Szeretnék épiteni egy Slimline IDE átalakitot amivel laptop dvd romját lehet asztali pc IDE vonalára dugni. Mivel annak elenére ,hogy mint a képen is látszik nem kell semmlyien elektronika csak a két csatlakozó lábait kell megfelelően bekötni egy ilyen panel elég drága.Ezért kérem aki tud segiteni hogy ,hogy kell bekötni segitsen.Köszönöm!
2009, March 14 - 15:43
#1
Én pár hónapja vettem 800 forintért. Most egy ezresért kapható:
http://www.vatera.hu/laptop_ide_hdd_atalakito_adapter_2_5_to_3_5_1372844...
Többe kerülnek a csatlakzók, ha külön veszed.
Köszi a segitséget de egy apró dolgot elnéztél amit te ajánlasz azzal a laptop vinyot lehet IDE-re dugni de sajnos ha a fényképeket megnézed akkor kiderül hogy a cd romokon nem olyan csatlakozó van mint a vinyokon.
Neked van igazad, elnézést.
Mennyiért adják ezeket a cuccokat boltban?
Boltban nem találtam de használtan a teszveszen igen 3000Ft+postaköltség.Egyébként azért gongoltam ,hogy összehozom házilag mert amit kaptam dvd romot az egy HP laptopban volt és volt a hátuljára csavarozva egy vékony kis panel ami be van dugva az eredeti csatiba és a másik felén egy számomra ismeretlen csatlakozó aminek az ellenpárja volt a laptopban.Kölömben nem értem a gyártokat minek ez a variálás miért nem az eredti csati ellenpárját ültetik a laptopba és akkor nem kell átalakitópanel.Na mindegy tehát ezt az ismeretlen csatit leforrasztottam és igy ott van a panel csak ki kell mérni melyik láb hova megy és ráforrasztani egy IDE csatit.Mostmár csak egy IDE apa csatit kell szereznem.De azt hiszem azt meg leforrasztom egy rossz vinyoról.
tepizoli!
Tán ezt keresed?
http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50_pinout.shtml
Innen indultam: http://elektrotanya.com/?q=linkek
BigTom
Köszi! Ez az!
