hanem belekeversz minden mást is. Ezért mondtam, hogy minden műszernek van előnye-hátránya, a 4650CR sem azonal sípol, ezért írtam összehasonlításul, mert kerestem ezzel, és mással is zárlatot, és szakadást is vezetékkötegben. Értsd már meg, ki mire akarja használni a műszert, annak megfeleően válasszon, nem mindegyik alkalmas mindenre, ahogy TE is ezt bizonygatod a sajátodról, csak enm értem Te miért hasonlítgatod össze. A sípolás meg azért lényeges, mert nem kell hozzá folyton a kijelzőt kukkolni mérés közben, mint ahogy neked tenned kell, hogy mit mutat, ezzel is időt spórol. Kiváncsi lennék, egy 50-100 eres kötegből ilyen lassú méréssel mennyi idő alatt találnád meg a töredék másodpercekre fennálló hibát a másikhoz képest? Amiket írsz, azzal csak magadról bizonyítod be, milyen szűklátókörűen gondolkozol...
Szia.
:-))))) Szakadás vizsgálatánál nem kell hozzá a műszert nézni? :-)))))) Én úgy vettem ki a z írásodból, hogy szakadásnál is sípol. Jól vettem ki? Én nem tudok elképzelni egy olyan műszert ami sípol, a szakadásnál. De ha van ilyen, az nem idegesítő? Ha érted mire gondolok
Tibi
Ez teljesen logikus igény, én kiszedtem az ADM10-ből a kondit, hogy gyorsan sípoljon. Ha az ember végighúzza a mérőtűt a panelen, annak sippannia kell ha zárlat van, és ez nem lehet sebesség érzékeny. Ebből a szempontból még mindig a legjobb az elforduló kereszt kábelekhez. Az indukció miatt én máshoz nem szoktam használni.
üdv
bbgames
"A Metex 3850 az nem 0000.-tól indul, hanem eleve szakadásból! "0L" értékről. Ez azt jelenti, hogy az ellenállás mérésnél alapból szakadást érzékelve indul, majd elkezd mérni fentről lefelé! 40Mohm.-tól indul és elkezd egészen a zárlatig, vagyis a 0 ellenállás értékig mérni."
Én még egy műszert sem láttam ami ellenálás mérésben, szakadásnál 0000-t mutatott, mert hát akkor mit mutatna zárlatnál? A dióda mérő mód az megint más, mert az pedig azt mondja meg hány mV esik a mért alkatrészen, az más kérdés, hogy a sípolást és a dióda mérést sok műszernél összevonják, de pl sok maxwell műszernél is külön van a sípolás és a dióda mérés.
"Ezzel volt esetem a sorkimenő mérésénél, hogy ellenállás mérésnél a nagyfeszre érintettem. Villogott, sípolt, de nem ment tönkre. Tudod, ilyenkor volt jó, hogy azonnal a feszültséget egy 40Mohm.-os ellenálláson keresztül érintettem meg."
Csak az utókor kedvéért jegyezném meg, hogy téves elképzelésed van a műszerek ellenállás mérés funkciójáról, ugyanis szó nincs róla, hogy mega ohmos ellenállásokat kapcsolgat a műszer és valami összehasonlítást végez. Ellenállás mérésnél a műszer egy áramgenerátort kapcsol a mérővezetékekre és az ezen létrejövő feszültséget méri, illetve konvertálja át, amikor méréshatárt váltasz akkor az áramgenerátor áramát és a mért feszültség konverziós tényezőjét kapcsolod, ha nagy feszültségre mérsz ily módon nem számít, hogy milyen méréshatárban volt az ohm mérő, itt pusztán azon múlik a dicsőség, hogy mennyire jó/gyors a túlfeszültség védelem és nem azon, hogy melyik állásban van.
Szia
nem ismerem a te műszeredet, de te milyen állásban méred a szakadást és a szakadásnál mit mutat a műszered, és sípol-e?
