Após hívott, hogy vett egy kazánt a cirkó mellé, berakta a helyi kazánkovács, visszatérőbe betett egy grundfos alpha 2 szivattyút, majd elment... Mondván vegyen após egy csőtermosztátot, kösse be, és jó lesz..
Ma hívott engem, még véletlen se a kazánost, hogy hogy kell bekötni...
Nos ez nem nagy gond, de megnéztem ennek a szivattyúnak az adatlapját, és vannak kétségeim, hogy ez egy sima csőtermosztáttal bekötve biztos bolondbiztos megoldás -e egy vegyes kazán visszatérőjében...
Szerintetek? Menni fog ez így? Mert ezen kijelző, gombok, stb.. elindul, és biztos jó ez ide? Kell nyomkodni bármit? Vagy ezért az árért megold mindent, és tényleg jó oda? Vett volna egy sima 25-60 típust, kijelző, meg kukiverő nélkül.. de nem...
Most azt, hogy menjen oda a kazános, azt engedjük el, én is ezzel kezdtem, de mindenki tudja, hogy idősebb emberekkel nem lehet logikusan érvelni... Ezt is meg kell oldanom.... Plusz nem a szomszédban van...
Nekem ugyan nem Grundfos, de okos szivattyúm van, áramtalanítás után mindig az utolsó beállított állapot indul el. Egyszer kell beállítani, utána olyan, mint a régi, csak sokkal kevesebb villanyt eszik.
Bekötöd a tápját egy csőtermosztátra oszt' jónapot. Ha nem nyomkodod a programgombjait akkor max. teljesítményen megy(kb.40W) . Akkor érdemes a sebességgel játszani ha a visszatérő és az előremenő vízhőmérséklet között kicsi a különbség(5-6 fok) . Ebben az esetben csökkenteni kell a sebességet addig,amíg 12-15 fok nem lesz a különbség. Ennél nagyobb különbséget nem érdemes beállítani mert előfordulhat hogy a távoli hőleadók csak lassan,vagy egyáltalán nem melegszenek fel.
Jó lesz az Alpha 2-es Grundfos, veszel rá egy Siemens, vagy valamilyen bolondbiztos csőtermosztátot, aztán elkuttyog évekig.
A szivattyún állítsd be a keringetést a megfelelő fokozatra, és ki/bekapcsolás után azon a fokozaton fog menni, megjegyzi,
Nálam hasonló kis "minirendszer" 6 éve megy hiba nélkül.
Tóni
3
Szia! Ok, akkor nem kell nyomákolni semmit, fokozatot egyedül, oszt csókolom. Remélem így lesz ;)
Elég nehéz lenne használni másképpen, mert csak betáp kábele van, azon dől el, hogy megy-e,a gombok már csak az üzemmódot "bonyolítják". Jónak kell lennie.
