Hi!
Lenne egy ilyen monitor.
A piros ágyú 95V áll, a többi 120 köröl.
Érdemes ráengedni valami feltöltött elkót, vagy ne kínlódjak vele...??
2022, November 12 - 13:51
#1
Hi!
Szia vadmalacka!
Mit szólsz egy "PROFI" megoldáshoz?
Van egy S-VHS bemenetű 20" DAEWOO monitor/TV-m.
Csinálunk hozzá egy Commodore/S-VHS kábelt.
Ennél már semmi nem lehetne jobb minőségű!
(Persze van S-VHS bemenetű LCD monitor/TV-m is...hihi)
Ha valamit (?) a gazdája rátesz, akkor elcserélem a hibás monitorára bármelyiket.
szia: nálam a képmintagenerátor kimenetére egy bontott video kimeneti egysége van kötve, +egy 800Hz-es hanggenerátor, 32-40-es csatornára lehet hangolni
Szia SzBalint!
A Commodore is nyilván működne CVBS jelkimenetről. DE nem lenne olyan szép a kép.
ez nem működik így?
Szia vadmalacka!
Az elkó rásütést akkor csináltam sikeresen, amikor mérhetően katód-rács zárlat volt.
De mielőtt bármit csinálnál tesztként felcserélhetnéd a katódokat, pl a pirosat a zölddel. (egyszerű, csak ki kell húzni a 2,7k ellenállások tranyó felöli végeiket és csere.) Akkor is kicsi a piros?
Ha ki lehet hozni a videó jelet belőle tegyél rá egy lcd számítógép monitort
ezzel megoldható
https://www.aliexpress.com/item/1005004095394451.html?spm=a2g0o.order_li...
Hi!
Az a gond, hogy a fanatikusoknak a CRT kell...
A crt színeivel egy lcd se versenyezhet. Talán a plazma és az oled, de ezek a hátulról világított csodák sose.
És milyen igazuk van....A C64 és társai LCD monitoron eléggé fos képet produkálnak.
LCD vs. CRT:
Ez NEM Commodore! Ez, ha jól sejtem, a Harvest Moon: Back to Nature, Playstation játék, totál más kategória! Én a 8 bites gépekről, sőt kifejezetten a VICII chipről beszéltem! Alapból 16 színt tud csak, de csak 160X200 módban, full res-ban(320X200-ban) ennyit sem. CRT megjelenítővel viszont lehet trükközni, jóval színesebb képet lehet "varázsolni", ráadásul a CRT még az "élsimítást" is "elvégzi"....és ezt ki is használták. (Mint ahogy a hangnál a SID beépített hibáját szintén kihasználták, ettől lett még sokkal jobb) Itt pont a technológia korlátai az előnye!
Valóban nem C64, de itt is jól látszik a különbség a CRT javára. A C64-nél még jobban kijön a dolog, sokkal jobb CRT-n játszani vele. (sajnos C64-em már nincs).
A PS1-2-re analóg monitorra van kötve ami CVBS jelet kap, jobb rajta a játékélmény mint a nagy LCD-n.
Egyébként meg a retro gamereknek "a nagy pixel gyönyörű" :)
Szia grofzero!
A Commodore milyen kimenetéről, az LCD milyen bemenetére mész?
Átalakítót használsz?
(Mert nagyon szép...)