Tibi
Szakadást egyik műszer sem mér, csak az adott méréshatárnál nagyobb értéket képes jelezni valamilyen módon ( =túlcsordulás).
üdv
bbgames
Szervusztok.
Csak ismeretterjesztés céljából...
Van olyan HIKI gyártmányú ős ellenállásmérő, ami híd elven működött. Az Rx-el szemben levő ág reed relékkel kapcsolt változtatható ellenállás volt, ponthegesztéssel 3d-ben összeszerelve, tagonként két szembekötött relé csővel, hogy kiejtsen minden thermopontenciált. A mérést TERTA logikai kockából épített shift regiszter (amire a NIXIE csövek voltak rákötve) vezérelte. Addig emelte az Rx-el szemközti ág ellenállását, amíg a galvanométer helyére kötött komparátor átbillent, ami egyben leállította shift regiszter számlálását. A kijelzés is megállt egy kis időre, amit ilyenkor le lehetett olvasni, majd a mérés újra indult. A komparátor egy külön csoda, mechanikus 50Hz-es chopperből, két nuvisztorból és egy nyugati gyártmányú (NEXUS) hibrid műveleti erősítőből állt.
Sajnos csak javítás céljából volt nálam (197x), nem tudom hogy rajzaim voltak-e, típusszámra sem emlékszem, de arra igen, hogy megjavítottam. Nyilván ez volt a későbbi DIGITOHMMETER-ek elődje, ezekről már van info.
A HIKI dolgozta ki a többi alkatrész cég (REMIX, stb.) számára a passzív alkatrészek gyártástechnológiáját, emiatt szüksége volt már igen korán precíz mérőműszerekre.
tisztelettel
bbgames
Szia.
Azok a műszerek amik manuálisan kapcsolhatóak különböző fokozatokban, az, mit mutat. Miként jelzi ki a szakadást? Érdeklődve várom, hogy mi a válasz!
Tibi
A kínai DT9205A, dióda/sípoló üzemmódban szakadás esetén "1. "-t ír ki, zárlat esetén " .000"-t és rögtön sípol, ugyanígy a többi ellenállás mérő állásban (csak ott nem sípol), a MEV TR1660C villogtatja a kijelzőt, ha nagyobb a mért ellenállás, mint a méréshatár, különben értelemszerűen kijelez. A munkahelyen egy MX25313 van, az is OL-t ír ki szakadáskor és rögtön sípol, de a metex M3850 becsületére legyen mondva az gyorsabban vált méréshatárt, mint a maxwell.
Szia Csakyt.
Bocs, de nem tudtam szó nélkül hagyni az érvelésedet.
A szakmától, a végzendő munkától függ a javítás elvégzésére fordítható türelem és idő.
Aktív koromban gyakran 8-10 TV-t kellett megjavítani naponta. (csöves korszakban volt amikor 20-25-öt is)
A mi szakmánkban nemcsak egy alkatrész zárlatát kell meghatározni, van amikor egy egész fokozaton végig kell menni.
Gyakran nem lehet találni 1-1 készülékhez rajzot, ilyenkor az áram útját a fóliákon keresve végig kell "sípoltatni".
Üdv. csepi
Szia, sziasztok!
Nekem is volt ilyen lustán csipogó műszarom... Úgy vágtam a sarokba, hogy csak nyekkent! (Elajándékoztam)
Kibaszottul idegesítő, amikor egy szutyok ketyere azt hiszi, hogy neki van joga lustálkodni a gazdája helyett....
üdv: vezetékazonosításra célszerűbb egy zümmerből, két ceruzaelemből és egy ledből kicsengetőt készíteni.
Sok metex csinál ilyet, van amelyik másodpercet is késleltet. Elég zavaró.
Az automata méréshatárral is vannak gondok, eléggé lassú, én használtam Fluke-ot, még abban is lassúnak találtam. Én senkinek nem ajánlom, csak a manuálisat.
