Vásároltam használtan egy e-rollert a lányomnak./nincs tipushelzés rajta/
Tegnap mondom kipróbálom, mentem vele kb 500m ert és off!
Se előre se hátra.
Szétszedtem ma, és a vezérlőben egy kipukkadt kondi ill. a cimben szereplő fet zárlatban van.
Viszont kokányolási nyomok a panelen, biztositék átkötve ujnyi vastag vezetékkel meg ilyenek.
Csoda hogy ment eddig/ennyit a használt dolgokról!/
Kérdésem hogy van -e ilyen fetje, ill helyettesitője valakinek a fiókjában elfekvően,esetleg ha nincs akkor belföldi beszerzési forrás?
Üdv:atis76
szia. akkor csinálj egy tiszteletkört
Szia Bálint!
Meg volt a tiszteletkör:-)
Mikor megvettük az volt a furcsa hogy mikor ráálltam nem indult el morgott meg minden, kicsit meg kellett lökni és ment.
Most meg állóhelyböl indul, emelgeti az elejét a lányom alatt:-)
Üdv:atis76
Megoldódott a fet kérdés, mivel ma delőtt küldte a hq elektronika.
Az egész fet sort kicseréltem, ill 2db elkót is mivel az egyik kipukkant/220uf/63v/ a másiknak meg a teteje volt pupos/680uf/50v/ ,helyettük 63v osokat raktam bele.
Fetek pasztázva, mert sajnos eredetileg nem voltak.
Tökéletes a masina, lányom már nem rágja a fülem.
Jobban is megy mint mikor megvettem.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Hello!
Vannak ilyen lapjaim 12 db fet van benne.
Ha érdekel 5eft+posta.
Első választás:
https://www.feritasport.hu/feritasport/Tranzisztor-MOSFET-RU6888R-d1604....
Második:
A főbb paraméterek alapján keresel egy nevesebb gyártó termékét.
Én ezt tenném.
KN
Igen ezt találtam én is csak kicsit borsos az ára + meg a posta is.
Azért irtam hogy hátha valakinek van a fiókjában és megválna tőle.
Lányom meg rágja a fülemet hogy mikor lesz kész a jármű.
úgy se lesz sokkal olcsóbb egy új vezérlőnél
Jahh, nem.
Az újban meg ugyan az a gagyi vacak van.
ja
Bocs de ebből nem tudok rájönni, mire szeretnél rámutatni?
KN
rázkódik lm317
https://electrotransport.ru/ussr/images/4/11ebov2.jpeg
Szerintem is, ezért akarom életre kelteni :-)
Szia.
Találsz a Lomexnél is,meg a Tme oldalán is megfelelőt.
De az összest cseréld ki.
KN
Szia.
Elvileg ez jó helyette, igaz csak elrendelhető.
https://www.hqelektronika.hu/hu/n-mos-75v-170a-670ap-300w-00033r-120a-irfb3207z
Jelenlegi helyzet hogy megrendeltem tőlük 16dikán , és eddig még semmi.Hivtam őket tegnap, nem is tudtak ilyen rendelésről,de rendelési számom alapján kiderült hogy csak van ilyen rendelés.
Konkrét dátumot sem tudtak mondani hogy mikor érkezik meg.
Kezd fogyni a türelmem....
Sajnálom, én évtizedek óta innen rendelem q kurrens alkatrészeket, soha nem volt velük problémám. Ezek szerint itt is lazult a fegyelem, mint oly sok webáruházban.
Nem véletlen írtam fent a két kereskedőt. Rég roboghatna a csemete a rolleren...
Hívd fel őket, mond le a rendelést és vedd meg máshol.
Tessék:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,21-11-28/stype,1
https://www.tme.eu/hu/details/csd19501kcs/n-csatornas-tht-tranzisztorok/...
KN
RU 6888R: szerintük ezek hasonlók
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...