Kérdező: Ha sokat mérsz áramot(10-ből 6-7 esetben arra kell a gép) akkor lakatfogósat vegyél, ne kelljen mindig bontani a kört. Ez csak tipp. Én is gondolkodom egy mini lakatfogón, ecélból.
Hello Jaca.
A Voltcraft VC'95 Metex klónom sípszója is "késik"...de én órabérben keresgéltem vele a szakadást...'96 óta "müxik".
Üdv.: uniman
NEkem hasonló Maxwellem van jelenleg, de konkrétan ezzel is dolgoztam sokáig. Meg vagyok velük elégedve teljes mértékig, megveheted bátran, mondjuk nem elhanyagolható, hogy pontosan mire akarod használni...
Nekem volt olcsó kínai 3zres multim, egy évet ha bírt, azóta csak maxwellt veszek.
Szia, sziasztok!
Én házhozmenős, kiszállós műszernek valami olcsó, könnyen pótolható darabot vennék. Ami, ha elszáll nem kár érte.
Műhelybe komolyabbat, plusz a kiszállós műszert a nagyobb feszek mérésére... Ha már valami elszáll, akkor inkább az olcsóbb legyen.
Két Maxwellem van, egy 25306 és egy 25304. Tulajdonképpen meg vagyok velük elégedve, árukhoz képest teszik a dolgukat. A 306-osban egyszer sikerült az egyik ellenállást elégetnem áram mérésben, de ez nem a műszer hibája.
A 304-esnek valami minimális szoftver hibája van; néha 300mV környékén mutat holott levegőben lógnak a mérőzsinórok. Ilyenkor ki kell kapcsolni és vissza, hogy nullát mutasson.
Tehát: a drágább műszerek is meghibásodnak, meghibásodhatnak, és az olcsóbbak is, de az olcsót nem sajnáljuk kidobni.
Üdv: formasu
Annyit látok eben pozitívumként, hogy okkal ment tönkre nem magától és végül javítható volt. Szóval nem kellett kidobni, de nem is szerettem volna. Egy darab speciális értékű ellenállást kellett benne cserélni és a mai napig használom. Egyébként azt hiszem túláram védett a bemenete, csak impulzusban kapta a terhelést.
Helló! Az lehet, hogy öreg a METEX műszer, de élettartamban biztosan túléli a mostaniakat. Az sem mindegy, ha véletlenül ellenállás mérésben bedugod a 23V-ra, akkor csak sípol egyet, vagy szikrázik és szétég minden. A METEX ezt kibírja, sajnos már tévedésből sokszor előfordult. Másik műszerből már 10-et cseréltem volna. A csili-vili mérés néha kell, de legtöbbet feszültséget, ellenállást, áramot mérünk. A rövidzár sípolás pedig a legfontosabb.
Én egyszer véletlenül 300V-ot kötöttem a DT9205A ellenállás mérés bemenetére, annyit még a papír szerint sem kellett volna neki kibírni, nem is tette, de egy lm324 cserével és egy zárlatos tranzisztorral megúsztam, de a 20-30V-okat az is simán elviseli, szóval annyira nem kell lenézni a kínai műszert sem!
Hello.
Régi "értekezések" ilyen ügyben (...topicnyitás előtt ajánlott lett volna beleolvasni?): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/multimetert-keresek
Üdv.: uniman
Szia.
Bocsánat, hogy bele ugatok, de az én tapasztalatom az, hogy a Metex M-3850 az egy nagyon jó és megbízható műszer. Én még valamikor a 90-es években vettem és azóta hibátlanul működik. Valaki árult itt a tanyán. Ez hőfoktól kezdve 40Mhz frekiig mér, és még számítógépre is kötheted ami rengeteg hasznos dolgot is eredményez.
Tibi
Szia.
"..csak hobbi szinten használom, még annyira nem vagyok otthon az elektronikában."
Szerinted pont ilyen kell egy hobbi szinten mérő felhasználónak?
"Metex M-3850 az egy nagyon jó és megbízható műszer."
Újat már nem kapsz, a használt 10.000.- Ft. Akkor inkább a belinkeltek.
Üdv! Kalex
Szia.
Valóban nem lehet már újat venni, de szerintem lehet 10.000.Ft alatt kapni használtan. A múltkor valaki árult itt egyet.
Nem becsülöm le a belinkelt típusokat, de én akkor is úgy vagyok vele, hogy azért ha mondjuk még is kellene 35Mhz.-frekit mérni, ellenőrizni, akkor már nem mindegy, hogy tud-e mérni,valaki, vagy ne. Az sem mindegy, hogy hőfokot tudsz-e mérni, vagy nem. Az sem mindegy, hogy egy szervizelésnél eltudod-e azonnal raktározni az adatokat, vagy nem. Stb-stb. Az RS232.-es portján olyan dolgokat tárolhatsz és mérhetsz amit a belinkeltekkel nem.Sok hasznát veheted annak, ha méred a feszültséget és vela azonos időben a frekvenciát is tudod mérni. . lehetne még sorolni. Igaz, aki még nem használta, az nem igazán ismeri ennek a műszernek a valódi tulajdonságait. Pedig vannak! Hibakeresésnél nagyon nagyon lényeges dolog, hogy a szondájával hőmérsékletet tudsz mérni. Amikor egy tranzisztort mérsz, akkor nem elég sok esetben megmérni a B-E-C lábakat. Mert lehet, ha egy kicsit túlmelegszik, akkor már nem úgy működik az a tranzisztor, ahogy kellene.
Tibi
Nem becsülöm le a komoly műszereket (momentán egy Fluke hálózatanalizátor boldog tulajdonosa vagyok), de a kérdező szükségleteit bőven meghaladják a műszer képességei. Frekvenciát meg mérjen szkóppal, ha már 10MHz fölött van rá szüksége. A párhuzamos adatbevitelhez ajánlható a PC-s konfiguráció. Műhelymunkára az egyszerű való kezdőknek.
Üdv! Kalex
Itt a műszered adatlapja és ára is:Maxwell MX-25 302.
Itt pedig egy helyettesítő gyártmány: HOLDPEAK 760B
Az utóbbi nem annyira ismert, de korrekt műszer. Nem jársz vele rosszul.
Üdv! Kalex
Üdv! Ezekről a linkekről nekem ez jön be: Ha Ön a DELTON viszonteladója, akkor írja be jelszavát és kattintson a Tovább gombra!
Van ott egy másik gomb is: "Belépés". Arra kattintva, a végfelhasználói árakat látod.
Üdv! Kalex
Köszi, sikerült. :)
Kattinthatsz a "Belépés" gombra is!
Üdv: formasu
Szia Tomee.
Hobbi szinten megfelel a kínai technika a kínai piacról.
Én is tőlük vettem kiszállásra nemrégiben egy DT-9205A multimétert 1500Ft-ért.
https://www.google.hu/search?q=DT-9205A&client=firefox-a&hs=iHV&rls=org....
Tud annyit, mint a Maxwell (mühelyben MAXWELL MX-25 304-et használok).
Egy téves mérésnél, feltöltött kondenzátortól ha a műszer tönkremegy, nem kell bánkódnod, veszel egy másikat.
üdv: a rajzok.
A Rádiótechnika 2011, júl-aug számában.
Amit kinéztél, 10000 Ft körül lehet. Egy olcsóbbat, amivel ugyanazt méred, és talán ugyanolyan pontosan, kerül 1500 Ft-ba. Ne gondold, hogy a drágább nem fog meghibásodni, csak az olcsó! Ha az olcsóval bármi történik, kidobod, és veszel másikat, akár hatszor is, és még mindig kevesebbet költöttél, mint egy drágábbra. Ahhoz, hogy 6x elromoljon, azért sok időnek kell eltelnie!
Persze ez az én véleményem!
Üdv: formasu
Igen, csak hobbi szinten használom, még annyira nem vagyok otthon az elektronikában.
Éppen ez van nekem is most (DT9205A+), de pl. a sípoló funkció már megadta magát benne, pedig az mindig jól jön szakadás vizsgáláskor. Ezért is gondoltam, hogy valami komolyabbat vennék, aminek van neve is, de azért nem 30e Ft-ba kerül.
Szia,
A Maxwell jó műszer, ha megveszed nem bánod meg én is használok egyet pár éve, de érdemes szétnézni. Ennyi pénzért Voltcraft-ból automata méréshatárváltósat is kapsz, ami hobby szinten szerintem előnyös! Nézd meg mit szeretnél mérni vele, nem mind tudja ugyanazokat a méréseket!
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=1101010&page=0
Üdv,
Oszi
Ha csak otthoni használatra kell, akkor a helyedben szétnéznék a vaterán a használt asztali multiméterek között is, néha egészen nevetséges árakon mennek 4,5digites, truRMS mérős asztali multiméterek (siemens, philips stb...)
Szevasz Tomee
Neharagudj már hogy a te topikodba kérdeznék egy kérdést,nekem van egy DT9205A müszerem,és elég gyakran eszi az elemet,pár hónap és már villog az ikon,nektek meddig tart egy9 voltos elem,és nem az olcsóbb fajtát veszem+ha nem használom gombal kikapcsolom.
Üdv! Én a múlt héten vettem egy ilyen műszert (302-t), nemrossz, bár nem Metex (vagy Fluke), mint amim előtte volt, az jóval stabilabb, ésszerűbb kialakítású volt. Ennél a háttérvilágítás miatt a bekapcsoló gomb két funkciós, hosszan kell nyomni, hogy ki-be kapcsold a műszert, viszont nincs bemélyítve, és nincs effektíve zárható tokja sem, tehát ha véletlenül pl táskában benyomódik, simán bekapcsol, igaz van rajta automatikus kikapcsolás is, tehát talán nem meríti le az elemet iylenkor :D Összességében egy egyszerű felépítésű kínai (nem a leggagyibb) műszernek tűnik nekem, bár fő vezérlő, és a kijelzőmeghajtó IC pl integrálva van az alaplapra, tehát, ha gubanc van, nemtudom mennyi esély van a javításra. De összességében tetszik, még barátkozom vele, és gyűjtöm a tapasztalatokat. Ebben a kategóriában elfogadható áron talán még a Uni-T márkájúakat láttam, bár azokat nem ismerem.
Üdvözlet !
A kérdés az, hogy milyen méréseket akarsz végezni. Erősárammal vagy híradástechnikával akarsz foglalkozni. Ha erősáramú méréseket akarsz végezni javaslatom egy lakatfogóval kombinált műszer. Híradástechnikai mérésekhez a Maxwell műszer nem fog csalódást okozni nekem jó tapasztalataim vannak vele. Ha esetleg frekvenciamérésre is használnád akkor javaslom az MX 20304 műszert ami 10 MHz ig mér frekvenciát.
üdv: a 25-304-ből ne a viágítóst vedd mert útálni fogod.
Miért bánná meg?Nekem nagyon bejött,félhomályos sarokba,javítás közben ideális,a fejlámpámmal nézem ahol mérni kell,közben rásandítok a műszerre és látom!200mAh-s akkut használok hozzá,általában viszem a tartalékot is.Ami nagyon tettszik benne,hogy 200uF-ig mér kapacítást,és még induktivítást is lehet vele mérni!Tehát én az MX 25-304-et ajánlom,mert szinte mindent tudsz vele mérni,és kb:13000Ft.
Üdv:Endre
szia: nem a világítással van bajom, hanem pont akkor kapcsol ki, amikor éppen mérni kell.
Az LCD-je meg nem minden irányból látható jól.
A pontos típus Maxwell 25 304 CAT III.
